TintoBraas98
TintoBraas98
Клин
07.10.2016 в 21:37:05
master.msk написал: TintoBraas98, как вы прессовали фитинг, он рядом с дефектом, его не видно было? Почему сейчас видно, а тогда нет?
master.msk, Фитинг запрессовал нормально, просто я ее (трубу) сразу в утеплитель одел, по-этому и не заметил. Кто-бы мог подумать что трубу нужно всю досконально проверять :eek:
TintoBraas98
TintoBraas98
Клин
07.10.2016 в 21:47:37
master.msk написал: ser000, труба так или иначе проходит через руки, каждый см...возможно поводом не заметить была высокая скорость монтажа? Явный дефект...или все же повреждение? не " микро"...не хочу показаться бестактным, но лично мое первое впечатление: пробили после или во время монтажа...
Нет ли более качественной фото?
master.msk, Других фото нет, пробить после или во время монтажа не мог. Что нужно сделать с трубой что-бы остался такой след?
joyboy
joyboy
Оленегорск
02.11.2016 в 21:42:43
Новое в отоплении, автор не я.)
7wetrow
7wetrow
04.11.2016 в 06:37:36
Стоит новый двухходовой Danffos VRB2 с электроприводом AME435 Danffos на кольце отопления. Потеряли управление то есть мониторим закрытый на 100% клапан но отопление во всю работает. Пошел смотреть само управление. Шток выскочил из застежки оно там не сильно то надежное. Прикрываю подачу краном перед клапаном он закрывается открываю сам открывается. По факту видно что давление хотя перепад между обраткой 1 Бар открывает произвольно клапан. По стрелке на корпусе все правильно стоит. Скачал инструкцию на клапан. в ней четко все нарисовано что надо переворачивать вход с выходом. НО стрелка на корпусе!!! Если бы нарисованная так нет же ЛИТАЯ!!! Написал на страничку Danffos в Контакте.
!#[https://youtu.be/TIkk4zsJ_-s]
Данфос: Юрий, стрелка на клапане нанесена верно. Конструкция клапана такова, что шток находится под седлом. Когда привод втягивает шток- клапан закрывается. Когда шток опускается - клапан открывается. При закрытии шарового крана температура понижалась и клапан открывался (опуская шток вниз). Вышлите, пожалуйста, фото установленного клапана с приводом (возможно он неправильно установлен, так как раньше проблемы с выскочившим штоком не встречалось). Пишу в ответ : Привод AME435 если видели фиксатор штока нож из метала подпружиненый. То есть вы настаиваете что этот нож удержит давление на клапан в 1 бар.....вырвало даже не улыбнулось ( а по паспорту 4 должно держать) не сразу конечно месяц еще поработало. То.есть вы хотите сказать что мануал на клапан составлен с ошибкой? там вход с другой стороны. Я просто 100% уверен что если переверну клапан все буден работать нормально но хочется комментария потому что в монтаже на будущее будем знать......поверьте у каждого производителя есть нюансы. Рядом стоит правда на обратке ГВС такой же клапан пока жив. Я к чему что по конструкции ножа видно что привод рассчитан на толкание а не удержание иначе бы сделали что нибудь посолидней с резьбовым зажимом например как у Сименс. Но привод то Данфос два сапога пара!!! Может по стрелкам вы путаете с техходовым так там действительно все наоборот тогда бы я вам поверил. Данфос:Юрий, в приложенных файлах фото разобранного VRG2 по конструкции от точно такой же как и VRB2. На фото видно, что когда шток клапана идет вверх, он закрывается. Следовательно, когда на видео открывают задвижку давление закрывает клапан. Вышлите пожалуйста показания манометров. Так как ранее проблемы с приводом не встречалась.
