ВР
ВР
14.01.2007 в 04:17:00
2 valentin1961 и его последователям
Странно читать многих в этой теме по их словам выходит, что тяга есть, потому что это вентиляция. Вы, господа, как-то забыли, а из школьного курса физики, любому, кто его помнит, известно, что "тяга" создается за счет стремления теплого воздуха двигаться вверх, а холодного соответственно вниз. Это связано с тем, что теплый воздух более разреженный по сравнению с холодным. Чем больше разница температур между «теплым воздухом» и окружающим воздухом, тем больше разрежение и соответственно подъемная сила. От этого зависит и ветер на планете, и тяга в печной трубе и конечно вентиляция в квартире и не зависит только ветер в голове. Итак ... Вар.1. ГЛОБАЛЬНЫЙ Теплые воздушные массы поднимаются в верх, а их замещают холодные воздушные массы - появляется ветер. Вар.2 ПЕЧНОЙ Тяга отсутствует в печке летом, а если дом не прогрет (приехали на выходные) то и зимой т.к. нет движения теплого воздуха (планетарные объемы не берем). Берем пару газет и перед растопкой их запаливаем при полностью открытой трубе и поддувале и закрытой дверке топки - ура "дуло" появилось. Закрыв поддувало и открыв топку, шустренько растапливаем, желательно пока газета не потухла совсем. Вар.3 КВАРТИРНЫЙ Летом разница температур минимальна и тяга минимальна тоже. Вентиляция в ванной работает с грехом пополам (греет полотенцесушитель), но когда отключают гор воду практически пропадает и она. Летом более менее нормальная тяга обычно только ночью – дом не успел остыть, а улица остыла. Зимой отопление подогревает воздух в квартире и тяга максимальная. Если вентиляционный канал отдельный на каждую вытяжку в каждой квартире (и только в этом случае) можно пробить НЕБОЛЬШИЕ отверстия в ОБОИХ вент каналах в подвале. Это точно сократит объем вытягиваемого воздуха, но в периоды, когда окна закрыты, не даст возникать обратному току воздуха из вентиляции. Отверстие это придется выяснять опытном путем т.к. чем оно меньше, тем меньше потери в вентиляции. Если открыть канал в подвале совсем, то тяга будет или микроскопическая (если оба), или обратная если один. Через трубу данного диаметра и разнице температур допустим в 20грС может пройти определенное количество воздуха, зависящее от его подъемной силы. Чем выше труба, тем больше энергии будет использовано для подъема (воздух остывает, в пределах разницы температур). Но это не наш случай (квартира) и остыванием можно пренебречь, т.о. подъемная сила и разрежение по всему каналу будут практически одинаковые и тяги из квартиры (которая примерно той же температуры) возникать не будет. Если в квартире сильно теплей подвала, то тяга будет, но небольшая в пределах разницы температур с подвалом. Если открыт один канал, то в не заглушенном разреженность в следствии тяги компенсируется из подвала, а в другом из первого (обратная тяга в квартиру). Если канал не один в квартиру, то имеем канал 110 мм, разницу температур 20грС и допустим три отверстия 50 и 60 мм (2 квартиры) – естественная вентиляция работает максимально, но мы добавляем отверстие в подвале 50мм и на верхнюю квартиру вытяжка практически перестает работать, а если в квартире ниже стоит вентилятор, то и вовсе канал может часть выдавать в верхнюю квартиру.
Мда опупеоз полный... за девушку водителя искренне рад...
