да, чуток меньше напор становится, но я не скажу что прям уж тоненькая струйка течет..может быть такое что мембрану не качественную поставили?т.е сейчас приходится кран с горячей водой чуть ли не полностью открывать, чтоб загорелась колонка
Славик64 написал:
Гном пришёл, дома нет, дом пришёл, гнома нет .............................. Наджеда, Вы ещё здесь?
Конечно, я пока колонку не отремонтирую отсюда не уйду...без мастера мне видимо не обойтись. Т.к я сегодня с работы пришла, велючаю в ванной воду колонка не зажигается, включаю на кухне зажигается. На кухне чуток вода польется и в ванной начинает вода греться
Здравствуйте. Описанная работа колонки указывает на срабатывание датчика по тяге, но, судя по фото, датчик по тяге отключён и убран (висит слева). Тогда может срабатывать датчик перегрева, т.к. имеется прогар рубашки теплообменника, который произошёл, по всей видимости, из-за плохой тяги. Необходимо почистить теплообменник, горелку, не доводить температуру воды свыше 45 градусов и подключить датчик тяги.
Наджеда написал:
Всем Здравствуйте. У меня вот такая проблема температура греется до 40 градусов и начинает падать до 35 градусов. У нас полетела мембрана
Здравствуйте. Проблема в недостаточном давлении воды. Возможно, что новая мембрана имеет малую эластичность и необходимо установить оригинальную мембрану, обратившись к авторизованному сервисному центру.
Forte T&P, Добрый день. Я разобрался почему гаснет колонка. Гаснет из-за датчика тяги, хотя тяга есть. Датчик, видимо перегревался из-за прогара. Датчик вывел за корпус нагревателя и колонка перестала гаснуть.
Славик64, Все верно. Кстати есть еще одна проблема. Ручки регуляторов пламени и температуры стоят на макс., а температура воды при полностью открытом кране выше 35 град. не поднимается. Для получения более теплой воды приходится кран прикрывать.
Доброго времени суток! Народ, нужна ваша помощь! . Потек регулятор температуры на оазисе(правый кран водяной чатси), так вот в чем вопрос, можно ли на него найти сальники, продаются ли они отдельно или придется целиком водяную часть покупать? Может кто то подбирал сальники, скажите от чего подходит?!
Bubo, здравствуйте. Отдельно оригинальный сальник на колонки Oasis не продаётся, можно поменять регулятор температуры, который выкручивается и идёт в комплекте с сальником. Необходимые зап.части можно приобрести в авторизованных сервисных центрах, адреса и телефоны которых указаны на нашем сайте в Разделе «Где обслуживать?» , задав нужное название продукта и регион нахождения, либо можете позвонить по телефону горячей линии тех. поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный).
Добрый день. Месяца два назад делал профилактику своей колонке. Почистил от сажи теплообменник, горелки. Сейчас открыл переднюю панель, а там опять сажи полно, как до чистки было.
