08.09.2008 в 19:22:20
Оказалось виноват был ионизатор пламени, почистил и теперь работает нормально.
Всем спасибо!
30.09.2008 в 11:27:26
Имеется водонагреватель Oasis ISD 20-A1. Проблема такова - при подаче воды (давление всегда нормальное) начинается розжиг, но через пару секунд пламя гаснет. Батарейки установлены новые. Переключение режимов "зима-лето", снижение давление газа (регулятор "пламя") или уменьшение температуры проблему решает, но постоянные манипуляции с регуляторами - это,наверное, не есть хорошо. Кто сталкивался? В чем может быть причина?
02.12.2008 в 00:25:44
Установили газовую колонку Oasis 26 кВт, через полгода начала тухнуть.Дважды вызывала мастеров, говорили, тяга плохая. Дымовентканал прочистили, тяга улучшилась, колонка тухнет, причём при её проверке спичкой колонка как бы задувает пламя и дым идёт в комнату. У нас пластиковые окна, но неужели у всех у кого пластиковые окна, тухнет колонка? В общем, даже мастера не могут понять в чём дело?Подскажите, что можеи быть не так?
02.12.2008 в 09:08:47
нет тяги или обратная тяга. дело не в чистоте канала а в расположении выпуска -видимо находится в зоне аэродинамической тени -надо наращивать
02.12.2008 в 11:51:30
Вариант два - проблема с притоком. Пластиковые окна практически герметичные. Попробуйте приоткрыть окно перед включением колонки. Если все полечится, то станет понятно в каком направлении двигаться.
02.12.2008 в 14:14:07
Пижон, спасибо, что откликнулись на мою проблему.Но у меня вопрос.Что надо наращивать (мы живём на первом этаже в пятиэтажке)? А русские колонки также реагируют на тягу?
02.12.2008 в 14:16:24
Мастер открывал окно, но колонка всё равно тухнет. Неужели все колонки "не дружат" с пластиковыми окнами?
02.12.2008 в 14:28:18
Раз проблема при открытом окне, то окна тут ни при чем. Могу только посоветовать вызвать трубочиста, т.к. очень похоже на то, что либо дымоход просто забился всякой дрянью и его прочистят, либо, что хуже, кто-то врезал в Ваш дымоход какую-нибудь вытяжку. И вычислить это можно будет только прочистив дымоход с крыши гирей. Приготовьте мешки для мусора, грязи будет ОЧЕНЬ много. Тяга с первого этажа должна быто просто сумасшедшей. Мелкие клочки бумаги должно засасывать в вытяжку элементарно.
02.12.2008 в 14:32:19
У меня такая же прроблема, говорят, что это тяга. Все китайские колонки и Оазис тоже имеют датчик тяги и им постоянно необходимо, чтобы был свежий воздух в помещении, особенно, если есть пластиковые окна.
02.12.2008 в 14:38:16
Нам уже прочистили дымоход гирей.Сама смотрела, оттуда почти ничего не выскочило, в дымоходе тяга отличная.
02.12.2008 в 16:13:08
Ну если так, то смотрите колонку. Причин может быть две:
03.12.2008 в 01:55:19
dmvt1 написал : кто-то врезал в Ваш дымоход какую-нибудь вытяжку. И вычислить это можно будет только прочистив дымоход с крыши гирей.
...соглашусь с Вами. То, что канал почистили это только плюс. Соседская контрафактная вытяжка делает свое гнусное дело и котел тут не причем ..тяга то в обратку :(
04.12.2008 в 21:48:13
А как с помощью гири понять врезал ли кто-нибудь вытяжку в наш дымоход?
04.12.2008 в 22:00:14
Убедится с помощью гири, что дымоход чистый. А то можно долго искать черную кошку в темной комнате. Однако, как говорит автор поста, дымоход чистили и тяга хорошая. Правда в первом топике идет жалоба на то, что тяги нет. Пока не проясниться этот вопрос дальше двигаться бесполезно. Если тяга есть, надо искать проблему в колонке, если тяги нет, то врезку в дымоход.
04.12.2008 в 22:05:30
Сегодня окончательно определили, что колонка тянет только при открытой форточке. Утром поменяли площадку на дымоход, максимально прижали гофру обоими концами. Дымоход листрк держит, а колонка с закрытой форточкой гаснет. Уже убились звонить в фирму, они уже говорят , что у нас длина колена в высоту недостаточная, а это полная фигня, колено 32-35 см, к потолку. Какой -то замкнутый круг.
