Error440
Error440
Черноголовка
30.06.2007 в 13:52:58
:( :confused:
сделал главные выводы: 1 Конец сливного шланга должен быть выше воды в СМ чтобы не было самослива 2 Буква U из шланга за стиралкой создает гидрозатвор от запаха 3 Сечение трубы канальи куда вставляется конец сливного шланга должно быть в два раза больше для разрыва струи
итого - запланированная в стяжке 32мм каналья от душа до СМ не соответствует требованиям. :(
Появилась мысль, хотел бы услышать мнение спецов, заложить в стяжку гладкую трубу от СМ до сантех шкафа - 2м, проложить в ней удлиненный сливной шланг стиралки и уже у стояка воткнуть его в вертикальный отвод d50 на нужной высоте.
Что скажете?
PS СМ нужно максимально приставить задней и правой стенкой к стене а слева мешается подводка воды, поэтому установка спец. сифона не вариант.
спасибо
ЗЗЫ В качестве альтернативы можно рассмотреть модели с верхним сливом или со встроенным сифоном - у кого такие отпишите плиз модели, а то продавцы в трех обследованных магазинах, включая мвидео! - не в курсе что такие вообще бывают.
AV_B
AV_B
30.06.2007 в 15:45:26
Шестой год стоит Электролюкс, подключенный к трубе слива ванны и раковины (10-12 см от пола) - никаких проблем не замечено. Что, в современных машинах не ставят копеечные клапана?
Стэн
Стэн
Таганрог
30.06.2007 в 15:50:25
У меня Bosch WFCX-2460 OE сливной шланг выходит сверху. Подключение U-образно не обязательно.Вот рисунок из руководства.
Error440
Error440
Черноголовка
30.06.2007 в 16:36:43
2AV_B
У Вашей СМ выход слива с верху? Если да -точную модель плиз.
2Стэн спасибо за рисунок. Получается что наличие верхнего слива не решает проблему высоты конца шланга. Все равно производитель рекомендует 60-100см. К тому же к сифону раковины, что наводит на мысль что и сифона в СМ с верхним сливом тоже нет.
Эхх... :(
AV_B
AV_B
30.06.2007 в 18:00:41
У меня вместо сифона конец шланга от СМ загнут вот так U - так было рекомендовано в инструкции к машине.
Sergey_G.
Sergey_G.
03.07.2007 в 08:29:54
Error440 написал : 3 Сечение трубы канальи куда вставляется конец сливного шланга должно быть в два раза больше для разрыва струи
Можно и без разрыва струит обойтись. А вместо буквы U лучше применить специальный сифон с шариком, потому что гидрозатвор постепенно пересыхает и стиралка начинает вонять.
03.07.2007 в 10:17:00
Error440 написал : наводит на мысль что и сифона в СМ с верхним сливом тоже нет.
почти правильно. Выход сверху не обязывает наличие сифона. Но и не отвергает :)
Sergey_G. написал : А вместо буквы U лучше применить специальный сифон с шариком,
В нормальных сифонах как раз и сделан разрыв струи. Без разрыва струи (вентилляции точки подключения сливного шланга) никак нельзя.
ASV
ASV
Пермь
03.07.2007 в 14:04:21
То же по поводу подключения стиралки мучаюсь. Господа, как на счет идеи подключить стиралку 32 МП в стяжке? Кто такое делал?
03.07.2007 в 14:08:38
ASV написал : Господа, как на счет идеи подключить стиралку 32 МП в стяжке? Кто такое делал?
А длина?
Стэн
Стэн
Таганрог
03.07.2007 в 15:25:28
ASV написал : То же по поводу подключения стиралки мучаюсь. Господа, как на счет идеи подключить стиралку 32 МП в стяжке? Кто такое делал?
Если Вы имеете ввилу слив, то не должно быть никаких проблем.
ASV
ASV
Пермь
03.07.2007 в 15:36:39
Да слив стиралки. Длина около 3-х метров.
