05.07.2007 в 12:54:20
ИМХО, проще делать через ванную
jek
jek
Липецк
05.07.2007 в 13:00:03
А подробнее объяснить технологию можете? Меня интересуют диаметры воздуховодов и то, как оптимальнее выполнить подключение в канал (чтобы не забрасывался воздух в ванную), а также может быть есть еще некоторые детали и тонкости. Буду очень признателен.
Skobar
Skobar
Псков
05.07.2007 в 13:02:56
Сам бог велел делать вытяжку в ванную всего 3 м. и сверху 6м вентканала, сосать будет нормально.Учтите при Вашем проекте с вентилятором -будет постоянный шум от двигателя вентилятора , даже при мягких подвесках его в трубе. Это 5 минут не очень заметно ,а послушаешь часа 2-3 -обалдеешь
jek
jek
Липецк
05.07.2007 в 13:08:57
( 2Skobar: не пишите слово Бог с маленькой буквы)
Небольшое уточнение: до вентканала напрямую - около 3 метров, но надо учитывать изгибы и спуск к вентзонту. Кстати, сколько изгибов воздуховода (поворотов) в моем случае допустимо иметь? И нужно ли здесь использовать "штаны", как советовал Палецкий?
jek
jek
Липецк
05.07.2007 в 13:28:12
Skobar написал : Учтите при Вашем проекте с вентилятором -будет постоянный шум от двигателя вентилятора
Вентилятор - встроенный в вытяжке, вытаскивать не хочу, да и есть ли смысл от нее без вентилятора? Меня беспокоит, что из-за неизбежных поворотов воздуховода будут существенные потери производительности.
05.07.2007 в 13:28:19
2jek
jek написал : Меня интересуют диаметры воздуховодов
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=450786&postcount=23 http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=738066
jek написал : (чтобы не забрасывался воздух в ванную),
поиск по эжекция
jek написал : а также может быть есть еще некоторые детали и тонкости.
поиск по вытяжка
Должен быть и зонт и вент решетка наверху кухни для естественной вентилляции
jek
jek
Липецк
05.07.2007 в 13:31:49
BV написал : Должен быть и зонт и вент решетка наверху кухни для естественной вентилляции
С решеткой понятно, но зачем зонт ставить наверх кухни, ведь рекомендуют на высоте 90 см от поверхности плиты?
05.07.2007 в 13:32:58
Зонт не надо ставить наверх ;) (После слова зонт - запятая :))
jek
jek
Липецк
05.07.2007 в 13:37:14
Понял.
jek
jek
Липецк
05.07.2007 в 13:43:51
Насчет диаметра воздуховода. Из поста http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=450786&postcount=23 принимаю сечение воздуховода, равное 140мм.
05.07.2007 в 13:54:36
2jek garte спросите - он лучше это знает
