Chrommm
Chrommm
Серпухов
02.09.2013 в 21:36:56
Добрый вечер всем! У нас газовая колонка ОАЗИС со стеклом на 24кв уже пол года работает без проблем. Совсем недавно стали замечать, что при выключении воды газ не выключается, продолжает гореть еще некоторое время. Она начинала кипеть, со второго раза включения/выключения гна выключалась. Разобрал колонку - надо открутить 2 самореза снизу и 2 сверху, винты которые держат стекло трогать не надо, ручки крутилки тянем на себя. Стал включать и выключать наблюдая за работой и опять каждый 5й цикл она не выключалась. снизу есть микровыключатель с пластиной, которая упирается в шток, который в свою очередь при включении воды толкает пластину, которая включает микровыключатель. Затем загорается горелка и вода греется. При выключении воды шток уходит назад, пластина размыкает контакты, газ выключается. Это описана нормальная работа системы. У меня этот шток обратно уходил не до конца. Я снял микрик и изменил геометию пластины таким образом, чтобы шток толкал пластину с самом дальнем своем положении, то есть с самом конце хода. И встало на свои места. А так колонка очень нравится, хорошо греет воду, быстро раегирует на регулировку температуры, очень тихая, хотя иногда какие-то шумы издает.
Славик64
Славик64
Дигора
03.09.2013 в 16:20:48
Chrommm написал : У меня этот шток обратно уходил не до конца.
почему? Может надо было там поискать проблему, а не с микриком ругаться. Потому что на Вашей колонке не только по электрической(микриком), но и по мех. части газ выключается.
10-40-99@mail.ru
Chrommm
Chrommm
Серпухов
03.09.2013 в 20:54:01
А какой поиск проблемы, разобрать колонку, остаться без воды в частном доме. Просто если я ее разберу - обратно уже не соберу. Колонка похоже одноразовая, всё на винтиках, они все в таких неудобных местах. Вот уже целый день без косяков работает колонка. Я пошел по пути наименьшего сопротивления. Но заметил, что теперь при слабом напоре колонка не включается, может оно и к лучшему.
Славик64
Славик64
Дигора
03.09.2013 в 21:20:28
Chrommm написал : Просто если я ее разберу - обратно уже не соберу.
Поэтому и не стал подсказывать, что делать.
Chrommm написал : на винтиках, они все в таких неудобных местах.
Эт точно.
Chrommm написал : Но заметил, что теперь при слабом напоре колонка не включается
за это отвечает правая ручка на колонке, надо крутануть на меньше воды.
Chrommm написал : может оно и к лучшему.
но не для радиатора. Чем больше воды тем больше газа, раньше сгорит радиатор.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
05.09.2013 в 23:08:43
Сегодня видел такую же колонку
Chrommm написал : ОАЗИС со стеклом
В отличии от Вашей
Chrommm написал : при выключении воды газ не выключается
здесь наоборот газ не включался(разобрал микрик, поколдовал, заработал). Но есть у них и одинаковая проблема. Заметил, что тоже по механической части не выключается газ. Видать родственники.:) Разбираться не стал, дело было вечером.:)
10-40-99@mail.ru
USA1972
USA1972
Владимир
09.09.2013 в 16:41:36
Друзья, нет искры - в чем дело? Раз через "много" бывает и включится.
Славик64
Славик64
Дигора
09.09.2013 в 17:03:32
USA1972 написал : Друзья, нет искры - в чем дело?
забыли открыть воду!
10-40-99@mail.ru
USA1972
USA1972
Владимир
09.09.2013 в 18:21:01
Я и включаю, соответственно, открыванием горячей воды...
Славик64
Славик64
Дигора
09.09.2013 в 18:28:30
USA1972 написал : Я и включаю, соответственно, открыванием горячей воды...
уже какая то информация.:applause: Продолжайте.
10-40-99@mail.ru
USA1972
USA1972
Владимир
11.09.2013 в 16:10:56
Открываю горячую воду, включается турбина, но нет розжига, турбина несколько секунд погоняет и выключается. Но, бывает включится сразу, а бывает несколько раз откроешь воду (вкл. колонку) только после этого идет розжиг. Розжиг 220 В.
Славик64
Славик64
Дигора
11.09.2013 в 23:25:50
USA1972 написал : включается турбина
Ну вот, там ещё и турбина есть! И Вы хотите сами залезть в эту технику? Вызывайте мастера.
10-40-99@mail.ru
