redbiz
redbiz
Красногорск
07.07.2014 в 01:25:39
Купил фильтры FAR 100мкм. Отвинтил донышки с краниками. Один сделан хорошо, а у другого на внутренней стороне донышка покрытия в одном месте нет и сетка фильтра прожженна до дырки. Покупал в известном магазине на калужской. Как думаете, попросить заменить сетку (наверняка у них есть отдельно) или лучше фильтр целиком, и в магазине разобрать и проверить? :) Если бы он стоил 500р я может так и не заморачивался...
EV.SA
EV.SA
07.07.2014 в 01:30:03
redbiz, Это нормально для макаронников ;) они такие же джамшуты ,только под присмотром Европы На форуме присутствует представитель терМороса ,думаю решит вопрос
@fev.santeh Инста
MrOdin
MrOdin
07.07.2014 в 17:47:46
DarkRider, Сделал еще фоток. Посмотрите, пожалуйста. Первое сообщение тут.
DiRH
DiRH
Харьков
07.07.2014 в 18:51:41
DarkRider написал : На таком низком разрешении и при таком освещении, как на фото, сложно разглядеть все детали, поэтому ВРОДЕ. Т.е. вероятность подделки присутствует.
Вот прямая ссылка: https://api.4sync.com/download/PMzcNUDY/img_1342.jpg там все видно гораздо лучше. Могу переснять. По признакам найденным в интернете (литьё, идеально отполированный шар, не вдавленные, а литые надпись и проч - те самые 7 + http://p44t.ru/2012/01/31/kran-bugatti-kak-otlichit-poddelku/) мне казалось настоящие. Покупал в bidem ру. Магазин торгует официальными OR - предположил, что и бугатти там не подделка.
DarkRider написал : Кстати, москвичам проще в этом плане, официальных дистрибьюторов аж несколько под боком.
Да, только многие в розницу не торгуют, а продают через какие-то сомнительные ИП на рынках. Не уверен, что там стоит брать.
Как я сделал вывод о оригинальности OR в вышеназванном магазине: Смотрим сайт http://www.officinerigamonti.ru/ - судя по данным регистратора, он числится за OFFICINE RIGAMONTI SPA - значит сайт не подставной. Далее идем в раздел контакты, где купить. Там среди дилеров есть terramatik.ru, на сайте которых ссылка на магазин, где продукцию можно купить в розницу (тот самый билдем). Итого, вряд ли диллер будет советовать левак, а значит OR настоящий. Тут я и подумал, что бугатти тоже возьму, чтоб разом.
a991
a991
07.07.2014 в 23:22:43
Также очень интересно, настоящие или нет: https://yadi.sk/i/OwkKNK21W9fYW https://yadi.sk/i/CfutIgJSW9fh3 https://yadi.sk/i/CactC_VQW9fkN куплены на рынке Славянский мир, предварительно уточнив на предмет оригинальности.
DarkRider
DarkRider
Астрахань
08.07.2014 в 12:04:42
DiRH, Terramatik в дистрибьюторах не числится, поэтому имеет смысл выяснить у кого из официалов они закупают. Скорей всего у них оригинал, но мало ли :)
MrOdin написал : DarkRider, Сделал еще фоток. Посмотрите, пожалуйста. Первое сообщение тут.
Прямые - оригинал, угловой тоже.
a991 написал : Также очень интересно, настоящие или нет: https://yadi.sk/i/OwkKNK21W9fYW https://yadi.sk/i/CfutIgJSW9fh3 https://yadi.sk/i/CactC_VQW9fkN куплены на рынке Славянский мир, предварительно уточнив на предмет оригинальности.
Подделка.
MrOdin
MrOdin
08.07.2014 в 12:33:25
DarkRider, Ок. Спасибо.
Mazayac
Mazayac
08.07.2014 в 12:54:00
DarkRider написал : Подделка.
Только я было обрадовался, что догадался о признаках подделок - и тут снова облом :)
DarkRider
DarkRider
Астрахань
08.07.2014 в 14:05:11
Mazayac, на последних фотках "новая модель", ещё более похожая на оригинал :)
Maxelle
Maxelle
Железнодорожный
08.07.2014 в 14:32:42
Я так понял с покупкой Буги торопиться не стоит. По крайней мере пока не обнародуют отличительные признаки. Хотя FAR сделал это быстро и эффективно...
a991
a991
08.07.2014 в 23:50:20
DarkRider написал : DiRH,
Подделка.
Так на что ориентироваться при покупке?
