trubo4ist
trubo4ist
07.01.2006 в 22:20:25
Здесь все очень просто: достаточно обеспечить приток воздуха и у Вас не будет проблем с вентиляцией и влажностью. Я бы посоветовал клапан КИВ. Если будут еще вопросы, чтобы не ходить по кругу, можете позвонить (...-44-25). Телефон на моем сайте (через профиль), звонить можно с городского телефона, для меня все входящие - бесплатны.
08.01.2006 в 01:26:04
скажите, пожайлуста, а как быть, если вентканал из ванны выходит в туалет почему-то,просто дырища в стене,может ее в короб взять?и куда его потом выводить?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
08.01.2006 в 14:28:15
trubo4ist написал : Я просто это предположил, т.к. должен же удаляемый воздух чем-то возмещаться.
Я собственно и подумал что за счет разряжения в квартире воздух засасывается из канала через трубу вытяжки кухни.Ну типа на кухне разряжение,а в канале изб.давление от работающего вентилятора.Да и не один вентилятор во всем доме установлен ИМХО.И каждый в этот канал дует.А то что квартире не хватает организованного притока я не спорю.
trubo4ist
trubo4ist
08.01.2006 в 19:14:36
оксана написал : скажите, пожайлуста, а как быть, если вентканал из ванны выходит в туалет почему-то,просто дырища в стене,может ее в короб взять?и куда его потом выводить?
Да, можно провести воздуховодом. Вывести нужно в вентканал туалета, ведь этот канал и расчитан на вентиляцию туалета и ванной.
valentin1961
valentin1961
06.01.2007 в 02:48:17
Есть простой способ улучшить естественную тягу в вентиляционной шахте в старых панельках,за новые не скажу,не видел,но должно действовать и там,торец вентканалов выходящий в подвал замазан наглухо раствором,нужно пробить отверстие(в пятиэтажках проще,опалубка в виде доски,отодрать монтировкой) соотносящиеся с вашим каналом и тяга станет лучше(вспоминаем классическую печку и поддувало)может и вытяжка не нужна будет:)
Соло
Соло
08.01.2007 в 12:39:14
valentin1961 написал : Есть простой способ улучшить естественную тягу в вентиляционной шахте в старых панельках,за новые не скажу,не видел,но должно действовать и там,торец вентканалов выходящий в подвал замазан наглухо раствором,нужно пробить отверстие(в пятиэтажках проще,опалубка в виде доски,отодрать монтировкой) соотносящиеся с вашим каналом и тяга станет лучше(вспоминаем классическую печку и поддувало)может и вытяжка не нужна будет:)
Правильно ли я понял, что предлагается открыть отверстия вентканалов в подвале? Если речь именно об этом, то Вы предлагаете не улучшить ситуацию, а ухудшить. Делать этого нельзя ни в коем случае.
Если низ каналов заглушен, то у воздуха только один путь - наверх. Если низ каналов открыть - тяга будет "гулять" туда-обратно и по всему стояку будет периодическая обратная тяга.
valentin1961
valentin1961
08.01.2007 в 19:12:06
Соло написал : Правильно ли я понял, что предлагается открыть отверстия вентканалов в подвале?
Правильно,только не отверстиЯ,а отверстиЕ,соседи пускай себе сами делают:)
Соло написал : Если речь именно об этом, то Вы предлагаете не улучшить ситуацию, а ухудшить.
А аргументы можно?Следуя вашей логике,поддувало в печке не делали бы,ведь:
Соло написал : Если низ каналов заглушен, то у воздуха только один путь - наверх.
а там наоборот,при растопке печки его открывают
Соло написал : Если низ каналов открыть - тяга будет "гулять" туда-обратно
вот глупая тяга:)а вы мысленный эксперимент проведите,заклейте наглухо все окна,форточки по стояку и задумайтесь,откуда братся притоку воздуха,такая ситуация и имеет место зимой.Тот кто озабочен плохой тягой,ничего не потеряет,она у него уже и так плохая:)естественно,надо быть уверенным,что выше нет банального засора.При рассмотрении ситуации с вентиляцией,держите в уме водоструйный насос,аналогия полная.
valentin1961
valentin1961
08.01.2007 в 19:18:37
ломастер
ломастер
08.01.2007 в 21:02:43
Имхо эта тема по лучше чем сайты анегдотов. По моему один нормальный совет дал trubo4ist - организуйте приток.
Соло
Соло
08.01.2007 в 23:27:37
valentin1961 написал : А аргументы можно?Следуя вашей логике,поддувало в печке не делали бы,ведь: а там наоборот,при растопке печки его открывают
"Поддувалом" для вентиляции является инфильтрация, либо организованный приток. Через щели в окнах, либо через приточный клапан заходит - через вентиляцию уходит.
Печка стоит не на улице, а в помещении. Если сделать это помещение герметичным, то поддувало можете открывать хоть до посинения - растопке это не поможет - печь будет дымить в помещение.
ВСЕ системы естественной вентиляции ВСЕГДА делаются "отглушенными" от подвала. Иначе работоспособность системы будет нарушена.
Или может Вы хотите стать первым, кто докажет ошибочность "заглушки"??
Ну-ну. Дерзайте.
valentin1961 написал : а вы мысленный эксперимент проведите,заклейте наглухо все окна,форточки по стояку и задумайтесь,откуда братся притоку воздуха,такая ситуация и имеет место зимой.Тот кто озабочен плохой тягой,ничего не потеряет,она у него уже и так плохая:)естественно,надо быть уверенным,что выше нет банального засора.
А мне и не надо "мысленно экспериментировать" - я на реальных ситуациях наэкспериментировался, а не на макетах.
P. S. Кстати, если герметично закупорить квартиру (т. е. исключить приток) и удалить заглушку из подвала, то тяга в канале будет. Только вот тянуть будет из подвала, а из квартиры - балдерис.
Соло
Соло
08.01.2007 в 23:29:26
Делайте приток, господа. Если канал не нарушен, то приток решает проблему отсутствия тяги.
