Славик64
Славик64
Дигора
28.04.2013 в 10:44:35
Nadin71 написал : Сегодня окончательно определили, что колонка тянет только при открытой форточке
Nadin71 написал : колонка с закрытой форточкой гаснет
усё правильно:applause:
Nadin71 написал : Неужели все колонки "не дружат" с пластиковыми окнами?
да, кроме
Nadin71 написал : русские колонки
из СССР.:) На них "датчиком тяги" был нос человека.:)
Nadin71 написал : А как с помощью гири понять врезал ли кто-нибудь вытяжку в наш дымоход?
никак. Но если с вашей колонки хорошо слышен разговор соседей(как из радио :)), то точно врезались.
Devikos написал : на счет вытяжки не уверен - так как периодически она работает нормально
так и бывает
Devikos написал : периодически
Во время работы колонки подержите руку над ней(по бокам, где типа сеточки), если оттуда выходит жар, значит вытяжка виновата.
Devikos написал : можно ли это делать самостоятельно
Вам виднее, но я лично ленюсь в них ковыряться.
Devikos написал : нужно вызывать кого либо для обслуживания
так лучше.
10-40-99@mail.ru
Газмастер
Газмастер
28.04.2013 в 11:03:26
Devikos, а батарейки когда последний раз меняли?
Devikos
Devikos
Калининград
28.04.2013 в 11:21:40
Батарейки поменяли сразу как начались проблемы и улучшений не последовало :-(
Газмастер
Газмастер
28.04.2013 в 22:57:49
Devikos, попробуйте почистить электрод ионизации. снимите облицовку, если не ошибаюсь, надо 2 самореза сверху и 2 снизу открутить, и отсоединить два шлейфа. на горелке увидите 3 электрода, два из них для розжига, чистите все. я чищу ОЧЕНЬ мелкой наждачкой, кто-то пользуется пастами
Devikos
Devikos
Калининград
29.04.2013 в 21:14:09
небольшой аптейд: за последние 3 дня замечено что в основном проблема с колонкой возникает в вечернее время примерно после 19-00 и до 21-00. так что возможно и проблемы с вытяжкой имеют место быть.
Газмастер
Газмастер
29.04.2013 в 23:16:22
Если колонка отключается из-за отсутствия тяги или перегрева воды, то следующий её запуск возможен только после 5-10 минут с момента как она выключилась
Примерно раз в год необходимо проводить плановое тех. обслуживание. Почистите электроды или вызовите специалиста
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
30.04.2013 в 10:59:50
Nadin71 написал : Дымовентканал прочистили
Дымоход и вентканал-это совершенно разные вещи...И за то что в вентканал кто-то врезал дымоход-руки надо ломать...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
30.04.2013 в 11:11:40
Devikos, здравствуйте!Скажите,пожалуйста,а Вы не обращали внимание на то как работают электроды при отключении?В смысле:тогда,когда колонка отключается-1.Они искрят до САМОГО ПОГАСАНИЯ ПЛАМЕНИ?Или она 2. Горит уже без электродов,тoлько газ и тока после этого тухнет?Отпишитесь,этот момент очень ВАЖЕН на самом деле...Можете в личку-я здесь не для рекламы...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
30.04.2013 в 11:24:01
Пижон написал : находится в зоне аэродинамической тени
.Не совсем так.Хотя смысл понятен.Это называется"Зона ветрового подпора".От высочайшей точки здания или близстоящего дерева(если оно выше самого здания)проводится воображаемая линия под углом 45 градусов к горизонту.Все,что ниже и есть-зона ветрового подпораТак вот-ОГОЛОВОК ДЫМОХОДА должен быть выше этой линии.Кстати,а рядом дом высокий не строили перед тем ,как тухнуть начала???
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
30.04.2013 в 11:36:11
mollyzor,обратите внимание на то,когда отключаются электроды розжига(можно даже по звуку,они громко щелкают) 1.Они отключаются вместе с горелкой. 2.Они отключаются раньше,горелка еще какое-то время горит самостоятельно,а после тухнет. После этого отпишитесь...
08.07.2013 в 19:20:57
_k0t_ написал : А чем НЕВА наша не нравится? Или нравится потом вместо ремонта новую колонку покупать? Из жизни: Юнкерс 1,5 года, потёк калорифер. Его стоимость 9000 р. Стоимость новой колонки вы знаете. Таких примеров уйма.
Уменя НЕВА, полетел теплообменик, поменять 4300! Новый Oasis 4200!
