dehkanin, Отключил датчик перегрева Самый верхний провод, как я понимаю просто медный провод. который передаёт тепло куда-то "внутрь"?
И всё заработало. Помылся. В остальном буду завтра разбираться и изучать.
Кстати, кто-то, если не ошибаюсь, -админ этого сайта, писал, что выложил какие-то схемы чуть ли не на первой странице? Искал-искал, так и не нашёл никаких ссылок, в том числе и на указанных страницах..
Если у кого есть -положите!
P.S. Хотел выложить фото -не получилось.
Это оказывается датчик тяги. Просто как будто провод саморезом прикручен. Но что любопытно: отключается также поворотом ручки рег температуры. И само при понижении темп НЕ включается. Где можно найти описание работы блока управления? Как я понял все в конечном итоге замыкается на микрик. А датчики, по моему мнению ЗАРЕГУЛИРОВАНЫ с большим подстраховочным допуском. Надо настраивать используя детектор загазованности и другие приборы, подстраивая датчики под конкретные условия. Читал здесь, что кто-то "выбросил" колонку ОАЗИС? А не догадался посмотреть: что внутри блока управления? Может быть у кого-то есть схема блока?
Славик64, Вот в этом окошке (пост.#696) должны наблюдаться какие-либо картинки?
У меня также, как и на вашей -ничего, "0 из 20". При нажатии на загрузить, действительно, открывается компьютер, иЮ якобы, можно загружать, но... ничего не загружается. Может быть размер файла велик? И надо сжимать перед тем, как отправить?
Доброго времени суток!
Возникла небольшая проблема с Колонкой Оазис чем-то схажая с описанной ситуацией #688, суть в том, что колонка включается, работает секунд 5-10 и отключается. Закрываю воду, открываю, снова работает 5-10 секунд, выключается. Закрываю воду. Снова открываю... Как правило, с 3-го раза уже не отключается и работает нормально.
Подскажите, в чем может быть причина?
Заранее спасибо!
Доброго времени суток! Возникла такая проблема: перемерз радиатор колонки Оазис 20TUR. Но я его запаял и поставил на место, все работает. Кто подскажет как правильно называется обратный клапан, если поставить? Может кто-нибудь знает сколько он стоит? Заранее спасибо!
Руки в брюки и вперед, здравствуйте. Советуем поставить фильтр грубой очистки или магнитный фильтр и заменить теплообменник на новый, т.к. из-за прогара будет сильно нагреваться корпус колонки, который также со временем может прогореть.
dehkanin, здравствуйте. Проблема в слабой тяге в дымоходе. Если колонка будет продолжать работать без датчика тяги, то прогорит теплообменник. Колонка отключается при повороте регулятора температуры из-за падения давления воды.
Denis0K, здравствуйте. Возможны несколько причин такой работы колонки, такие как срабатывание датчика тяги из-за слабой тяги в дымоходе, слабое давление воды - попробуйте ручку регулятора температуры установить в максимальное положение.
Алексей I, здравствуйте. Для предотвращения перемерзания колонки необходимо установить воздушный обратный клапан. Стоимость клапана можно узнать в авторизованных сервисных центрах колонок Oasis, либо по телефону горячей линии 8-800-700-0098.
Народ подскажите, при использовании колонки Оазис в душе горячая вода идет, колонка греет хорошо, но как только включаю холодную воду(чтоб не купаться в кипятке) так сразу тухнет. Причем на кухне разбавлять и регулировать горячую воду холодной можно без проблем. Подскажите, а то контрастный душ это хорошо, но всех надоедает из кипятка в полымя)
Славик64 написал:
Меняйте привычку. На колонках нельзя(и зачем, если можно газ меньше сделать или проток воды добавить) добавлять холодную.
Добрый день.А почему так,можно узнать?
И ещё вопрос.Часто пишут,что китайские колонки нельзя перегревать,теплообменник прогорает.Что значит перегревать?До какой температуры?Если человек любит "попариться под кипяточком",то об этом можно забыть?Принимать душ только тёплый и не более?Объясните,пожалуйста.
дмитрий73 написал:
Ну да. По сравнению со старыми они из прозрачной фольги сделаны.
дмитрий73 написал:
Кипяточек это сколько, под сто?
Пожалуйста, парьтесь. Какую тем-ру Ваше тело выдержит и колонка выдержит. Только не разбавляйте 60-70 градусов до 40-45 и всё.
Да я не от нечего делать.Просто хочу знать для себя,у меня тоже такая колонка.
Славик64 написал:
Не совсем понял.Что всё-таки значит НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ?Сколько это в градусах или как?Один любит чуть тёплую воду,а другой-так,чтобы горячая была.Опять таки,не знаю в градусах.Вот вспомним,в советское время,из крана шла горячая вода.Порой было так,что нужно было холодной добавлять,сильно горячая.
Славик64 написал:
Доброго времени.Вопрос про колонку Оазис or-24w. На передней панели самой колонки ручка 1 (правая нижняя) называется: регулировка температуры, а в описании она же называется: ручка водяного регулятора. Кто-нибудь может расшифровать и объяснить, какую на самом деле функцию выполняет эта ручка. При установке мастер поставил эту ручку1 в крайнее правое положение, где "три пламени" и сказал, что так и надо, а в инструкции написано: "Регулировка степени нагрева воды производится следующим способом: -для получения максимального количества тёплой воды необходимо установить ручку1 (регулировка температуры) в крайнее левое положение, а поворотом ручки2 (регулировка пламени) добиться небходимой температуры нагрева)... Установив однажды необходимую температуру воды, ручками 1 и 2 можно не пользоваться..." ( сомневаюсь, т.к. напор воды зачастую гуляет). ГДЕ ПРАВДА? И какую функцию на самом деле выполняет эта ручка1?
Nikgelo, здравствуйте. Ручка регулятора температуры (правая нижняя) служит для настройки протока воды, проходящей через колонку. При минимальном левом положении количество протекающей через колонку воды будет наибольшим, но температура воды будет меньше. Крайнее правое максимальное положение ручки регулятора температуры заужает проток, напор воды становится меньше, но температура воды будет выше.
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста разобраться с колонкой. Имеется колонка Oasis, возрастом лет 5. С недавних пор после включения колонка работает минут 5 и гаснет, сразу-же можно включить проработает меньше, итак с каждым разом все меньше и меньше. Квартира на 1-м этаже 5-ти этажного дома, открытие окна не влияет, датчик ионизации почистил, немного прогорел кожух на теплообменнике.
