Микитович
Микитович
22.05.2017 в 02:28:30
SunFire, Ну трубка ведь стоит, и даже медная. И при том заметьте - не течет. Значит надежно паковали. :clapping :applause: :a
dr.andrey
dr.andrey
Омск
07.07.2017 в 17:08:56
Коллектор фар, новый из коробки. Не потечёт?
молоток
молоток
07.07.2017 в 17:27:30
Нет
ser000
ser000
09.07.2017 в 18:57:04
dr.andrey написал: Коллектор фар, новый из коробки. Не потечёт?
Течь может и не будет, но как он прошёл ОТК и попал в коробку не понятно, может всё же сдать его обратно и взять у проверенного продавца, тем более если эти сколы образовались уже на готовом изделии, то не факт что он дальше весь так не расколется....
jekasus
jekasus
Добрич
24.07.2017 в 21:38:35
У нас тут чтот-то с медью мутили ;) ППР слишком толстый был для тонкой стяжки
Грое тоже облажались - что было у них в мозгах, когда придумали такую инсталлляцию...
Баш майсторът
Tarass
Tarass
17.08.2017 в 18:23:43
master.msk написал: Новый, из коробки при мне курьер достал, полотенцесушитель
master.msk, Была такая же ситуация на недели, только не полотенцесушитель был а смеситель. К сожалению не запечетлил, там ещё хуже было
master.msk
master.msk
01.09.2017 в 22:00:26
Плиточник ошибся. Везде нормально все, а одно биде не правильно высверлил. Хотя и биде было и беседа с плиточником была проведена, и отметки на раме и на гипсокартоне были, и рядом унитаз такой же, на 180, не на 220 - там все правильно, на 180, 220 - вообще редко бывает, и плиточник весьма качественный....но именно на этом биде почему то " все пошло не так" В итоге, см. фото: сам косяк и выход из положения. Заодно фото, чтобы понятно, зачем отверстия на 30 мм, вместо " дырочки тупо под шпильку". Кому не понятно, ищите темы про шпильки и инсталляции, их много
jekasus
jekasus
Добрич
01.09.2017 в 22:30:01
master.msk написал: Хотя и биде было и беседа с плиточником была проведена,
А шпильки где были?
master.msk написал: 220 - вообще редко бывает
230
master.msk написал: зачем отверстия на 30 мм, вместо " дырочки тупо под шпильку".
Для скрытого, нижнего крепления, более легкий вариант, хотя срезать предварительно укрепленную контрагайкой шпильку быстрее ;) На инсталляции Идеал Стандарт другого варианта нет ;)
Баш майсторът
master.msk
master.msk
02.09.2017 в 09:57:42
jekasus, да, точно 230, 220 - это другой размер, от пола. За все время 2 раза попадались, остальные все 180
Шпильки действительно легче подрезать, но во первых они не законтрены, во вторых, приятно осознавать возможность "тонкой" настройки.
Да, и с плиточником случайно пересекся, в соседней квартире устанавливал на ранее смонтированую разводку, и то не удалось полностью исключить ошибки с его стороны.
В целом, есть проблема "узких специалистов",ни на что, кроме своей работы не обращающих внимания.
jekasus
jekasus
Добрич
02.09.2017 в 20:18:50
master.msk написал: В целом, есть проблема "узких специалистов",ни на что, кроме своей работы не обращающих внимания.
В целом и не обязаны... Если шпильки не были установлены в инсталляцию, то плиточник не виноват, ему необязательно знать монтажные схемы, если снял шпильки для легкости монтажа плитки, то тогда виноват. Для минимизации таких глупых ошибок - кто-то должен руководить "стадом", умные "узкие" реально справятся и без пастыря... Вообщем этот хаос и заставил меня взять полный комплекс услуг...
Баш майсторът
deeping
deeping
Тверь
26.09.2017 в 13:53:09
Уважаемые мастера. Помогите, пожалуйста, убрать панические настроения (или же наоборот подкрепить подозрения). =) Делаю ремонт силами одной организации. Обязательное требование с моей стороны - разводка на rehau. Живу не в столице, поэтому материал закупался самостоятельно двумя партиями в Стелмаркете (первая партия - с доставкой транспортной компанией, вторая - самовывозом из магазина). В подлинности продукции от Стелмаркета сомнения минимальны, однако, после частичного монтажа разводки обратил внимание на разницу фитингов: как установленных, так и буквально валявшихся рядом со следами повреждений. Для сравнения на фотографии фитинги со второй закупки (1,5) и те, что я нашёл на объекте (2,3,4). Фитинги из первой закупки (которые уже установлены) визуально похожи на 2, 3 и 4 (положение надписей в отличии от 1,5). Может ли у оригиналов так различаться надпись производителя? Смущает также "зафаченность" 2 и 3 фитингов: реально ли их так убить в процессе монтажа (и, видимо, последующего демонтажа)? Ну и, наверное, уместные для этой темы особенности монтажа фильтров Honeywell с последующей возможностью снятия колбы:
