fedottt
fedottt
08.09.2013 в 03:35:22
Tehnik-san написал : Действительно, если бы сделали сталью, тогда при закрытых кранах разорвало радиатор и при разрыве вылилось всего полтора литра воды, а так затопило всех по полной программе.
краны имеются в виду отсечные?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.09.2013 в 05:20:33
fedottt написал : краны имеются в виду отсечные?
Конечно.
maximys78
maximys78
Мытищи
08.09.2013 в 08:45:05
Как-то переделывали за этими "мастерами" пару домов, это третий ,баня.Даже наклейки с полипропиленовых фитингов не снимали,в одну пайку даже пакет умудрился попасть.На ГВС полипропиленовая труба PN 10,третий потоп за два месяца, ранее выкладывал фото лопнутой трубы.
Максим.
fedottt
fedottt
08.09.2013 в 11:41:41
psnsergey написал : Конечно.
прочел тему там. думал, радиатор биметал
SCB
SCB
08.09.2013 в 12:40:36
maximys78 написал : Как-то переделывали за этими "мастерами" пару домов, это третий ,баня.Даже наклейки с полипропиленовых фитингов не снимали,в одну пайку даже пакет умудрился попасть.На ГВС полипропиленовая труба PN 10,третий потоп за два месяца, ранее выкладывал фото лопнутой трубы.
По-моему даже если гастарбайтеры постараются сделать плохо, у них получится лучше :)
GripK
GripK
16.09.2013 в 17:00:49
Вчера в 8 утра рвануло у соседки-божий одуванчик с верху. Две недели назад ставили ей счетчики воды с нуля. Результат, пришлось самому лететь перекрывать воду, как матросов на амбразуру (благо холодная вода), думал кран развалился но оказалось уголок лопнул по резьбе.
Угол то похоже левочина конкретная, а кран бугатевский поставили, странно...:applause:
ser000
ser000
16.09.2013 в 17:07:25
GripK написал : Две недели назад ставили ей счетчики воды с нуля. Результат, пришлось самому лететь перекрывать воду, как матросов на амбразуру (благо холодная вода), думал кран развалился но оказалось уголок лопнул по резьбе.
Гарантийный случай трясти бракоделов на деньги, что бы не повадно было. Вообще обычно сначала ставят кран, а потом уже уголки, вероятно, что бы вину за протечку после первого крана на потребителя спихнуть спустя год гарантии...
GripK
GripK
16.09.2013 в 17:25:53
ser000 написал : трясти бракоделов на деньги, что бы не повадно было.
Трясти конечно попытаться можно, но думаю открестятся.... Нужно экспертизу делать, что поставлен левак конкретный.
ser000 написал : сначала ставят кран, а потом уже уголки,
Так так и поставили, только под унитазом и когда с низу бьет в морду струя с низу (фонтан был приличный) и видишь эту квартиру первый раз, где там что? Только на ощупь приходиться действовать.
Обидно, что тетка даже не пыталась что-то делать. Она о том что краны для перекрытия существуют первый раз вчера узнала.
DmitryKub
DmitryKub
17.09.2013 в 13:24:51
так судя по фото там этот уголок всегда ломаться будет, на нем висит и счетчик и грязевик и тройник, а больше дополнительных кронштейнов и нет.
ser000
ser000
17.09.2013 в 14:38:42
DmitryKub написал : так судя по фото там этот уголок всегда ломаться будет, на нем висит и счетчик и грязевик и тройник
Видел такую цепочку, только в горизонтальном исполнении, а в конце ещё коллектор висел и ни чего 4 года простояло и продолжает стоять.
Но интереснее было наблюдать такую линейку (горизонтальную) висящую на ПП отводе (из тройника на стояке) трубой 20 мм длинной 8-10 см. Труба ПП отвода изогнулась, но линейку честно держала до замены прибора, да и сейчас вероятно продолжает держать, правда рекомендовал хозяевам хотя бы подпереть это безобразие, на всякий случай, что они и сделали.
Alexey L
Alexey L
24.09.2013 в 10:47:50
Вытащил из фильтра очередной набор картриджей K603 "Новая вода" www.filter.ru/index.php?act=show&prod_id=113 Это третий комплект К603, с предыдущими двумя все было в норме. При установке не перетягивал. Был куплен в случайном месте, но на подделку не похоже. Колбы AquaPro.
