Kate
Kate
22.06.2007 в 10:06:52
Подскажите, пожалуйста, как состыковать (какой фитинг использовать или переходник) 3/4 дюйма ПНД с 3,5см пластиковым сливом в раковине. Это нужно, чтобы сделать слив из раковины на улицу (для дачи).
Shprot
Shprot
22.06.2007 в 11:16:48
ИМХО Не дело это - использовать для слива такую тонкую ПНД. Зарастет-забьется жиром. Почему нельзя использовать штатные канализационные трубы? Там и переходников всяких немеряно, и диаметр не позволит забиться...
Kate
Kate
22.06.2007 в 11:35:54
Правильно пишите! Думалось об этом и хотелось по-хорошему все сделать. Но проблема в том, что дача съемная на 3 месяца летом. Хозяин не позволит все это сделать. А слив-лайт -хоть какой-то выход из положения. Тем более, что нужен для помыва посуды (вода идет тонкой струйкой из нагреваемого тэном бачка, объем воды-мах-20л в день). Планирую поставить металлич. частый фильтр из алюмин. сетки. Что скажете?
Геннадий Б
Геннадий Б
22.06.2007 в 11:58:40
2Kate Если Вы сумеете как-то зафиксировать механически трубу, вставленную в слив, можно обмазать стык силиконовым герметиком или обмотать резиновым бинтом (искать в аптеке).
Shprot
Shprot
22.06.2007 в 12:44:15
2Kate
Похоже фитингов на такую конструкцию найти не удастся. Нужно что-то колхозить типа того, что предложил Геннадий Б. Можно попробовать для реализации перехода с ПНД на трубу использовать сантехническую манжету 40х25. Соответственно и трубу ПНД использовать с внешним диаметром 25мм. http://santex.ru/production/394/ Естественно, трубу надо будет закрепить, чтобы избежать выскальзывания из соединения.
Kate
Kate
22.06.2007 в 15:36:19
А как вы в целом к конструкции относитесь? Стоит ли овчинка выделки? Реальна ли затея или все равно забьется отходами пнд, тогда я оставлю как есть, т е без слива, а просто будем на улицу ведро с грязной водой таскать...Чем нереальные переходники изобретать.
Kate
Kate
22.06.2007 в 15:37:37
Хотя вариант с манжетой красивый. Только не врубилась, ПНД у меня на 3/4 дюйма, не на 2,5см... Заодно, оцените идею, а если из пластиковой бутылки слив сделать: обрезать ее до половины, в горло воткнуть ПНД с герметиком, широкой частью - в слив ( вниз головой бутылку повернуть). /если уж колхлзить, так по-крупному! .
Shprot
Shprot
22.06.2007 в 15:39:27
В целом - плохо. Если ставить мелкую сеточку - постоянно ее придется руками очищать. Бр-р-р-р-р... А тонкая трубка ПНД еще должна и место для выхода воздуха давать, чтобы вода нормально стекала. Так что в раковине постоянно вода будет держаться.
ИМХО стекать будет, но медленно, некомфортно. Правда это всего лишь умозаключения :)
Shprot
Shprot
22.06.2007 в 15:41:42
Kate написал : Только не врубилась, ПНД у меня на 3/4 дюйма, не на 2,5см...
Честно говоря, не знаю, какому диаметру соответствует ПНД 3/4 :( ПНД обычно в миллиметрах меряется, а не в дюймах. Вот, первая найденная поиском ссылка на размеры: http://www.bitovkin.ru/service.php?id=6
Kate
Kate
22.06.2007 в 15:49:45
Shprot написал : какому диаметру соответствует ПНД 3/4
Это 2 см. А как на счет бутылки? Напор воды такой слабый, что она течет итак очень медленно и застаиваться не будет. А про сетку - это правильно. Надо что-нить получше изобрести.
tvmaster
tvmaster
22.06.2007 в 23:48:10
Можно использовать большую трубку термоусадку. Под действием горячего воздуха уменьшает диаметр, обжимает трубу. Купить можно в магазине радиодеталей. Сливные стоки выдержит, год простоит на ура, можно дополнительно закрепить на трубах хомутиками.
