psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.04.2016 в 09:11:15
АрменСПБ написал: это очень популярное решение сейчас на форуме
:eek: Что, правда? :a
АрменСПБ
АрменСПБ
08.04.2016 в 15:06:48
psnsergey,
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?p=5527058#p=5527058
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.04.2016 в 15:31:15
АрменСПБ, ну это же не с гидроизоляцией в качестве герметика, как в том косяке. Я тоже так делал, но ставил две-три манжеты и смазывал нормальным силиконом (смазкой в смысле, не герметиком).
АрменСПБ
АрменСПБ
08.04.2016 в 16:04:44
psnsergey,
psnsergey написал: Я тоже так делал
К сожалению я тоже так делал и манжета от гофры задубела через 2 года и дала течь, поэтому это вариант только с доступом к соединению.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.04.2016 в 16:46:42
АрменСПБ написал: и манжета от гофры задубела
Я делал и с манжетами (резинками) от обычных раструбов. Ну что ж, такая гофра, значит. Логично, если это белая пластмасса, там пластификатор дешёвый выходит и остаётся жёсткий пластик :( , резина надёжнее...
complex
complex
Уфа
10.04.2016 в 13:35:52
qwerty444, Та же история и подводка...леруа.
Uraplumber
Uraplumber
12.04.2016 в 08:49:19
На фото два комбинированных фильтра с редуктором. Слева Honeywell FK06-1/2AAM и справа китаец Tim. Китаец простоял год, далее потёк в соединении пластикового корпуса к латунному... В результате затоп на два этажа. Не я его устанавливал, а осуществлял замену на Honeywell.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.04.2016 в 10:42:56
Uraplumber написал: потёк в соединении пластикового корпуса к латунному... В результате затоп на два этажа.
А где это соединение пластикового корпуса к латунному ? Ведь на фото его нет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.04.2016 в 14:26:30
Tehnik-san написал: А где это соединение пластикового корпуса к латунному ? Ведь на фото его нет.
Видимо, имеется в виду корпус редуктора из пластика сверху, наверно, мембрана приказала долго жить.
san-therm
san-therm
18.04.2016 в 12:02:37
Подделки под коллектор FAR:
Комбинированный фильтр-редуктор TiM, который набирает популярность ;)
Более подробное описание с объекта.
master.msk
master.msk
19.04.2016 в 01:05:37
Найди десять отличий(с) какие хорошие фитинги какие нет, кто знает?
