алекс851
алекс851
03.04.2014 в 22:39:37
EV.SA написал : Это да ,на оном объекте винт в 5 мм ....
у меня рука влезала - короб с плиткой по периметру сам делал
BoaSoft
BoaSoft
Курск
04.04.2014 в 15:08:54
GoldenAxe написал : А чего она в труху-то рассыпалась, от влажности? Странно как-то.
Нет, не ржа. Именно трещины и на две половинки, по складкам обжима. Может и штучный брак. Из 3 штук одна так развалилась.
GoldenAxe
GoldenAxe
Зеленоград
05.04.2014 в 17:05:40
BoaSoft написал : Нет, не ржа. Именно трещины и на две половинки, по складкам обжима. Может и штучный брак. Из 3 штук одна так развалилась.
Остальные две сняли или решили оставить? :)
dinand
dinand
Протвино
14.04.2014 в 18:00:07
Узел ввода,подключение унитаза Roca.
Abelix
Abelix
Улан-Удэ
15.04.2014 в 04:28:28
Внесу свои пять копеек в "творческий подход" к системе монтажа отопления и канализации.
Вот что у граждан в голове, когда они такое делают?
nachavilo
nachavilo
Tallinn
19.04.2014 в 17:07:30
Гocть.
Гocть.
19.04.2014 в 17:40:27
nachavilo,Я сначала хотел сказать что чего то не хватает .Потом присмотрелся ,нет ,всё нормально ,синяя изолента присутствует :)
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
19.04.2014 в 18:05:02
nachavilo, где такой шедевр проживает?
nachavilo
nachavilo
Tallinn
19.04.2014 в 20:53:13
Тут же:Ивано-Франковск-16.Счётчик на воду поставил,а это случайно подсмотрел-значит хозяина устраивает.))Могу имя мастера узнать.:)
Капитошка
Капитошка
Караганда
20.04.2014 в 08:57:10
Не всегда мастер виноват. Многое от заказчика зависит. На днях позвали заменить 26 металлических стояков на 4-х этажах для нормальной работы отопления. Часть их забиты. Сначала сдулись до замены паровых советских вентилей и еле уговорил на (отсутствующий) сброс каждого стояка (с заглушкой вместо крана ! ). Бугатти , затем Валтек оказались дороги . Других нормальных сейчас нет. А Джакомини еще дороже. Купили они десяток Бологого (на крайний случай) и сгоны на замену, часть из которых из б\у трубы ! Отступать некуда, постоянный клиент, плюс бартер на качественную снарягу для подводной охоты по сходной цене.Да и не в моих правилах. Снял половину вентилей . Выясняется, что их нужно отревизировать ! и поставить на место. За каким х....м их тогда нужно было снимать , вместо откручивания буксы? От ревизии отказался в пользу их работника, лишь поставлю на место. Всем рулит "великий спец" - главный инженер , убедивший шефа, что большего не требуется. Вот и приходится лепить "из того , что было".................
Agnostiq
Agnostiq
21.04.2014 в 19:54:31
Микаэл написал : У нас так в Ростове газовый ключ называют
А мой знакомый из Ростова называл его "жабкой".
