18.11.2023 в 23:32:59
Что-то как то вы перестраховываетесь. металлопластиковые трубы, так и полипропиленовые трубы имеют право быть использованными в качестве трубопроводов в системах отопления и водоснабжения жилых зданий. Право на их применение даёт СНиП 2.04.05 – 91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и СНиП 2.04.01 – 85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» . С одним условием: трубы должны иметь разрешение на применение в строительстве. Я в одной квартире всё поменял на полипропилен (сантехник с ЖКО монтировал), в другой тоже во время капитального ремонта буду по всей видимости полипропиленом (на фиг мне черняга не нужна)
18.11.2023 в 23:35:16
18.11.2023 в 23:52:06
kamenkapenza, вы какое отношение имели к проектированию отопления вашего дома? Или этот, ваш ...пришел сантехник с ЖКО, все железяки вырезал, пластик поставил ?
Попытался вспомнить МКД, где был ППР на отоплении по проекту при строительстве или капремонте, и не смог. Видел квартиры, где в новостройках ремонтники самостоятельно заменили разводу отопления полиэтиленом по полу на полипропилен, чуть меньше 10 лет простояли трубы.
19.11.2023 в 00:09:36
Ладно. Вы правы. Думаю, что вообще ничего не трогать что идет к соседям, там на какой то год (лет через 50 запланирован капитальный ремонт системы отопления) Какие тогда фитинги нужны, чтобы к железным трубам на 26 мм (внешний диаметр с краской) биметаллический радиатор подсоединить? Осевое расстояние у чугунных и биметаллических радиаторов, наверное, разные. У чугунины померил 500 мм, у биметалла.. это надо в другую квартиру ехать 1200 км, чтобы померить ))
Там, где добрый сантехник мне поставил полипропилен на отопление, 5-й этаж, батареи всегда чуть теплые, парное молоко теплее, давления там (я ртом больше выдую),когда кран открываешь, вода еле течет. Этот пропилен должен выдержать 5 поколений.
19.11.2023 в 00:18:21
На новых тоже 500,значит сдвигать центры не надо, а как то надо подсоединяться в старой системе. Резьбу что ли нарезать или через Гебо?
19.11.2023 в 07:54:09
kamenkapenza написал: добрый сантехник мне поставил полипропилен на отопление
Чем докажете? В смысле "если что случится"? Добрый просто скажет что ничего не делал и в первый раз всё это видит.
kamenkapenza написал: Резьбу что ли нарезать или через Гебо?
Газосварка. Не настолько это дороже, чтобы 3-5 тысяч поставить против жизни и здоровья. Не говоря уж про оплату ремонта всем ниже по стояку.
19.11.2023 в 10:42:45
strider1978 написал: Газосварка. Не настолько это дороже, чтобы 3-5 тысяч поставить против жизни и здоровья. Не говоря уж про оплату ремонта всем ниже по стояку.
Какая гиперрбола (жизнь и здоровья людей!!!) )) Это если я газовые трубы на полипропилен поменял, тогда я точно потенциальный преступник. )) Да ну на фиг! Какая газосварка? Все на резьбу раньше делали и делают, а сейчас появился безрезьбовой способ присоединения через Гебо. И какие такие старомодные фитинги остались (с одной стороны сварка, а с с другой резьба), которые до сих пор на сварку сажают, как 100 лет назад?! Может покажете, что это за фитинг такой: с одной стороны футорка с другой сварка и другого не бывает.
19.11.2023 в 17:39:03
kamenkapenza написал: Какая газосварка?
Обыкновенная. Не, есть конечно циркачи-сверкачи, которые электродной могут из отводов наварить. Но результат будет неэстетичен и возможно протекающ. Пара тем где-то тут на форуме имеется.
kamenkapenza написал: Все на резьбу раньше делали
Делали, при Сталине.
kamenkapenza написал: появился безрезьбовой способ присоединения через Гебо
Это не способ. Ремонтная муфта, чтобы экстренно дать воду-отопление, когда совсем ничего другого нет. Дурной сосед трубу отрежет и начнёт резьбу нарезать, тут Гебо и вылетит.
19.11.2023 в 21:50:49
strider1978 написал: Дурной сосед трубу отрежет и начнёт резьбу нарезать, тут Гебо и вылетит.
Если этот дурной сосед начнет ремонт делать и всё вылетит, значит целиковую трубу между его квартирой и своей пущу. Я наоборот только и жду, когда дурные соседи прозреют, что надо трубы менять.
19.11.2023 в 21:52:05
В каком месте я тут должен что-то приварить??? У меня резьба на краны есть. Буду менять от кранов включительно и то,что после них в сторону радиатора (его тоже), чугуний на биметаллий.
20.11.2023 в 21:09:29
kamenkapenza написал: В каком месте я тут должен что-то приварить???
Срезать стояк до загибов и вварить мост. Сгону внизу уже поплохело.
24.11.2023 в 17:56:17
strider1978 написал: Сгону внизу уже поплохело.
Очень поплохело. Заболел и закапало, какое то нехорошее заболевание)) Это было ещё той зимой, приходили врачи с ключами, сказали, что нужно поставить больному примочку в виде соленой тряпки, но мы не стали этого делать, подставляли плошечку, чтобы все выделения собирались в ней. Потом как то незаметно пришло выздоровление, сантехническая гонорея закончилась. ))
Здесь нужны радикальные методы лечения,срезать всё от соседей снизу до соседей сверху (от батарей одних до батарей других). Но тут есть надежда, что включится программа капитального ремонта, износ сетей 95 процентов, а ремонт был предусмотрен по плану 2020-2022 год,т.е. вчера. Написал в мэрию электронным письмом (надо ещё для верности бумажное послать)и губернатору. Губернатор написал, что надо подождать ответа с мэрии, потом он даст команду своим помощникам.
