04.01.2013 в 00:27:12
да-да, спасибо за совет, решил не дожидаться ответа, и объединения с соседями под средством колонки. разобрал. виновата по сути была не лягушка, а клапан, который за ней, я так и не понял зачем он... и как это произошло... втулка, что держит клапан была полностью выкручена, сам клапан, сплавлен в лепешку, вместе с мембраной, пружиной, и штоком и втулкой. при выключении воды, втулку закусывало на начале резьбы, и лягушка не отрабатывала вообще) т.е. и микрик, и лягушка не срабатывали одновременно. Как я понимаю, это всетаки сборка криворукая....
15.02.2013 в 11:59:25
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, марку адаптера для газовой колонки Нева-4510 напряжением 3-3,5В, чтобы он нормально включал колонку при отсутствиинапряжения на батарейках.
28.03.2013 в 00:01:24
Газовая колонка Oasis не срабатывает электро розжиг! Газ открыт, батарейки новые, но при открытии крана горячей воды ни чего не происходит!!!! в чем проблема? Помогите!
Sotmaster
Sotmaster
Саратов
28.03.2013 в 00:40:58
как вариант срабатывает защита:
  1. слабый напор
  2. обратная тяга ... также неисправности:
  3. сдох микро переключатель который и включает розжиг. вообщем если понимаете хоть немного электронику, то снимите кожух, и в момент включения воды проверьте напряжение на батарейках (могут быть новые но слабые, будет падать напряжение в момент розжига)
    также проверьте исправность всех датчиков.
    вернее всего вызвать мастера (так как это все таки газовое оборудование, и в случае неквалифицированного вмешательства могут пострадать даже соседи)
    также выше дельный совет:
    Так бывает если лопается резиновая мембрана (цена от 20 р. до 100 р.) в "лягухе". Вызовите газовщика - работы на 10 минут.
Удачи!
Славик64
Славик64
Дигора
28.03.2013 в 01:28:11
Юра1983 написал : Газовая колонка Oasis не срабатывает электро розжиг!
для начала. Снимите кожух колонки, и посмотрите отходит ли при открывании воды пластина(см. фото). Если нет, виновата мембрана. Что бы проверить по эл.части, можно эту пластину отодвинуть пальцем, должна появиться искра и сработать ЭМК. Проверьте пока это, а там посмотрим. А то мало(как обычно)данных. Например скока лет колонке? Про напор воды не написали.
10-40-99@mail.ru
vovan1977
vovan1977
Липецк
01.04.2013 в 10:57:31
Здравствуйте форумчане. Первый оазис купил в 2008 году, проработал 3 года. Сначала подтекала вода чуть повыше микровыключателя, там шток ходит в корпусе. В этом корпусе маленькое резиновое колечко - прокладка. Когда разбирал прокладка эта (колечко) не съемная, вот она и пропускает, капала прилично, с запчастями было туго и сейчас тоже), а потом резко вообще потекла в районе батареек (полагаю что это теплообменник-змеевик). Так как с запчастями и ремонтом туго (село), побыстрому смотались в магазин и купили другую такую же, только с картиной на передней панели. Почему такую же, да так нареканий к ней особо и не было, грела (греет) воду нормально, зажигается хорошо, работает с малым давлением воды, компактная. Но вот беда и у второй колонки случилась такая же беда. Начала капать вода из прорези над микровыключателем, походу также из под прокладки штока, да так накапала, что накрылся микровыключатель, хорошо снял со старой. Извиняюсь за столь долгою вступление, суть моего вопроса к знающим в следующем: что мне лучше купить для замены, полностью водяной блок или можно только один шток, если что например по ссылке http://www.techservice-nvrsk.ru/?page_id=1022.
Славик64
Славик64
Дигора
01.04.2013 в 13:55:19
vovan1977 написал : один шток
что Вы под словом "шток" имеете ввиду?
10-40-99@mail.ru
vovan1977
vovan1977
Липецк
01.04.2013 в 14:45:04
Славик64 написал : что Вы под словом "шток" имеете ввиду?
Тот самый шток, который толкает рычажок на микровыключателе.
Славик64
Славик64
Дигора
01.04.2013 в 15:01:47
Так изнашивается сальник, а не шток.
10-40-99@mail.ru
vovan1977
vovan1977
Липецк
01.04.2013 в 15:12:44
Славик64 написал : Так изнашивается сальник, а не шток
А вот сальник, через который он ходит можно заменить? Разбирал давно, плохо помню, но по-моему это резиновое колечко как бы запресовано, вот и вопрос можно его заменить или нет?
Славик64
Славик64
Дигора
01.04.2013 в 15:27:32
vovan1977 написал : резиновое колечко как бы запресовано
так надо менять не само колечко, а куда запрессовано. Или "лягушку".
10-40-99@mail.ru
