vovan1977
vovan1977
Липецк
01.04.2013 в 15:29:19
Славик64 написал : Или "лягушку".
Т.е. водяной блок?
По поводу штока: все рассматривал на страничке указанной в 1-м посте (ссылка) и показалось (на картинке), что шток идет вместе с той стенкой куда запресован сальник.
Славик64
Славик64
Дигора
01.04.2013 в 15:36:43
vovan1977 написал : Т.е. водяной блок?
да.
vovan1977 написал : (на картинке)
не вижу, на какой?
10-40-99@mail.ru
vovan1977
vovan1977
Липецк
01.04.2013 в 15:57:31
Короче, это уже похоже на мозгоЁ...во. Взял Вашу картинку выше и доресовал откуда капает и ЕЩЁ раз вопрос: что проще заменить
Славик64 написал : не вижу, на какой?
http://www.techservice-nvrsk.ru/?s=%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81 Вот по этой ссылке каталог запчастей и на 12 позиции штоки, в т.ч. для оазиса по 100 р. Мне показалось, что он идет как раз с тем корпусом, в котором он ходит и из под которого у меня капает вода.
Славик64
Славик64
Дигора
01.04.2013 в 16:10:28
vovan1977 написал : мозгоЁ...во
началось когда Вы наступили на те же грабли, так что терпите. Я Вас спросил
Славик64 написал : на какой?
картине. Я там не вижу этой части:confused:
vovan1977 написал : что проще заменить
проще сальник, если найдете.
vovan1977,Вам вот на этот шток сальник нужен.
10-40-99@mail.ru
vovan1977
vovan1977
Липецк
01.04.2013 в 16:29:05
Славик64 написал : проще сальник, если найдете.
А он оттуда вынется?
Славик64
Славик64
Дигора
01.04.2013 в 16:33:09
vovan1977 написал : А он оттуда вынется?
вот я и говорю
Славик64 написал : надо менять не само колечко, а куда запрессовано
т.е. это одно целое.
10-40-99@mail.ru
02.04.2013 в 20:56:10
Покрутил пару винтиков (они, если их вывернуть совсем(прежде воду нужно перекрыть), с резиновыми колечками) возле входа холодной воды снизу на колонке Oasis 24кВт. Потом понял, что зря.... Как они настраиваются? Как правильно их крутить и для чего они?
04.04.2013 в 12:20:54
Эти винты расположены на водогазовом узле возле входа холодной воды снизу. Что они регулируют? Колонка Oasis 24кВт
Devikos
Devikos
Калининград
28.04.2013 в 00:33:20
Доброго времени суток! У нас в Квартире стоит колонка Oasis OR-16w. установлена весной 2012. в январе 2012 начались проблемы - не зажигался газ, т.е. есть искра но нет поджига газа. позвонил по номеру техподдержки указанному на колонке. Мне объяснили что заряда батареек хватает на искру но не хватает на открытие "магнитного клапана" (вроде бы так называется, т.е. не открывается подача газа). Поменяли батарейки и всё было норм. НО вот посреди этой недели начались проблемы. при включении зажигается пламя и рандомно может отключиться примерно через 10-20 сек. почитав эту тему ответа не нашел потому как при повторном включении-выключении колонки она может спокойно заработать и работать так на протяжении 15-20 мин. а может и выключиться опять же рандомно.
З.Ы. по телефону тех поддержки не могу дозвониться вот уже в течении 3х дней.
Славик64
Славик64
Дигора
28.04.2013 в 10:09:28
Devikos, может из-за плохой вытяжки, может просто пыль сдуть надо с колонки(почистить электроды, радиатор, горелку). Вообще все эти колонки (Oasis, Вектор и т.п.), капризные(ИМХО!).
10-40-99@mail.ru
Devikos
Devikos
Калининград
28.04.2013 в 10:27:50
на счет вытяжки не уверен - так как периодически она работает нормально, в любое время суток. А на счет почистить и т.д. можно ли это делать самостоятельно или в любом случае нужно вызывать кого либо для обслуживания.
