Warhamster
Warhamster
Самара
25.09.2013 в 01:41:30
Та же хня с фильтрами НВ. Успокаивает только то, что куплены с адской скидкой; больше никогда не посмотрю на эту продукцию.
Умиляют колбы для горячей воды НВ с прозрачной колбой и заявленным давлением 20 Бар...
гидравлик
гидравлик
26.09.2013 в 21:11:21
Доброго времени суток.
Очередной шедевр. Ну, что скажете форумчане?
TECE Systems
TECE Systems
27.09.2013 в 03:16:40
"Порадовала" электророзетка под бойлером.
С уважением,
Станислав Миронюк
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.09.2013 в 09:38:48
TECE Systems- а ГБ на выводе гор.воды "порадует" ещё при нагреве и взрыве бойлера.
...и более подробно о таких "разводках" водоснабжения см.здесь
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55307&p=747741&viewfull=1#post747741
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.09.2013 в 10:48:14
Tehnik-san написал : а ГБ на выводе гор.воды "порадует" ещё при нагреве и взрыве бойлера.
Нет, к взрыву это не приведёт, если предохранительный клапан там цел. А вот к резко пониженному потоку горячей воды - да. Если не высверлили там всё нахрен. :) Ну и стареют при нагреве резина и пружина куда быстрее.
Warhamster
Warhamster
Самара
30.09.2013 в 23:01:00
VIEGA 264 024 - Брак?
Кривая сверловка стороны с нар. резьбой: вместо стенки 3 имеем 2.5 с одного края и 4мм с другого. Оставить, или на замену?
Андраник
Андраник
30.09.2013 в 23:12:38
Я давно писал про этот косяк на 1/2" углах. И это не сверловка - там литые внутренности.
redcat07
redcat07
Самара
01.10.2013 в 08:06:39
Warhamster, где брал Виегу? Заказывал?
Warhamster
Warhamster
Самара
01.10.2013 в 09:56:11
Заказывал у регионального представителя Александра Клеймёнова. Доставка по Самаре - бесплатно;)
2Андраник: конечно, литые - я по привычке написал. Тем не менее, сути это не меняет. Из Вашего поста следует, что с заменой не стоит париться? Тем более, что если даже проблем с этим не будет, могут опять кривые придти. Я не думаю, что человек будет заказывать кучу их, чтобы для меня пять(не помню точно, сколько попалось) штук выбрать.
ser000
ser000
01.10.2013 в 10:19:42
Warhamster написал : VIEGA 264 024 - Брак?
Может лучше у производителя спросить? Выбрав регион: http://www.viega.com/xchg/en-com/hs.xsl/19.htm
Андраник
Андраник
01.10.2013 в 11:35:49
Warhamster написал : Из Вашего поста следует, что с заменой не стоит париться?
ну ак знать - из моего поста видно только что косяк не нов. Мне попадались явно криминальные варианты - отверстие было смещено очень сильно. Такие я выкидывл.
