дмитрий73 написал:
И что теперь,каждый месяц чистить колонку,так получается?
Зачем гадать? Гляньте, потом видно будет.
дмитрий73 написал:
Откуда там столько пыли берётся?
Не знаю. У меня есть одна клиентка, 6 лет к ней хожу, три раза в год, по одним и тем же месяцам(3, 8, 12), несколько раз были сбои, прошлый раз в феврале был и вот на днях был, горелка вся в пыли, теплообменник в саже.
Вот эти картинки когда то там делал.
Доброе время суток.Не загорается колонка Оазис.Напор нормальный,тяга тоже,батарейки заменил.Но выяснил одно при включение воды и замыкание плюса блока батареек с массой колонка загорается и работает нормально.В чем может быть причина.
id177849279 написал:
id177849279, здравствуйте. Уточните, пожалуйста, что именно вы замыкаете. Исходя из написанного, у вас должно выходить короткое замыкание, при котором колонка не может работать. Необходима более подробная информация.
Здравствуйте,уважаемые Мастера! У меня проблема с газовой колонкой Оазис. Подскажите, что это может быть: Колонка загорается, а искра не отключается, так и продолжает трещать, спустя несколько секунд колона тухнет.
Провода были не обгоревшие,но я подрезала на всякий случай.Электроды почистила наждачкой.Но увы не помогло((Нет искры на электроде который находится посредине Какие ещё варианты могут быть?
Вот спасибо большое! Про пламя я и не подумала, какое оно вообще должно быть(( Оказывается кто-то из домочадцев прикрутил на газовой трубе кран. Я приоткрыла и всё заработало!!! Спасибо огромное за подсказку!!!
Добрый день) А подскажите - на колонке Oasis все ручки температуры и пламени выкручены влево, на миниум, а температуру выдает - под 50 градусов и не ниже! Напор воды не сильный, пробовал уменьшать напор на смесителе до миниума (пока не потухнет колонка) - температуру держит около 50 градусов стабильно. Регулировка зима/лето - на зиме. Можно ли ей что то подкрутить где нибудь у этой горячей хреновины?
Jack159, здравствуйте. Если колонка нагревает воду слишком сильно при установленных на минимум обоих регуляторах, то необходимо уменьшить подачу газа на колонку путём призакрытия запорного крана газа, который должен быть установлен на трубе, подающей газ в колонку. Для увеличения напора воды вы можете приобрести и установить насос для повышения давления.
Forte T&P написал:
Forte T&P, Славик64, уж непонятно кто это рекомендует, но черт побери - ЭТО РАБОТАЕТ!) перекрыл газ на трубе на 50% и температура сразу начала греть 26 градусов вместо 50. Спасибо за решение)
Я тоже так делаю, но это же совет не на уровне производителя ... и не оф. представителя. Эта регулировка должна быть вложена в колонку. А они придумали зама/лета, где на лете сгорает середина теплообменника.
Может кому поможет...
Предыстория: Колонка работала и вдруг газ погас. Включаешь-всё штатно загорается и через секунду гаснет. Перебрал всё и уже приговорил блок управления, но при снятии блока были обнаружены расплавившиеся провода датчика перегрева. Засада была в том что внешняя термоизоляция целая, только слегка желтоватая, а внутри оплетка сплавилась и соответственно КЗ. Обнаружил случайно, чуть сильнее дернул разъем когда снимал его с датчика, и он остался в руке. До этого снимал эти же разъемы чтобы проверить датчик, датчик рабочий, провода на место и поиск неисправности дальше. А найти причину не могу...ппц.
Мораль: помимо проверки датчика перегрева, целесообразно прозванивать провода, на предмет КЗ.
Славик, подскажи, пожалуйста. Турбоколонка DION (тот же OASIS),включается, работает около минуты и тухнет.Если снять крышку, работает стабильно.
Спасибо.
дмитрий73 написал:
Спасибо.
дмитрий73, проблема с притоком воздуха. Именно это диагностирует прессостат.
Dmitrkondratev, здравствуйте. Для диагностики причины неисправности необходимо снять лицевую панель колонки и проверить работу микровыключателя. Если при открытии крана горячей воды лапка микровыключателя не двигается, то причинами долгого зажигания колонки может быть слабое давление воды в системе, закисание штока водяного блока, потеря эластичности мембраны водяного блока, либо засор сетчатого фильтра, находящегося на входе холодной воды в колонку. Фильтр можно прочистить, отсоединив подачу холодной воды от патрубка колонки. Шток можно смазать, например, солидолом, а мембрану лучше заменить на новую. Если при открытии крана горячей воды лапка микровыключателя отходит, но колонка зажигается с запозданием, то причина, вероятнее всего, в блуждающих токах и необходимо установить диэлектрическую муфту на трубу газа. По вопросам ремонта вы можете обратиться на горячую линию производителя газовых колонок Oasis, либо к специалистам одного из авторизованных сервисных центров, контактные данные которых указаны на сайте производителя.
дмитрий73 написал:
Спасибо.
SeRg068, проблема оказалась в микровыключателе.Когда крышка колонки закрыта,температура повышалась внутри,и микрик отключался.Потом такое началось и при открытой крышке.Работает,вдруг тухнет,потом розжиг-зажглась.Что-то с контактами микрика было.Поменял на новый,работает без проблем.
Всем привет!
Газовая колонка Оазис, проблем несколько, одна такая, колонка зажигается работает секунд 5-10 и выключается, после повторного включения. все работает как надо и не отключается. И Последнее время стала плохо включаться, бывает с хлопками, слышна как идет искра а розжига не происходит. Теплообменник н прогорел, все целое. Это можно как то исправить?
ZMarat, здравствуйте.
Если после первого включения пламя горит и в течение 7 секунд слышна искра, а потом колонка выключается, то проблема в нагаре на электроде ионизации пламени. Необходимо произвести чистку электродов. Если колонка зажигается с хлопками, а после включения колонки искру больше не слышно, то причина может быть в севших батарейках, либо в порванной мембране водяного блока, которую необходимо заменить на новую.
Здравствуйте. Колонка оазис, работала 10 лет без нареканий. Около года назад стала зажигаться с сильным хлопком. Сейчас хлопок стал еще сильнее, аж пламя через боковые решетки вылетает. При включении воды искра сразу срабатывает, но поджигание не происходит, поджигается секунд через 10-20, когда газ заполнит все колонку и происходит небольшой взрыв. То есть газ идет, искра идет, а поджигается не сразу. Батарейки новые, запальные электроды почистил, тяга есть (проверял спичкой). Выяснилось, что при повороте регулятора пламени в крайнее левое положение колонка зажигается моментально и стабильно, даже без хлопка, как новая, но вода при этом едва теплая. Так же хорошо зажигается если прикрыть газовый вентиль на трубе и регулятор пламени в правое положение поставить. Но если увеличивать давление газа, чтобы вода была теплее - опять начинается поджиг с хлопками и минивзрывами. Что могло бы быть причиной сего, подскажите пожалуйста?
Уже можно не верить! Даже мембрану не меняли?
А если верить, то...
Не пора выкидывать? Теплообменник еще там?
Если там, то надо почистить горелку и все остальное...
Грязная колонка-капизная колонка!
10-40-99@mail.ru
