master.msk
master.msk
27.09.2016 в 18:16:10
Johnny, http://www.mastercity.ru/forums/t162532-dobrotnye-sharovye-krany/?p=5774642#post5774642
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.09.2016 в 19:11:00
master.msk, ага, уже успел сам найти ответ именно в той теме))
Uraplumber
Uraplumber
02.10.2016 в 17:52:31
Отсутствие эстетики мелочь здесь. Фильтры грубой очистки 600мкм отсутствуют, сразу Honeywell-FK06 100мкм. После накидной гайки от фильтра накидная Rehau, тоже самое и перед счётчиками. Трубы "голые". Водорозетки не по уровню, в разных плоскостях. Слив с фильтров в общую канализацию вставлены шланги.На кухне труба канализационная 40мм вместо 50мм, уклон сделали в другую сторону).
Артём Зорин
Артём Зорин
02.10.2016 в 18:29:04
Uraplumber написал: Фильтры грубой очистки 600мкм отсутствуют, сразу Honeywell-FK06 100мкм.
Чему это противоречит? Особенно если вода чистая.
Uraplumber написал: Трубы "голые".
Теплоизолировать, конечно, было бы лучше. А как задание формулировалось: «сделать хорошо» или «сделать, чтобы вода шла» с соответствующей оплатой?
Uraplumber написал: Водорозетки не по уровню, в разных плоскостях.
Не вижу на фото розеток для одного смесителя. И даже там на самом деле некоторая неодноплоскостность не смертельна, а уж не по уровню до 3 мм просто по ГОСТу убирается эксцентриками. На фото же, похоже, розетки для разных приборов, и наверняка они будут скрыты шкафом. Вообще проблем нет.
Uraplumber написал: Слив с фильтров в общую канализацию вставлены шланги.
Кстати, каким образом вставлены? Герметичность как обеспечивается?
Uraplumber написал: На кухне труба канализационная 40мм вместо 50мм
Думаете, были бы проблемы (если бы уклон был правильный)?
Uraplumber
Uraplumber
03.10.2016 в 07:17:13
Артём Зорин написал: Чему это противоречит? Особенно если вода чистая.
Если бы да кабы... Если бы у собаки были крылья, она бы летала. Где вы видели чтобы в общем трубопроводе вода чистая?
Артём Зорин написал: А как задание формулировалось: «сделать хорошо» или «сделать, чтобы вода шла» с соответствующей оплатой?
Был прораб которому платили хорошие деньги, а он уверял, что всё будет качественно. И качество должно быть в любом случае, будь то элитный или эконом вариант.
Артём Зорин написал: Не вижу на фото розеток для одного смесителя. И даже там на самом деле некоторая неодноплоскостность не смертельна, а уж не по уровню до 3 мм просто по ГОСТу убирается эксцентриками. На фото же, похоже, розетки для разных приборов, и наверняка они будут скрыты шкафом. Вообще проблем нет.
38.5см вместо 40 по центрам. Один выход из стены на 2см влево смотрит, другой вправо 0.7мм мз стены смотрит прямо. И всё это не уровню. Эксцентриками убирается? Да вообще в принципе, вам даже дальше отвечать нет желания, написали лишь бы написать или для вас действительно это норма...
TintoBraas98
TintoBraas98
Клин
04.10.2016 в 21:15:26
Труба Rehau Stabil 16 купленная в Стэлмаркете оказалась с дефектом(((( Заметил данный дефект случайно,покупал целую бухту.Пришлось потратить целый день на перепроверку уже смонтированной системы. Печально..
master.msk
master.msk
05.10.2016 в 00:44:10
TintoBraas98, как вы прессовали фитинг, он рядом с дефектом, его не видно было? Почему сейчас видно, а тогда нет?
ser000
ser000
05.10.2016 в 11:47:04
master.msk написал: как вы прессовали фитинг, он рядом с дефектом, его не видно было? почему сейчас видно, а тогда нет?
