mickey
mickey
Чернигов
05.09.2008 в 17:27:09
Генеренко написал : mickey, не может! Не та конструкция, сэр! Это на старых советских сопло на редукторе могло забиться, здесь другое устройство. Там "микрик" стоит, и вся цепь - электрическая. Учите матчасть, люди!
Странно, у меня колонка не старая, но в описании сказано, что регулятор температуры часть воды пускает именно в обход сопла вентури, а не теплообменника. Возможно действительно есть колонки, в которых часть воды пускается в обход теплообменника, но я о таких впервые слышу. Дайте пожалуйста их схему и описание принципа работы. Я же прикладываю две странички со схемой и частью описания работы колонки Беретта.
vas8362
vas8362
08.09.2008 в 19:22:20
Оказалось виноват был ионизатор пламени, почистил и теперь работает нормально.
Всем спасибо!
30.09.2008 в 11:27:26
Имеется водонагреватель Oasis ISD 20-A1. Проблема такова - при подаче воды (давление всегда нормальное) начинается розжиг, но через пару секунд пламя гаснет. Батарейки установлены новые. Переключение режимов "зима-лето", снижение давление газа (регулятор "пламя") или уменьшение температуры проблему решает, но постоянные манипуляции с регуляторами - это,наверное, не есть хорошо. Кто сталкивался? В чем может быть причина?
Nadin71
Nadin71
Новомосковск
02.12.2008 в 00:25:44
Установили газовую колонку Oasis 26 кВт, через полгода начала тухнуть.Дважды вызывала мастеров, говорили, тяга плохая. Дымовентканал прочистили, тяга улучшилась, колонка тухнет, причём при её проверке спичкой колонка как бы задувает пламя и дым идёт в комнату. У нас пластиковые окна, но неужели у всех у кого пластиковые окна, тухнет колонка? В общем, даже мастера не могут понять в чём дело?Подскажите, что можеи быть не так?
Пижон
Пижон
02.12.2008 в 09:08:47
нет тяги или обратная тяга. дело не в чистоте канала а в расположении выпуска -видимо находится в зоне аэродинамической тени -надо наращивать
dmvt1
dmvt1
02.12.2008 в 11:51:30
Вариант два - проблема с притоком. Пластиковые окна практически герметичные. Попробуйте приоткрыть окно перед включением колонки. Если все полечится, то станет понятно в каком направлении двигаться.
Nadin71
Nadin71
Новомосковск
02.12.2008 в 14:14:07
Пижон, спасибо, что откликнулись на мою проблему.Но у меня вопрос.Что надо наращивать (мы живём на первом этаже в пятиэтажке)? А русские колонки также реагируют на тягу?
Nadin71
Nadin71
Новомосковск
02.12.2008 в 14:16:24
Мастер открывал окно, но колонка всё равно тухнет. Неужели все колонки "не дружат" с пластиковыми окнами?
dmvt1
dmvt1
02.12.2008 в 14:28:18
Раз проблема при открытом окне, то окна тут ни при чем. Могу только посоветовать вызвать трубочиста, т.к. очень похоже на то, что либо дымоход просто забился всякой дрянью и его прочистят, либо, что хуже, кто-то врезал в Ваш дымоход какую-нибудь вытяжку. И вычислить это можно будет только прочистив дымоход с крыши гирей. Приготовьте мешки для мусора, грязи будет ОЧЕНЬ много. Тяга с первого этажа должна быто просто сумасшедшей. Мелкие клочки бумаги должно засасывать в вытяжку элементарно.
Nadin71
Nadin71
Новомосковск
02.12.2008 в 14:32:19
У меня такая же прроблема, говорят, что это тяга. Все китайские колонки и Оазис тоже имеют датчик тяги и им постоянно необходимо, чтобы был свежий воздух в помещении, особенно, если есть пластиковые окна.
Nadin71
Nadin71
Новомосковск
02.12.2008 в 14:38:16
Нам уже прочистили дымоход гирей.Сама смотрела, оттуда почти ничего не выскочило, в дымоходе тяга отличная.
