13.01.2006 в 20:52:24
2tasa
А что б люди не запутывали, надо было в школе на уроки ходить...
  • зачем вы так, мелко.
Akademik
Akademik
13.01.2006 в 21:08:33
Может так проще: Из бочки на чердаке водичка бежит по трубе к водогрею(в водогрее снять все клапана и разную дрибедень),чтоб эта вводичка на своём пути не встречала препятствий.И ВСЁ. И не забыть защитится в плане электрики, узо-шмузо,это в ветку к электрикам.
DMC
DMC
16.01.2006 в 10:10:48
2tasa
А что, угадал что ли?
Понимаете, легче всего сказать "ох как вы меня запутали"... Но гораздо продуктивней, выяснить что из себя представляют разлиные мнения, которые вас и запутали... А у вас получается "ОХ, ...." и все. Так и будете метаться меж нескольких огней и ждать когда же чъе-то мнение перевесит... Зачем?
Вам представили несколько вариантов:
  1. Снять защиту.
  2. Не снимать защиту. Любыми способами увеличить давление в системе.
  3. Применить многоступенчатую схему - закачиваете воду в большую емкость, из нее в малую с тэном, из малой в лейку и на себя.
Про первый не знаю - это извращенный вариант. А вторые два работают и ничего не нарушают.
2Akademik
И никакой вы не академик, вы самозванец.
Так вот, сразу ответ из электрики - ни в коем случае не снимать защиту с водогрея, если не сможете организовать аналогичную, но работающую по другому принципу.
Akademik
Akademik
16.01.2006 в 10:19:32
DMC написал : И никакой вы не академик, вы самозванец.
А что я предложил отказаться от защиты по электроцепям? Сначало понаставят туеву хучу клапанов кранов и тд а потом думают а какже водичка не бежит. Заберайте НИК достали...
YourOK
YourOK
16.01.2006 в 14:06:24
tasa написал : Уважаемые мастера, и дачники ! достаточно ли будет напора воды из бочки на чердаке, для кухонного проточного водонагревателя, не мощного, на 220V, и для дровяной колонки?
Тут - имхо - главная проблема не в низком давлении, а в том, как накачать воду в бочку... Ну и чтоб она в итоге на голову не свалилась... А перегрев конечно может произойти, но не от низкого давления, а от недостаточного расхода, что может случиться в том числе и при ооочень высоком давлении... Так что от автоматики отказываться не стОит... А с колонкой - какие проблемы? Наливай да пей... ой - мойся... :-)) Удачи!
DMC
DMC
16.01.2006 в 14:30:48
2Akademik
Да никто ничего никуда и не ставит - все уже стоит штатно в самом нагревателе.
Проточники бывают двух видов - для стационарного подключения(нагреватель, краны и смеситель с кранбуксами и носиком излива представляют собой единую конструкцию) и для подключения после крана(это наиболее распространенный вариант - откручиваешь лейку душа, прикручиваешь вход проточника. При этом напор регулируешь кранбуксой подачи воды смесителя. Как только напор становится достаточным - срабатываем механический клапан, который замыкает цепь питания проточника. Если принудительно замкнуть цепь, не обращая внимания на клапан, то слышно как вода закипает в нагревателе и из лейки начинает литься кипяток.)
И если я правильно понял ваши посты(правда я все время забываю про это), то вы имеете в виду внешний обратный клапан или что-то типа него, но именно внешнее. Именно эту догадку подтверждают ваши слова от то, что "Сначало понаставят туеву хучу клапанов кранов и тд а потом думают а какже водичка не бежит."
Akademik
Akademik
16.01.2006 в 14:36:38
В простых проточниках нельзя убирать клапан потому, что нагрев идет сильный, а объема воды, проходящего за единицу времени по контуру, самотеком из бочки, может просто не хватить для достаточного охлаждения. В результате получите перегрев, который либо расплавит емкость, либо накроется проводка...
ТЕРМОСТАТ. ... а тут давлением из бочка в 2х метрах пытаются бороться с клапанами http://entus.narod.ru/Schlang.html
DMC написал : Как только напор становится достаточным - срабатываем механический клапан, который замыкает цепь питания проточника. Если принудительно замкнуть цепь, не обращая внимания на клапан, то слышно как вода закипает в нагревателе и из лейки начинает литься кипяток.
Вы о каком проточнике? 2кВт 100литров 80 градусов- 4часа 2кВт 100литров 40 градусов- 8ч И чтож закипит?при постоянном добавлении воды из бочки на чердаке.
Akademik
Akademik
16.01.2006 в 16:00:42
Шутка с долей шутки:
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
16.01.2006 в 16:39:13
Akademik написал : Вы о каком проточнике? 2кВт 100литров 80 градусов- 4часа 2кВт 100литров 40 градусов- 8ч И чтож закипит?при постоянном добавлении воды из бочки на чердаке.
Это, как-раз не проточники, а накопители! 100 литров - это их объём.
DMC
DMC
16.01.2006 в 17:01:31
2Akademik
:))) Ну точно - физик-алхимик.... Классная картинка.
У проточника несколько другая ситуация - там вокруг тена воды очень мало, поэтому закипает она моментально. В чайнике же тен греет сразу большую массу, плюс конвекция играет свою роль...
Правильно заметили выше - вы приводите параметры накопительного нагревателя.
Serg
Serg
17.01.2006 в 00:21:04
Akademik написал : Шутка с долей шутки:
Хороша картинка... :) Потом еще вопросы задают - почему дом сгорел...
Я как-то купил 2 кВт проточник, он надевался на излив - ну к нему провод из розетки, все примитивно до жути, предохранитель одноразовый - но пару раз меня выручал.
