Доброго времени суток! У меня стоит Оазис-12,и случилась проблема: газ есть,напор есть,розжиг происходит,но колонка не загорается? что может быть? я правильно понял из выше перечитанного,что это сели батарейки? Заранее спасибо!
17.08.2009 в 02:18:24
17.08.2009 в 09:47:23
Пьеро написал : сели батарейки?
Возможно. По крайней мере именно с проверки батарек нужно начинать "лечение" колонки. Батарейки лучше брать из тех, что подороже, так как в них запас энергии побольше, а это важно - в колонке открытие газового клапана происходит за счёт энергии батареек, если они слабые, клапан открывается не полностью, и колонка не включается. Конечно, могут быть и другие причины невключения колонки.
17.08.2009 в 13:04:53
2Serx Спасибоза ответ!! Вечером попробую отпишусь!
Заменил батарейки и все путем! Спасибо знатокам за эту тему и помощь таким чайникам ,как я!!!
17.08.2009 в 22:11:52
мой оазис все еще работает, батарейкам уже год (дюраселы) проблем никаких, работает как часы, ни внешний вид ни качество работы за полтора года не ухудшились.
07.11.2009 в 13:24:48
У меня оазис отработал почти 2 года без замечаний. Покупал за 3000 р, устанавливал сам, так как за установку просили от 1500 до 2000. Только вот перестала работать подсветка индикатора температуры, вернее не совсем перестала, а иногда включается и потом тухнет. Не такой уж большой недостаток, но было удобнее, сейчас надо подойти вплотную к колонке, чтобы увидеть температуру. Если кто подскажет, где посмотреть буду благодарен.
07.11.2009 в 22:10:03
Заменить
11.11.2009 в 00:35:48
brat99 написал :
попробуй посмотреть контакты, от времени могли закиснуть
11.11.2009 в 01:15:30
весной 2007 г. поставил оазис на 24 кВт, сняв при этом астру на 18 кВткоторой на тот момент исполнилось два года, и вот через 2,5 года дернул меня черт астру продать за 1500р., через мес. как по заказу у оазиса потек теплообменник. сам виноват не скрываю, колонка всегда стояла на максимуме (у нас первый
11.11.2009 в 15:13:08
где можно найти теплообменник на оазис в Н.Новгороде
11.11.2009 в 15:16:13
сейчас иду покупать колонку на замену, варианты- нева автомат, астра автомат
11.11.2009 в 15:17:22
мвс подскажи советом
