SCB
SCB
18.01.2014 в 00:30:34
На даче развел воду по участку МП хенко
Трубу покупал на рынке,
при включении воды, труба лопнула в нескольких местах одновременно.
Должен был быть другой результат?
master.msk
master.msk
18.01.2014 в 01:31:56
трубодел написал : не соответствие трубы ГОСТу
Тут как бы к месту была бы ссылка на этот Гост...
SCB
SCB
18.01.2014 в 02:12:08
master.msk написал : Тут как бы к месту была бы ссылка на этот Гост...
http://files.stroyinf.ru/Data1/41/41321/ п.5.1.10
UncleSam976
UncleSam976
18.01.2014 в 09:46:18
Где написано, что срок эксплуатации трубы 4 года, после чего она саморазрушается?
Mazayac
Mazayac
18.01.2014 в 10:59:33
На Вашей поддельной трубе написано.
SCB
SCB
18.01.2014 в 13:57:42
Вам ещё повезло. Левак с рынка обычно ещё быстрее разрушается.
UncleSam976
UncleSam976
18.01.2014 в 16:10:56
Ну да, задним умом-то все сильны. А в тот момент альтернативы не было.
serg9204
serg9204
Красногорск
18.01.2014 в 19:42:47
Здравствуйте. В феврале разорвало систему и решил поставить ППР от экопластика. Предложений на рынке почти нет, но начитавшись постов на форуме от уважаемого Екопластик - уперся и поставил трубы терм плюс. Где-то в декабре обратил внимание, что на трубе появилась грыжа диаметром около 20мм. Условия эксплуатации: температура 60-70 по цельсию, давление в системе 1.6-1.9 на табло котла "заяц". При повышении давления с1.6 до 1.9 диаметр грыжи увеличился на пару мм.
Вот и думаю толи срочно вырезать кусок,или дождаться весны, вопрос доживает? А может зря паникую и труба выдержет и простит полвека. Может дефект в армировании. Фирма вроде серьезная. P.s. Если уважаемый знаток этой марки на форуме прокомментирует,успокоит- буду признателен. Попробую приложить фото не пройдёт приложу позже со стац компа.
АрменСПБ
АрменСПБ
18.01.2014 в 20:26:27
serg9204, У вас скорей всего случай описанный в этот теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=84407 Да и в любом случае замена участка стоит так мало ,что проще поменять ,чем постоянно переживать за сохранность имущества.
Mazayac
Mazayac
18.01.2014 в 20:41:14
Труба Therm plus от Экопластика - с классическим армированием в верхнем слое, к ней та тема неприменима.
Можно фото дефекта? Я бы вырезал и выложил на всеобщее обозрение в разрезе.
serg9204
serg9204
Красногорск
18.01.2014 в 21:36:37
Фото выложу в понедельник,вторник.
