santex-SVAR
santex-SVAR
24.07.2013 в 18:54:57
толмач . вы не поняли - это фото перед заказом - т.е. до моей работой сваркой
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Толмач
Толмач
24.07.2013 в 18:56:01
А, тогда прошу прощения, грешен, подумал, очередное новшевство:o
santex-SVAR
santex-SVAR
24.07.2013 в 18:58:32
Толмач, так в чем найденные косяки ? можно перечень ?
urik82
urik82
25.07.2013 в 00:45:55
santex-SVAR написал : можно перечень ?
Не хватает самопромывного фильтра + краника с электроприводом и часовым таимером (слив в обратку) перед насосом. Жаль только при организации обратной промывки придется помучаться, может еще один насос поставить:a
santex-SVAR
santex-SVAR
25.07.2013 в 07:28:16
было :
santex-SVAR написал : не могу понять : то ли брак , левак , косяк - то ли наоборот : самый ништяк ?
и получилось : зал + кухня
внимательно разглядываем третью фото (правый , нижний угол - появляется третья горизонтальная труба в углу комнаты , паралельная нижней подводки к радиатору)
мой большой боевой друг . говоря по-спортивному : ведущий спарринг-партнер на сантехническом бойцовском ринге - через 8 минут наносит первый удар "укус комара" :
Толмач написал : santex-SVAR, Игорь, Ваше креативное творчество не перестаёт удивлять
проясняю ситуацию по-существу : креативное творчество заключается в :
  1. подача в зале снизу вверх - переход на "верхний розлив"
  2. просьба заказчицы : радиатор на кухне установить максимально близко к наружней стене - применили 2 угловых крана .
сразу появилась нерешаемая проблема : как подключиться к стояку обратки : выходящий из пола кухни ...
  1. перенос конца стояка обратки из кухни в зал :
Internet
Internet
25.07.2013 в 16:55:26
Если завести подачу (в зале) на левый верхний угол большого радиатора (проведя "некрасивую" трубку под ним) и далее делать диагональ и тащить на кухню, то половину труб отсюда можно выкинуть. А так - огород, по сравнению с которым труба под радиатором просто фигня))) КГ/АМ вобщем, раз уж креативом решили назвать.
santex-SVAR
santex-SVAR
25.07.2013 в 17:15:39
Internet, мы тоже были за диагональное подключение (как обычно) , но заказчица (бывшая работница ЖЭУ) прямо сказала : в ЖЭУ про диагональ ничего не знают или не понимают - поэтому только односторонее подключение к радиатору , у нее и 14 секций продавит с одной стороны . короче : НЕ ДАЛА ....
Internet написал : Если завести подачу (в зале) на левый верхний угол большого радиатора (проведя "некрасивую" трубку под ним) и далее делать диагональ
Internet, с каких пор вы стали предлагать диагональное подключение ? быть или стать адептом диагонального подключения - это очень заразно , да и окружающие не поймут - пальцем у виска крутить будут . а там недалеко и до следущей бациллы : "Перекрещивание" или "Перехлест" (схема подключения радиатора)
Адепт (лат. adeptus — достигший) — последователь, обычно ревностный приверженец какого-либо учения, идеи, знания .
Internet написал : то половину труб отсюда можно выкинуть
а вы ничего не попутали ? чем отличается моя схема "верхний розлив" от вашей "диагональ" :
мои две вертикальные трубы у вас тоже будут : с наружних сторон обоих радиаторов (наиболее удаленные от стояков) . но у вас еще добавляются горизонтальные участки под радиаторами (2 участка)
Internet написал : (проведя "некрасивую" трубку под ним)
и где тут сокращение труб (или длины труб) ? к тому же наполовину ?
Internet
Internet
25.07.2013 в 18:02:40
14 секций? Только диагональ. По остальному лень отвечать, внешний вид имеющий воображение - да представит. Намного красивее получиться могло.
santex-SVAR
santex-SVAR
25.07.2013 в 18:10:48
Internet написал : внешний вид имеющий воображение - да представит.
единственное визуальное различие (в плюс к вам) моя верхняя горизонтальная труба в вашем варианте будет пониже (чуть выше плинтуса) - но длина труб у вас все равно больше
Internet написал : половину труб отсюда можно выкинуть
нестыковачка выходит
Internet написал : 14 секций? Только диагональ.
а вы это ЖЭКовским работникам попробуйте объяснить - понимание вряд ли найдете
santex-SVAR написал : заказчица (бывшая работница ЖЭУ)
продолжение :
Internet написал : По остальному лень отвечать
ленью прикрываться (или на лень ссылаться) - это лживая постанова или вранье . реально не сможете аргументированно обхаять творчество , креатив :
  1. просьба заказчицы : радиатор на кухне установить максимально близко к наружней стене - применили 2 угловых крана . сразу появилась нерешаемая проблема : как подключиться к стояку обратки : выходящий из пола кухни ...
  2. перенос конца стояка обратки из кухни в зал :
или обоснованно предложить лучшее техническое решение при выше озвученных исходных данных : только односторонее подключение - никаких диагоналей .
2 угловых крана на радиатор -очень редко встречается такая вариация
Internet
Internet
25.07.2013 в 20:07:59
Вот прям щас в пайнт побежал вырисовывать, как оно должно быть, чтоб что-то кому-то доказать... ага
santex-SVAR написал : при выше озвученных исходных данных : только односторонее подключение
А это условие вообще не пойми откуда появилось, ЖЭУ какое-то.... хотите сказать они диагональ не примут в эксплуатацию или соседка только их словам верит? Если первое, то либо вообще не допустить до работ должны, либо послать их нужно и варить как НАДО. Если второе - отказаться от заказа, а то завтра ЖЭУ скажет, что только диагональ можно, а бокового "они не знают", пойдёте переваривать))) Ну и раз уж так боковое принципиально - то перебросить радиатор под подоконник, где ему самое место, и никаких угловых кранов, и никакого креатива и нанотехнологий.
santex-SVAR
santex-SVAR
25.07.2013 в 20:21:23
Internet написал : А это условие вообще не пойми откуда появилось, ЖЭУ какое-то
это условие заказчицы - той самой кассирши , которая оплачивает свои капризы .
Internet, вы предлагаете просто покласть на ее желания ?
Internet написал : варить как НАДО
определяет та же самая заказчица - именно так : как она этого хочет .
Internet написал : Ну и раз уж так боковое принципиально - то перебросить радиатор под подоконник,
радиатор должен был остаться на той же самой стене : дописываю : радиатор задолжал самой кассирше - а вернее ее карману
на первом фото видно : слева от вновь установленого радиатора нехватает обоев - по-старому радиатор был установлен левее. на втором фото , слева от радиатора заметно отверстие от предыдущего крепежа
