Dikiy
Dikiy
Саратов
18.07.2013 в 23:15:41
скупой платит дважды дурак всегда......если эту мадам и это творчество ничему не научит....то я не знаю....
Internet
Internet
18.07.2013 в 23:41:41
Обвод отличный, очень порадовал) Можно усовершенствовать, типа нагреть на горелке трубу стальную, того же диаметра, что и стояк и приложить с надавливанием к канашке :D
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
19.07.2013 в 10:43:45
мне такой попадался...
Толмач
Толмач
19.07.2013 в 11:03:33
wwwalera, этот ещё круче:D
Artem79
Artem79
19.07.2013 в 11:06:17
Толмач написал : обвод стояка рециркуляции, изготовленого из 110 трубы, нагретой феном
А как реально обойти такую трубу? Если обходить углами, то много ж места съестся...
Толмач
Толмач
19.07.2013 в 19:38:29
По дизайн-проекту допустим отступ от стены до плоскости кафеля 300 мм, т.е. с огромным запасом (привязка к размерам плитки). К слову, стояк рециркуляции был ужЕ переварен, так что ничто не мешало его подогнать к требуемым размерам. А отвод к СМ можно было осуществить, вставив тройник до инсталяции, далее провести сверху, на саму же инсталяцию использовать отвод. При такой схеме без проблем можно обеспечить требуемые 220 мм от пола до оси слива.
Андраник
Андраник
19.07.2013 в 19:41:01
Artem79 написал : А как реально обойти такую трубу? Если обходить углами, то много ж места съестся...
Один отвод на 15°. Много места - совковый подход где всеми неправдами по сантиметру экономили.
Толмач
Толмач
19.07.2013 в 19:55:04
Андраник написал : Один отвод на 15°...
Именно:applause:
EV.SA
EV.SA
20.07.2013 в 22:04:38
Уважаемые новосёлы!
При приёмке квартиры ,обращайте внимание в т ч и на стояки канализации ,снимайте изолирующий материал в переходах перекрытий и противопожарные муфты. Там могут скрываться интересные "подарки". В этом случае, под рубероидом (обертка) ,обнаружена трещина 150 мм . Похоже застройщик (продавец МИЦ) активно нанимал гастеров и не платил за работу ;) т к на изолирующем материале повреждений нет ;)
@fev.santeh Инста
santex-SVAR
santex-SVAR
24.07.2013 в 18:43:18
не могу понять : то ли брак , левак , косяк - то ли наоборот : самый ништяк ? ..
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Толмач
Толмач
24.07.2013 в 18:51:34
santex-SVAR, Игорь, Ваше креативное творчество не перестаёт удивлять:)
