strider1978
strider1978
19.11.2023 в 17:39:03
kamenkapenza написал: Какая газосварка?
Обыкновенная. Не, есть конечно циркачи-сверкачи, которые электродной могут из отводов наварить. Но результат будет неэстетичен и возможно протекающ. Пара тем где-то тут на форуме имеется.
kamenkapenza написал: Все на резьбу раньше делали
Делали, при Сталине.
kamenkapenza написал: появился безрезьбовой способ присоединения через Гебо
Это не способ. Ремонтная муфта, чтобы экстренно дать воду-отопление, когда совсем ничего другого нет. Дурной сосед трубу отрежет и начнёт резьбу нарезать, тут Гебо и вылетит.
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
19.11.2023 в 21:50:49
strider1978 написал: Дурной сосед трубу отрежет и начнёт резьбу нарезать, тут Гебо и вылетит.
Если этот дурной сосед начнет ремонт делать и всё вылетит, значит целиковую трубу между его квартирой и своей пущу. Я наоборот только и жду, когда дурные соседи прозреют, что надо трубы менять.
kamenkapenza
kamenkapenza
19.11.2023 в 21:52:05
В каком месте я тут должен что-то приварить??? У меня резьба на краны есть. Буду менять от кранов включительно и то,что после них в сторону радиатора (его тоже), чугуний на биметаллий.
strider1978
strider1978
20.11.2023 в 21:09:29
kamenkapenza написал: В каком месте я тут должен что-то приварить???
Срезать стояк до загибов и вварить мост. Сгону внизу уже поплохело.
kamenkapenza
kamenkapenza
24.11.2023 в 17:56:17
strider1978 написал: Сгону внизу уже поплохело.
Очень поплохело. Заболел и закапало, какое то нехорошее заболевание)) Это было ещё той зимой, приходили врачи с ключами, сказали, что нужно поставить больному примочку в виде соленой тряпки, но мы не стали этого делать, подставляли плошечку, чтобы все выделения собирались в ней. Потом как то незаметно пришло выздоровление, сантехническая гонорея закончилась. ))
Здесь нужны радикальные методы лечения,срезать всё от соседей снизу до соседей сверху (от батарей одних до батарей других). Но тут есть надежда, что включится программа капитального ремонта, износ сетей 95 процентов, а ремонт был предусмотрен по плану 2020-2022 год,т.е. вчера. Написал в мэрию электронным письмом (надо ещё для верности бумажное послать)и губернатору. Губернатор написал, что надо подождать ответа с мэрии, потом он даст команду своим помощникам.