Пишу в ответ:Спасибо за ответ но вы не внимательно смотрели клапан закрывается когда я перекрываю подачу!!! Вот если собрать по мануалу вода действительно бы давила на седло и прикрывала клапан. А когда я открываю задвижку перед клапаном шток вырывает из фиксатора видимо нож который входит в шлиц согнуло неиного и он уже не фиксирует надежно но проблема не в этом НЕ ДОЛЖЕН КЛАПАН ПРОИЗВОЛЬНО ОТКРЫВАТЬСЯ ДАЖЕ БЕЗ ПРИВОДА еще раз посмотрите схему разреза клапана и нарисуйте на нем вектор давления и все поймете. Или официально признайте что мануал от привода составлен с ошибкой. Если перевернуть клапан в соответствии с его инструкцией есть выход из сложившейся ситуации разъяснения от производителя нас бы устроило и мы бы на него сослались. Еще дописал...По вашему фото смотрите вода поступает слева и попадает в верхнюю чашу далее опускается в низ при этом давит на седло втягивая за собой шток и попадает в нижнюю чашу и на выход. Выложите видео смоделировав поток воды нажав чем нибудь на подвижное седло. И мы поймем. А по мануалу от клапана по вашему фото вода поступала бы с правой стороны попадая в нижнюю чашу далее подымается вверх давя на седло и закрывая клапан попадает в верхнюю чашу и выходит с левой стороны. Повторюсь по конструкции защелки ножа привода видно что толкать он более приспособлен чем удерживать.
Я к чему может я избалован приводами Сименс но там все на высоте был правда подобный случай но там превысили максимальный допустимый перепад давления на клапане и он тоже открывался. Может я вообще отупел:) Но внутри чувствую свою правоту. За любую помощь заранее благодарен форумчанам.
master.msk
master.msk
04.11.2016 в 09:08:43
joyboy написал: Новое в отоплении, автор не я.)
joyboy, в чем косяк? если задача обогреть техническое помещение например Не вижу предмета для этой темы
7wetrow
7wetrow
04.11.2016 в 14:20:34
7wetrow,
Накопал вот такую картинку и прояснилось у нас как раз DN32 думал уже китайцы намудрили со стрелками получается если смотреть по схеме все равно вода будет давить на седло и шток будет втягиваться... значит крепление штока данфовское слабовато печально. Руки чешутся перевернуть его
Cyrios
Cyrios
05.11.2016 в 19:47:21
Вот тебе и Проаква (Proaqua). Облажались по полной. Комбинированная пп муфта с переходом на внешнюю резьбу 25х3/4. Течет стык резьбы и пластика. Засада в том, что это был отвод на полотенчик и муфта стоит под вводным краном от стояка, а замечена течь была только при примерке полотенчика. Так что теперь ремонт остановлен, долбимся с жэком насчет отключения стояка. ссылка
volchenok
volchenok
Северодвинск
05.11.2016 в 19:56:06
Мож надо аварийку вызвать, чинить не будут, но стояк могут отключить.
Cyrios
Cyrios
05.11.2016 в 19:57:44
volchenok, был сегодня с участка слесарь. Сказал, что только в рабочий день теперь. Струей не течет и типа хрен с ней.
ser000
ser000
05.11.2016 в 22:45:11
Cyrios написал: Вот тебе и Проаква (Proaqua). Облажались по полной. Комбинированная пп муфта с переходом на внешнюю резьбу 25х3/4. Течет стык резьбы и пластика.
Кто обложался вопрос спорный. Не хватает предыстории, а то ведь окажется что и фитинг держали газовым ключом (а не ленточным), потом кран крутят до дури метровым ключом заминая обильную шубу льна, а потом муфта виновата...
Cyrios написал: Струей не течет и типа хрен с ней.
Может и перестанет со временем, но чтоб не мучится лучше уж переделать.
jekasus
jekasus
Добрич
05.11.2016 в 23:05:41
ser000 написал: фитинг держали газовым ключом
Без значения...
ser000 написал: потом кран крутят до дури метровым ключом заминая обильную шубу льна, а потом муфта виновата...
Вот и все проблемы...
Баш майсторът
