09.10.2010 в 09:58:49
Клапан подойдет от любых китайских колонок (но не от китайских котлов - другие параметры). Но чаще барахлит микрик (обгорают контакты). На стр. 2 я выкладаывл электрическую схему. Распечатайте все, кто имеет китайские колонки без модуляции пламени - пригодится! Если выяснится, что проблема в микрике, он при желании легко разбирается и ремонтируется, если нельзя купить новый. Удачи!
09.10.2010 в 10:31:33
Вполне приличный агрегат с учетом цены и качества, работакт хорошо, автоматика надежна. Главное давление воды в сети , расстояние до потребителей небольшое 3-4 метра и деаметр подводящих труб не менее 13 мм. Зверь техника!!!
09.10.2010 в 22:57:07
iks написал : Вполне приличный агрегат с учетом цены и качества
Полторы -две тысячи руб. на год .Нормально?
11.10.2010 в 09:19:54
Проблема разрешилась подключением вместо батареек блока питания на 3.3В и 3А. И клапан срабатывает, и поджиг сразу стал работать получше, искра в 5 раз чаще бьет. Рекомендую всем счастливым обладателям колонок с поджигом от батареек сразу ставить блок питания: и дешевле, и работает намного лучше. Спасибо за полезные советы!!!
11.10.2010 в 18:58:16
колонка зажигается только когда открыты краны и в кухне и в ванной. В чем причина? Помогите пожалуйста! Зараннее благодарен!
11.10.2010 в 19:56:55
Регулятор протока поверните вправо. И посмотрите всю тему "Газовые колонки "Оазис". Есть все.
13.10.2010 в 19:41:23
какой регулятор нужно крутить? и где он находится?
13.10.2010 в 20:36:24
Правую крутилку -в право .
14.10.2010 в 16:11:24
чем это поможет, ведь эта крутилка называется регулятор температуры?
14.10.2010 в 18:28:51
тим написал : ведь эта крутилка называется регулятор температуры?
Больше проток - холоднее вода, меньше - горячее.
тим написал : чем это поможет
Поворот крутилки вправо увеличит проток (для включения колонки нужен определённый проток, если он будет меньше требуемого - колонка не включается)..
15.10.2010 в 20:39:45
спасибо большое!
21.10.2010 в 19:45:59
стоит оазис пару лет. точную модель не знаю. с первого дня были проблемы. если давление скачет, то ни за что НЕ берите это фуфло. если часто бывает что нужно помыться срочно намучаетесь, набегаетесь, но не помоетесь вообще или в холодной воде. очень часто отключается при любой температуре(давление с виду одинаковое), не греет выше 35-40 при этом все ручки выкручены до упора. бывает что найдет на нее и всё ОК. но редко. как минимум 2 раза при этом нужно ходить и крутить ручки чтобы вода была или холоднее или теплее. на месте температура не стоит. раньше была MoraTOP всё было отлично. в любое время суток с любым давление стабильная работа и температура. накой фиг только меняли.
китай, который крутили наши криворукие забулдыги - отстой. :mad:
21.10.2010 в 22:24:59
-Не нравятся мне эти кошки! -Вы просто не умеете их готовить. (Народная китайская пословица.)
26.10.2010 в 11:58:30
какие сейчас выпускают аналоги оазисов? на маркете из оазисов в продаже только одна модель, других нет в продаже. давайте определим группу марок, которые можно условно назвать "китайские газовые колоки" (тут писали, что ВСЕ китайские колонки внутри одинаковы по схеме и по устройству)
26.10.2010 в 12:20:06
Принцип работы у всех одинаковый, есть нюансы в различных моделях. Есть с модуляцией пламени, есть с подогревом т/обменника, и т.д. Отличие только в электронной начинке, водо-газовый блок у всех идентичен, т.е. очень похож.
