kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
18.11.2023 в 19:24:41
Чугунные батареи, радиаторная заглушка (здоровущая гайка), в ней резьба под трубу, под железяку, но вместо железяки с чугунной батареи надо перейти на 25-ю полипропиленовую трубу (наверное в этом случае армированную надо, для отопления)? Какие фитинги, последовательность? Если не трудно, то ссылки на эти фитинги на какой-нибудь магазин или интернте-ресурс (чтобы эти деталюшечки позырить, записать наименования) и фирму получше (для себя же, не на шабашку), заодно и производителя хороших труб для отопления в квартире, 25-я. Планирую у себя в квартире систему отопления поменять и прикрутиться 25-м полипропиленом к старой чугунине (если их не озарит мысль новые купить, биметаллические) у соседей сверху и снизу.
master.msk
master.msk
18.11.2023 в 19:34:01
https://cherepovets.kupi.ru/product/255-truba-stalnaya-20kh2-8-619072269/
kamenkapenza
kamenkapenza
18.11.2023 в 23:18:29
master.msk написал: https://cherepovets.kupi.ru/product/255-truba-stalnaya-20kh2-8-619072269/
Эт чо жа?! Нельзя полипропиленовые для отопления использовать? А я в первой квартире всё поменял на полипропилен, от соседа снизу вывел, пришел сантехник с ЖКО, все железяки вырезал, пластик поставил. А как же биметаллический радиатор к ним подключить? Пластиковые переходы будут у радиатора или какой там будет вход сразу с металла? Чермет. А такие нельзя (за неимением лучшего) https://cherepovets.vseinstrumenti.ru/product/truba-iz-nerzhaveyuschej-stali-valtec-22h1-2mm-vti-900-304-2212-1353315/
master.msk
master.msk
18.11.2023 в 23:21:47
Можно
kamenkapenza
kamenkapenza
18.11.2023 в 23:32:59
Что-то как то вы перестраховываетесь. металлопластиковые трубы, так и полипропиленовые трубы имеют право быть использованными в качестве трубопроводов в системах отопления и водоснабжения жилых зданий. Право на их применение даёт СНиП 2.04.05 – 91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и СНиП 2.04.01 – 85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» . С одним условием: трубы должны иметь разрешение на применение в строительстве. Я в одной квартире всё поменял на полипропилен (сантехник с ЖКО монтировал), в другой тоже во время капитального ремонта буду по всей видимости полипропиленом (на фиг мне черняга не нужна)
kamenkapenza
kamenkapenza
18.11.2023 в 23:35:16
master.msk
master.msk
18.11.2023 в 23:52:06
kamenkapenza, вы какое отношение имели к проектированию отопления вашего дома? Или этот, ваш ...пришел сантехник с ЖКО, все железяки вырезал, пластик поставил ?
Попытался вспомнить МКД, где был ППР на отоплении по проекту при строительстве или капремонте, и не смог. Видел квартиры, где в новостройках ремонтники самостоятельно заменили разводу отопления полиэтиленом по полу на полипропилен, чуть меньше 10 лет простояли трубы.
kamenkapenza
kamenkapenza
19.11.2023 в 00:09:36
Ладно. Вы правы. Думаю, что вообще ничего не трогать что идет к соседям, там на какой то год (лет через 50 запланирован капитальный ремонт системы отопления) Какие тогда фитинги нужны, чтобы к железным трубам на 26 мм (внешний диаметр с краской) биметаллический радиатор подсоединить? Осевое расстояние у чугунных и биметаллических радиаторов, наверное, разные. У чугунины померил 500 мм, у биметалла.. это надо в другую квартиру ехать 1200 км, чтобы померить ))
Там, где добрый сантехник мне поставил полипропилен на отопление, 5-й этаж, батареи всегда чуть теплые, парное молоко теплее, давления там (я ртом больше выдую),когда кран открываешь, вода еле течет. Этот пропилен должен выдержать 5 поколений.
kamenkapenza
kamenkapenza
19.11.2023 в 00:18:21
На новых тоже 500,значит сдвигать центры не надо, а как то надо подсоединяться в старой системе. Резьбу что ли нарезать или через Гебо?
strider1978
strider1978
19.11.2023 в 07:54:09
kamenkapenza написал: добрый сантехник мне поставил полипропилен на отопление
Чем докажете? В смысле "если что случится"? Добрый просто скажет что ничего не делал и в первый раз всё это видит.
kamenkapenza написал: Резьбу что ли нарезать или через Гебо?
Газосварка. Не настолько это дороже, чтобы 3-5 тысяч поставить против жизни и здоровья. Не говоря уж про оплату ремонта всем ниже по стояку.
kamenkapenza
kamenkapenza
19.11.2023 в 10:42:45
strider1978 написал: Газосварка. Не настолько это дороже, чтобы 3-5 тысяч поставить против жизни и здоровья. Не говоря уж про оплату ремонта всем ниже по стояку.
Какая гиперрбола (жизнь и здоровья людей!!!) )) Это если я газовые трубы на полипропилен поменял, тогда я точно потенциальный преступник. )) Да ну на фиг! Какая газосварка? Все на резьбу раньше делали и делают, а сейчас появился безрезьбовой способ присоединения через Гебо. И какие такие старомодные фитинги остались (с одной стороны сварка, а с с другой резьба), которые до сих пор на сварку сажают, как 100 лет назад?! Может покажете, что это за фитинг такой: с одной стороны футорка с другой сварка и другого не бывает.