Так потому видать случайно и заметил, когда с другой стороны заходил, а уйди этот дефект под муфту/утеплитель/гофру или с другой стороны трубы отказался (не доступной глазу), то так бы и остался не замеченным. И не было последующего мучительного осмотра в поисках аналогичных дефектов на других участках. А теперь вот призывает проверять трубу до монтажа или в процессе укладки.
master.msk
master.msk
05.10.2016 в 12:16:15
ser000, труба так или иначе проходит через руки, каждый см...возможно поводом не заметить была высокая скорость монтажа? Явный дефект...или все же повреждение? не " микро"...не хочу показаться бестактным, но лично мое первое впечатление: пробили после или во время монтажа...
Нет ли более качественной фото?
Артём Зорин
Артём Зорин
06.10.2016 в 08:29:36
Uraplumber написал: Да вообще в принципе, вам даже дальше отвечать нет желания, написали лишь бы написать или для вас действительно это норма...
Да у меня тоже особо нет желания выяснять, как подключить шланг к полипропиленовой трубе. Вряд ли когда в жизни понадобится. Так что вы правы — написал лишь бы написать. И это именно норма, причём не только для меня и не только на форуме.
А про каскадирование фильтров вы так и не ответили. Сами не знаете, просто всегда так делали? Я вот тоже не знаю, специально этим вопросом не интересовался, не нужно было. Но в вашей ситуации именно нужно, чтобы понять, обязательно ли переделывать или нет. То есть это именно вам нужно, а не мне. Хотя, если заказчик не разбирается (а с чего бы он стал разбираться в вашей работе, если не разбирался в предыдущей?), и платит деньги за работу, а не за знания, — логично, что вы просто переделаете. А воду чистую в водопроводе я видел.
Про водорозетки в разные стороны я так и не понял, где на фотографиях они для одного смесителя или почему 15 мм высоты так важны. Соответственно, я не знаю, уберётся ли эксцентриками или нет. В 2 случаях из 2, когда мне приходилось устанавливать смеситель ванной на кривые выходы, всё прекрасно убиралось: эксцентрики вворачивались на разное количество ниток, ставились прокладки разной толщины. Норма ли это? Нет, я не говорю, что трубы можно муровать тяп-ляп. Но конечный продукт — это не трубы, а смеситель на плитке. Если бы первоначальным исполнителям дали довести работу до конца, и у них бы получилось установить смеситель визуально хорошо — то вас бы вообще не позвали на переделку, потому что она не нужна.
Вообще в этой теме (и в «электрике» то же самое) имеется странная тенденция выкладывать фотографии неплохих работ, да ещё и без комментариев. А если с комментариями (как рассматриваемое сообщение), то указывать не только на грубые ошибки, а вообще на все места, которые выкладывающий сделал бы по-другому. Ну, сделал бы — пусть делает (если ему заказали переделку всего, причём ещё вопрос, оправданно ли это). Зачем это называть браком? Зачастую именно лучшие мастера ругают друг друга за решения, которые другой применяет повсеместно. Особенно странно смотреть на фотографии, где мастер гордится тем, что у него всё по уровню. Да, есть места, где горизонтальность (или определённый уклон) важна. А есть места, где нет. И в таких случаях (если только заказчик сам не просил) выравнивание — это трата времени, оплаченного заказчиком. Да мастер скидку давать должен за то, что ему позволили реализовать свой перфекционизм!
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
07.10.2016 в 15:53:01
Uraplumber написал: Отсутствие эстетики мелочь здесь. Фильтры грубой очистки 600мкм отсутствуют, сразу Honeywell-FK06 100мкм. После накидной гайки от фильтра накидная Rehau, тоже самое и перед счётчиками. Трубы "голые". Водорозетки не по уровню, в разных плоскостях. Слив с фильтров в общую канализацию вставлены шланги.На кухне труба канализационная 40мм вместо 50мм, уклон сделали в другую сторону).
Uraplumber, Да пофиг - рехау и фар зато есть. ;)
