11.07.2007 в 15:43:12
Error440 написал : Голову сломал. Уже надо что-то сделать.
Может это поможет поставить голову на место: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=28827&highlight=%E1%E5%E7%F0%E0%F1%F7%E5%F2%ED%FB%E5
17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.
Примечание Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается
* Любителям гнуть трубы.
17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается. 17.23. На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток: ....
  • в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более, под которыми нет устройств для прочистки;
  • на поворотах сети — при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки.
BOGA
BOGA
11.07.2007 в 15:49:31
Error440 написал : Достаточно ли будет уклона 1см/м
ДОСТАТОЧНО! У Вас же слив мыльной воды!!! не ломайте голову! пригодится для решения более сложных задач... СОМНЕВАЕТЕСЬ? Трубы,фитинги,манжета,стиралка- есть? Ну так соедините их и проверьте...
Error440
Error440
Черноголовка
11.07.2007 в 16:33:25
BOGA написал : Трубы,фитинги,манжета,стиралка- есть?
стиралки нет :( в этом и беда
BV написал : А сифон где?
Нету. Так и не нашел ничего компактного, что можно целиком встроить в нишу за стиралкой.
планирую вмонтировать в стену за стиралкой коробку 5см глубиной с крышкой. В ней будет торчать 40ка вертикальная. В крышке отверстие, через которое пропущу сливной шланг.
Других вариантов не вижу, главное условие - стиралка плотно к задней стенке. Справа стена, слева ввод воды.
Error440
Error440
Черноголовка
11.07.2007 в 22:54:32
Все, руки спасли голову - сделал штробу под 40ку вокруг душа. :)
12.07.2007 в 11:11:59
2Error440 Учитывая
BV написал : 18.2 .... безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03
вы похоже приняли правильное решение....
