DarkRider написал : Кран 3/4 с американкой - оригинал, краны 1/2 с американками - сфоткайте поближе, угловой - сфоткайте с другой стороны тоже.
Ок. Спасибо. На выходных сфоткаю...
03.07.2014 в 09:08:00
03.07.2014 в 09:25:24
DarkRider написал : Тогда вообще непонятно, откуда такая цена, такой кран должен рублей 400 стоить, но не 200. И почему старая дата выпуска. Может быть, они на "посмотреть" дали дежурный оригинал, а массово продают левак? ;)
остается один вариант - взять все краны у них, сфотографировать, но не ставить.... а далее по старой схеме :)
03.07.2014 в 12:19:05
Подскажите, а мои Бугатти оригинальные?
03.07.2014 в 13:23:26
Напрашивается отдельная ветка для "гаданий" по фоткам.
03.07.2014 в 14:16:11
Если бы был какой-то осмысленный гайд, вынесенный в начало темы, как отличить оригинал от подделки вопросов бы возникало наверняка меньше. Я вот купил в инет-магазине, а душа жаждет знать правду.
03.07.2014 в 19:24:56
Можно смотреть всё по сантехнике и загибать пальцы, высчитывая косяки (двух рук не хватит, десятки складываем в уме), а можно и не смотреть всё. Но с 36 минуты посмотреть стоит - все будут приятно удивлены льном с юнипаком на чугунной канализации (стояк!) в сочетании с резиновой манжетой. Я то думал фум-лента с юнипаком это терминальная стадия, ан нет!
03.07.2014 в 20:42:39
Сантехнический ад начинается уже с 0:30, где убивают стояк.
03.07.2014 в 21:35:53
Тут всякие проходимцы какие-то схемы для полотенчиков рисуют, диаметры какие-то придумали.
Вот оно, как мастера высшей категории делают (это они сами себя так называют, если что)
04.07.2014 в 20:44:44
DiRH написал : Подскажите, а мои Бугатти оригинальные?
Фотка не айс, но вроде оригинал.
DiRH написал : Если бы был какой-то осмысленный гайд, вынесенный в начало темы, как отличить оригинал от подделки вопросов бы возникало наверняка меньше.
Был такой в своё время - назывался "7 признаков...". В итоге это стало руководством к действию для китайцев. Подделки стали очень похожи на оригинал. Но спецы нашли подвох и здесь же на форумах всё в картинках показали. Итог: подделки стали "фиг отличишь". Мораль: все эти гайды по сути становятся методичками для поддельщиков.
Так что лучше сфоткайте хорошенько и выкладывайте, а там будем определять.
05.07.2014 в 01:52:48
DarkRider написал : но вроде оригинал
На фото - подделка. Не пытайтесь собственной демагогией расположить к Вам. Вы фиг чего знаете, и Вам не нужно...
05.07.2014 в 16:14:53
Stc написал : На фото - подделка. Не пытайтесь собственной демагогией расположить к Вам. Вы фиг чего знаете, и Вам не нужно...
На таком низком разрешении и при таком освещении, как на фото, сложно разглядеть все детали, поэтому ВРОДЕ. Т.е. вероятность подделки присутствует.
Кстати, москвичам проще в этом плане, официальных дистрибьюторов аж несколько под боком.
