Tehnik-san написал : Оригинальная разводка
Я бы ещё добавил "8" - так любимый почемуто многими дорогущий "воняющий" сифон от слива ванны. :) Зачем он при такой-то ванне, которая потом все равно вся будет закрыта плиткой?
21.01.2009 в 07:51:52
21.01.2009 в 07:52:17
Если у ванны есть родные ножки, зачем подкладывать под брюхо ей столько материала?
21.01.2009 в 12:33:56
Андрей 01 Чтобы не просела это же стальная ванна. Когда наберете в нее воды да еще сами залезете тогда поймете.
21.01.2009 в 12:39:15
Дядя Сколько стояла стальная ванна ниразу не замечал что она проседает, при залезании в неё.
21.01.2009 в 12:47:40
*abс* это хорошо видно когда на ванну по краям уложена плитка - появляется щель
21.01.2009 в 13:05:26
За 5 лет в новой квартире действительно щель появилась, но ванна чугунная и стоит на стандартных ножках + регулировка по высоте.
21.01.2009 в 16:21:08
Дядя написал : это хорошо видно когда на ванну по краям уложена плитка - появляется щель
Вроде не появлялась. А может и внимания не обращал, но не текло точно:) Вот акриловая стояла, на каркасе из комплекта, безо всяких кирпичей и тому подобного, вот там точно ничего не появлялось, дело было после ремонта, поэтому пристально следили за каждой трещинкой, каждой царапинкой, всё бы заметили:)
22.01.2009 в 23:24:16
abс написал : Вроде не появлялась.
Есть ванны, которые устанавливаются на раму, они прочнее. А на фото ванна на ножках, у них появление этих щелей, неизлечимая болезнь.
22.01.2009 в 23:28:04
Для борьбы с этим под края ванной ставят крепление. А саму щель заливают силиконовым или полиуретановым герметиком.
22.01.2009 в 23:59:22
Дядя Сёма° написал : Для борьбы с этим под края ванной ставят крепление.
Та же рама и получается, но так же как и рама, 100% результата не обеспечивает.
23.01.2009 в 23:06:41
Вот что сегодня нашел в фановой трубе. Место действия Санкт-Петербург, Металлострой, новый дом на Школьной улице. Интересно, зачем в трубу аж до стояка шведки засунули? Не проще было кирпич в стояк положить?
P.S. Пол дня не мог работать, всё косился на фанину и думал:"А может в стояке сварочник или перфоратор припрятан?"
