01.08.2007 в 17:30:25
Спасибо.Так и сделаю
Bhead
Bhead
01.08.2007 в 21:29:33
Новосёл написал : очистить от грязи эту гофру и смонтировать назад, или купить новую за 200-300 р
Уж сколько раз говОрено: гофра - дело временное, делать нужно по человечески, на отводах для соединения стояка и унитаза. Гофра будет течь в любом случае, и никакой силикон ("какая-то белая паста, похожая на шпаклевку") здесь не поможет.
Reed
Reed
Сургут
01.08.2007 в 22:41:53
A_n_k_a написал : У меня новостройка, так что зарослей быть не должно.
ну например в роли "зарослей" может выступать строительный мусор (остатки цементного или штукатурного раствора, да всё что угодно.)
A_n_k_a написал : А что значит косо?
хмм... для примера пытаемся надвинуть колпачёк на шариковую ручку держа предметы относительно друг друга под углом (например в 140 градусов) любуемся перекосом и сопутствующими щелями. (лень рисовать :)) Гофра растянута сколько нибудь или плотно сжата? Скорее всего там или сильный перекос который не может заткнуть уплотнитель или уплотнителя совсем нет и замазали первым попавшимся герметиком, или и то и другое сразу.
Bhead
Bhead
01.08.2007 в 23:01:53
Мне кажется, надо пригласить грамотного сантехника и закрыть вопрос. Унитаз не обои, стоит на положенном ему месте гораздо дольше, чем 5-6 лет. Сделать один раз нормально и больше к этому вопросу не возвращаться. Гофра будет напоминать о себе постоянно.
kvost
kvost
02.08.2007 в 02:23:34
Bhead написал : Уж сколько раз говОрено: гофра - дело временное, делать нужно по человечески, на отводах для соединения стояка и унитаза.
За гофру не агитирую, но право на жизнь она имеет. Если качественная конечно.
Bhead написал : Гофра будет течь в любом случае, и никакой силикон ("какая-то белая паста, похожая на шпаклевку") здесь не поможет.
Ставил родителям горшок лет 10 назад - все в порядке. Правда, покупал качественную гофру, а не ту, что разваливается еще при покупке.
in my humble opinion
02.08.2007 в 08:53:15
2 Kvost Про срок службы гофры - аналогично:) Не течет, зараза:)
flabzik
flabzik
Сертолово
19.06.2013 в 22:47:45
Поднимаю тему.
При установке унитаза слегка ударил его о стену. Вернее не удержал унитаз и он завалился на бок и ударился боковиной о стену. После чего от места скола пошла трещина к центру унитаза. На картинке показано где трещина. Трещина тонкая. Менять унитаз жалко, даже испытать не успел. Каков вердикт? Выкидывать и покупать новый? Либо дать ему шанс?
касимов
касимов
Касимов
19.06.2013 в 23:06:39
flabzik, Меняй!
flabzik
flabzik
Сертолово
20.06.2013 в 10:03:19
Почему? Может развалится? Вроде трещина высоко и очень тонкая.
diff
diff
20.06.2013 в 10:23:50
Kvost написал : И ведь никто не посоветовал купить новый толчок отдельно от бачка (найти можно практически любой). Сэкономили бы примерно половину цены комплектного.
ЗЫ. продайте бачок - наверняка кому-то нужен.
это уж точно, на рынке все есть, считай полстоимости потеряли
ser000
ser000
20.06.2013 в 10:45:37
flabzik написал : Почему? Может развалится? Вроде трещина высоко и очень тонкая.
Она тонкая пока на него не сядет большая опа с размаху и тут последствия могут быть не предсказуемы для сидока. От намоченных ног, до сложных резанных ран с осколками.
Безопаснее менять, остальное на свой страх и риск...
flabzik написал : Либо дать ему шанс?
Соорудите ему подиум, сделав подпорки унитазу в пол, превратив из инсталляции в обычный напольный унитаз, тогда у него, возможно, будет шанс...
