16.09.2012 в 19:14:51
подскажите по поводу колонки oasis,установил ее 3 месяца назад,месяц назад начала через 7-8 секунд отключаться полностью,заменил батарейки,через неделю опять такая же ситуация(опять менял батарейки),теперь при отключении остается работать датчик температуры,может кто сталкивался с этим?подскажите в чем проблема и что делать?
01.10.2012 в 09:44:46
Добрый день! Подскажите пожалуйста, переехала на квартиру где колонка Оазис, полезла смотреть куда вставляются батарейки, открыла крышку и закрыла... теперь колонка не ввключается....что делать???
cypok
cypok
01.10.2012 в 09:56:09
пошевелите батарейки и крышку, которой закрывается отсек (на ней тоже есть контакты). если вынимали батарейки - проверьте полярность
01.10.2012 в 10:13:10
cypok Все пошевила, батарейки не вынимал... могли там какие-нибудь контакты отойти? Теперь придется разбирать?
dgeka
dgeka
Запорожье
04.10.2012 в 00:43:14
здрасте всем ! похожей поломки по ветке форума не нашел ,суть такая колонка работает только в одном положении "вода мин" при включении душа тухнет, выключил включил снова зажглась(но от душа работать не хотит ), давление воды лучше летнего периода, хотя летом она и при хужем давлении зажигалась , из крана бежит как обычно засорений в сеточке крана нет , что ещё надо проверить ?:help
07.10.2012 в 20:45:03
Газовая колонка Оазис на 12 литров. Погасла во время работы и не подает больше никаких признаков жизни. Проработала почти 3 года. Батарейки менял контакты спиртом протирал, газ есть, напор нормальный, вытяжка вроде в норме. Что может быть?
FORTUNA
FORTUNA
Омск
01.11.2012 в 09:32:05
Не берите электролюкс. и другим передайте. "Летят" один за другим...
Славик64
Славик64
Дигора
01.11.2012 в 14:02:15
FORTUNA написал : Не берите электролюкс. и другим передайте. "Летят" один за другим...
ОСЕНЬ, ОСЕНЬ-на ЮГ:) В наших краях они не
FORTUNA написал : "Летят"
А с какого места крыли то растут?
10-40-99@mail.ru
Peterjela
Peterjela
01.11.2012 в 17:57:14
G-unit написал : газ есть, напор нормальный, вытяжка вроде в норме. Что может быть?
Так бывает если лопается резиновая мембрана (цена от 20 р. до 100 р.) в "лягухе". Вызовите газовщика - работы на 10 минут.
02.01.2013 в 12:54:07
Доброго времени суток форумчане! Помогите советом люди добрые не по собственной воле обращаюсь, нужда заставила))))) Газовая колонка Oasis 20ка если не ошибаюсь. Напор - отличный, проход через колонку - отличный, давление газа - замечательное, автоподжиг - так же не оставляет места упрекам. Одна грандиозная проблема. При выключении воды, газ тухнет не полностью, а продолжает гореть, и колонка закипает(т.е. как я понимаю так же не отрабатывает датчик защиты теплообменника) Но пришел в своих размышлениях к выводу, что это все-таки ЭМК, так вот, вопрос в том, почему при отключении ЭМК может не отрабатывать, и что в конце концов все-таки отвечает за остановку подачи газа. Тут есть 2 варианта, либо он механически не отваливается назад, после снятия напряжения с контактов, либо напряжение снимается не полностью, и он полностью не отрабатывает. Подскаждите куда зрить в первую очередь)
Славик64
Славик64
Дигора
03.01.2013 в 11:55:13
fedor_rumi написал : что в конце концов все-таки отвечает за остановку подачи газа.
за остановку подачи газа отвечают ЭМК и лягушка. Лягушка механически закрывает подачу газа и одновременно нажимает на микрик(см. фото), который обесточивает ЭМК.
fedor_rumi написал : Подскаждите куда зрить в первую очередь)
Вам надо визуально посмотреть, нажимается ли микрик. Мне кажется, что виновата лягушка т.к. ЭМК даже если не сработает лягушка должна закрыть газ механически.
10-40-99@mail.ru
