master.msk
master.msk
09.12.2018 в 10:03:01
golikovkv написал: Сколько будет стоить довести до ума?
от 50, комплектующие минимально необходимые и работа, не углубляясь в стены
Mazayac
Mazayac
09.12.2018 в 13:45:46
Разбавлю эту банальщину встреченным ноу-хау по подключению 7 (семи!!!) конвекторов в ряд :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
master.msk
master.msk
09.12.2018 в 13:50:58
Mazayac, а что не так? работает же, как вообще оно работает не понятно Из чего это сделано? стальные трубы и привареные муфты похоже
Mazayac
Mazayac
09.12.2018 в 15:46:25
master.msk, стальные трубы. Но вопрос к авторам не про материал. А про 14 запорно-регулировочных вентилей для двухтрубной СО, включённых последовательно. Никак наверное не работает, с таким-то гидравлическим сопротивлением :) С тепловизором могу заглянуть, если не прогонят.
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
09.12.2018 в 15:50:43
Всем привет, взял себе унитаз-компакт ideal standard connect e803601 с бачком (производство Бельгия), есть некоторые моменты по чаше унитаза, которые смущают (брак это или что?), как по внешней части, так и по внутренней: 1) вот такая в самом низу слива унитаза 2) обратная сторона:
Я понятия не имею, это ок для данной марки и унитазов в целом (ну типа такова технология производства), или лучше вернуть унитаз, и попробовать еще раз его заказать? То бишь, брак или норма? памагити)
Mazayac
Mazayac
09.12.2018 в 16:16:39
unnamedamer, дефекты как эмали, так и керамики у всех без исключения присутствуют. Там где невидимая сторона - может быть запросто как на 4 фото обратной стороны. И на потребительские свойства это не влияет, честно говоря. Технологические отверстия, залепленные вручную с изнанки - абсолютно норм. Вот трещины - это уже хуже, неизвестно как глубоко и насколько ослаблена конструкция.
master.msk
master.msk
09.12.2018 в 16:29:31
unnamedamer, нормально, я такие, с дефектами, обычно в качественно временных беру на объект. Естественно по очень дешевой цене Вам лучше вернуть, унитаз недешевый, за эти деньги не должно быть подобного
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
09.12.2018 в 17:18:57
master.msk написал: unnamedamer, нормально, я такие, с дефектами, обычно в качественно временных беру на объект. Естественно по очень дешевой цене Вам лучше вернуть, унитаз недешевый, за эти деньги не должно быть подобного
master.msk, буду просить привезти другой такой же( а сливная труба не должна быть тоже в глазури? (фото номер 4)
master.msk
master.msk
09.12.2018 в 17:36:44
unnamedamer, нет, не должна. Главное, чтобы ее поверхность была ровной, без вмятин и наплывов, иначе манжете невозможно будет к ней плотно прижаться, может подтекать из-за этого. Бывает, что выпуск в глазури, и это скорее минус, так как, в совокупности с его конусообразностью манжета может с него сползать самопроизвольно
ser000
ser000
11.12.2018 в 02:12:35
BV написал: А на что крутить штуцеры с наружней резьбой - на фум что-ли?
Некоторые производители только фум и рекомендуют, а лён категорически отвергают для этих штуцеров. На штуцер/ниппель шланга крутить гайку ответного удлиняемого шланга, тогда нагрузка при закручивании не так высока и уплотнение прокладкой под гайкой присоединяемого шланга.
На мой скромный взгляд штуцеры обычно тонковаты (особенно в недорогих подводках), что бы их крутить куда либо (кроме гайки ответного шланга, хотя некоторые производителей не рекомендуют удлинять гибкие шланги вовсе), тем более крутить на лён. По мне так уж лучше отдельный полноценный ниппель в розетку и шланг с гайками на обоих концах.
Штуцеры выломанные на гибкой подводке: http://www.mastergrad.com/forums/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?p=5977311#post5977311
11.12.2018 в 03:27:14
ser000 написал: Некоторые производители только фум и рекомендуют, а лён категорически отвергают для этих штуцеров
Ссылочку на этих производителей? Иначе считаем, что Вам показалось.... или спутали с полипропиленовыми переходами на резьбы....
ser000 написал: Шланги со штуцерами предназначены для удлинения шлангов,
Также - откуда это откровение взялось?
