VladSher
VladSher
Тула
31.05.2013 в 16:42:20
Зато никаких ненадежных гибких подводок.
(Мне тут на днях чуть было соседи сверху весь мой свежесделанный ремонт не уничтожили. Как водится - лопнула гибкая подводка. Хорошо что мои рабочие на лестничную клетку покурить вышли. А там девочка 12-13 лет с бешеными глазами бегает. Они к ней, а там на полу уже сантиметра 2-3 кипятка налито. Успели перекрыть и воду вычерпать.)
Сергей А
Сергей А
Лесной
31.05.2013 в 17:01:00
ser000 написал : Просто люди не знают как это разобрать
вот он красавец :)
VladSher написал : Зато никаких ненадежных гибких подводок.
дааа, раньше всё делали сталюгой, жестко )
Сергей А
Сергей А
Лесной
31.05.2013 в 17:22:01
по словам хозяев, этот простоял 14 лет аж
VladSher
VladSher
Тула
31.05.2013 в 17:38:24
Ха... 14 лет. У меня такой простоял 36 лет....
31.05.2013 в 20:25:01
Друзья, да о чем спор-то, собственно? Армированная PPR труба изначально была задумана и потом реализована только с одной целью - уменьшить линейное расширение полипропилена ввиду его пластичности. Все говорят, что армированная - для отопления, неармированная - для ГВС, а PN10-16 - для ХВ. Это - мульки продавцов! Все забывают, что труба-то - и PN10, и PN16, и PN20, и PN25, и армированная PN20-25 - ОДНА и та же, и отличается только толщиной стенки! Т.е. даже PN10 можно спокойно ставить на ГВС, только удлинение у нее будет поболее. Вы же ставите металлопласт, а у него - тоже PN10! И почему это нельзя(?!) ставить армировку на ХВ? За Ваши деньги - хоть золотую поставим! Вот только трубу надо брать неподдельную и надежного производителя. Мы, в принципе, пользуемся уже давно двумя-тремя марками - выбрали для себя, за 10 лет проблем вообще не было. Хотя вру - были (протечки в стыках), когда пользовались зачисткой. Потом стали пользовать стекловолокно.
31.05.2013 в 22:36:42
Правильно! Медь и латунь не разрушиться от выше указанного , а вот подделка под качественное изделие легко покроется дырками. И не обязательно про этом интенсивно пользоваться прибором.
Kranoff
Kranoff
01.06.2013 в 00:37:42
stk-97 написал : И почему это нельзя(?!) ставить армировку на ХВ?
Ставить можно. Однако при некоторых условиях вреда от этой армировки больше, чем пользы...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.06.2013 в 01:53:04
stk-97 написал : даже PN10 можно спокойно ставить на ГВС, только удлинение у нее будет поболее. Вы же ставите металлопласт, а у него - тоже PN10!
У металлопласта с PEX внутренним слоем малость другое падение предельного давления (а точнее, кривой "давление - срок службы") в зависимости от температуры, чем у полипропилена. Соответственно, если даже у них одинаковое номинальное давление на ХВ, на ГВ ситуация будет "слегка" другая.
03.06.2013 в 13:03:25
Есть смысл определиться - либо не запрещаете, либо "не устанавливается".
"Не запрещается", но "не устанавливается" из-за высокой стоимости самой трубы, это не практично и я не вижу смысла.
Firenze
Firenze
03.06.2013 в 15:23:17
Добрый день! Посмотрите пжста, что мне сделал сантехник в туалете!)) в общем, стояки не меняли, ставили фильтры, счетчики, бойлер (еще не сделана подводка), инсталляцию. мне тут сказали, что косые фильтры вверх ногами установлены, но мне сантехник говорит, что они идут по направлению движения воды (там стрелочка есть),и вообще по-другому нельзя сделать, т.к. места немного, а нужно впихнуть кучу всего. Если что, у нас нижний розлив воды, этаж 1. Все трубы, по которым идет вода, заменены на пластик и убраны в туалет, в ванной осталось вот что В туалете стена слева от входа будет зашита гипроком, все трубы уйдут за нее (трубы видно на 1 фото). и еще мы сегодня меняем полотенцесушитель, сантехник сначала хотел мне все металл.трубы отрезать, поставить пластик (чтобы красивше было)), и чтобы убрать вентиль из ванной, через который изначально шла горячая вода к крану: После мучительных размышлений и консультаций, в т.ч. на мастерсити (где мне высказали свое "фи" насчет пластика), решили трубы, идущие к полотенцесушителю, не трогать, вентиль сантехник просто заменит на новый, на трубе сделает новую резьбу, чтоб немножко ее укоротить, и к ней приделает полотенцесушитель. что скажете?:)))
ser000
ser000
03.06.2013 в 15:54:49
Firenze написал : и еще мы сегодня меняем полотенцесушитель, сантехник сначала хотел мне все металл.трубы отрезать, поставить пластик (чтобы красивше было))
Если полотенник питается от ГВС, то в чём прикол менять ГВС на пластик, а полотенник оставлять на металле? Ведь в ГВС не должно быть воды горячее 70 градусов. Ну если полотенник на висит на отоплении, то наверно стоит подумать о металле, однако в летний период ЦО не работает и его смысл теряется, может тогда рассмотреть вариант с электрическим полотенником...
Firenze написал : мне тут сказали, что косые фильтры вверх ногами установлены, но мне сантехник говорит, что они идут по направлению движения воды (там стрелочка есть)
По направлению правильно, но мусор они собирать не будут (то есть выполнять свою функцию в полном объёме), для такой установки есть фильтры у Валтека: http://valtec.ru/goods.shtml?380,VT.386.N,%D4%E8%EB%FC%F2%F0%20%EC%E5%F5%E0%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%EE%F7%E8%F1%F2%EA%E8%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E0%EB%FC%ED%FB%E9
Или надо было ставить эти фильтры, например после кранов, место там вероятно есть. Или например на холодной воде (справа) можно было поставить горизонтально вместо угла разведённого пропиленом, если бы поставить уголок ПП на металл с внешней резьбой на него фильтр (горизонтально), а дальше через угловой фитинг вверх уже на счётчик холодной воды (тоже самое реализуется и на горячей воде).
