USA1972
USA1972
Владимир
12.09.2013 в 20:59:41
Мастер - это конечно хорошо, но понимаете, возможно там какая - нибудь хрень (как зачастую и бывает), а мастера слупят по полной программе... Вот и думаю, что возможно у кого-нибудь была такая проблема и он ее решил свои умом. ;)
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
09.12.2013 в 11:00:40
vas8362 написал : У меня уже 3 года, Всегда считал и в паспорте написано изготовлена в Ростове на Дону. Единственное, что напрягает сейчас что после зажигания через минуту гаснет, приходиться раза 3-4 ее гонять, потом горит нормально. Не могу понять причину. Батарейки новые.:)
Добрый день. В Вашем случае необходимо проверить датчик контроля пламени на наличие нагара, т.к. при эксплуатации ГК образуется нагар на электродах розжига и ионизации, за счет которых может идти сбой в рабочем процессе. Соответственно необходимо произвести зачистку электродов и проверить контактное соединение проводов. Советуем обратиться в сервисный центр.
AlexShum149
AlexShum149
Шахты
25.12.2013 в 17:33:36
Доброго времени суток Прочел всю тему - моя проблема не описана. У меня газ.колонка "Оазис-20-А1", 5лет. Минимальная температура пламени - только в среднем положении этого регулятора. Вправо, влево - добавляет газа и, соотв-но, температуру воды. Регулятор воды свою роль выполняет, но проблему не решает. Открыл - ничего, кроме пыли, крамольного не увидел. Почистил, закрыл. И что же делать? Подскажите, плз.
Славик64
Славик64
Дигора
25.12.2013 в 18:12:53
AlexShum149 написал : Минимальная температура пламя - только в среднем положении этого регулятора
Никогда не видел такое, слышу первый раз!:confused: А с этим *мин. пламенем* слишком горячая вода?
AlexShum149 написал : Регулятор воды свою роль выполняет, но проблему не решает
даже если проток увеличить? Или тогда гаснет?
AlexShum149 написал : 5лет
Напор хороший, может накипь?
10-40-99@mail.ru
AlexShum149
AlexShum149
Шахты
26.12.2013 в 22:25:24
При переходе с душа на мойку на настройку идёт лишний расход воды. Душ: полный напор и темп-ра ~40, мойка: малый напор и темп-ра ~45. Если бы газ.кран работал нормально, то сделав по паре меток на каждом кране ВГУ, можно упростить настройку. Разобрать газ.кран? Что там внутри? Где найти детализацию?
Stc
Stc
Брянск
26.12.2013 в 23:44:40
AlexShum149 написал : При переходе с душа на мойку на настройку идёт лишний расход воды. Душ: полный напор и темп-ра ~40, мойка: малый напор и темп-ра ~45. Если бы газ.кран работал нормально, то сделав по паре меток на каждом кране ВГУ, можно упростить настройку. Разобрать газ.кран? Что там внутри? Где найти детализацию?
Я б не спешил лезть в газовое оборудование...
Тяга в норме? И там, и там? Если да, акт поверки есть?
SeRg068
SeRg068
Батайск
27.12.2013 в 12:26:37
Forte T&P написал : Добрый день. Советуем обратиться в сервисный центр.
Добрый день! если я правильно понимаю, Вы представляете Форте. Вы можете дать информацию по котлам Оазис? В последнее время столкнулся с ошибкой Е7. Как и что влияет на эту ошибку? Второй вопрос-где можно получить нормальный мануал с расшифровкой параметров?
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
30.12.2013 в 15:36:22
AlexShum149 написал : Доброго времени суток Прочел всю тему - моя проблема не описана. У меня газ.колонка "Оазис-20-А1", 5лет. Минимальная температура пламени - только в среднем положении этого регулятора. Вправо, влево - добавляет газа и, соотв-но, температуру воды. Регулятор воды свою роль выполняет, но проблему не решает. Открыл - ничего, кроме пыли, крамольного не увидел. Почистил, закрыл. И что же делать? Подскажите, плз.
Добрый день. Чтобы повысить эффективность прибора, необходимо произвести его техническое обслуживание, включающее чистку горелки, чистку теплообменника от сажи и чистку (промывку) труб теплообменника от накипи. Операции по техническому обслуживанию аппарата, связанные с разборкой его газовых или водяных коммуникаций, необходимо выполнять только после полного отключения аппарата (должны быть закрыты краны на линиях воды и газа перед аппаратом).
1. Чистка горелки
Для чистки горелки необходимо выполнить следующие операции: выключить аппарат и перекрыть запорный газовый кран; снять ручки, облицовку, снять горелку и отсоединить от неё коллектор; щеткой удалить пыль с наружных поверхностей горелки и с коллектора; влажной ветошью протереть коллектор и сопла; щеткой - «ершом» удалить пыль из внутренних каналов секций горелки; очистить электрод свечи от нагара и зачистить еѐ контакты; промыть горелку мыльным раствором, особенно внутренние полости ее секций при помощи щетки - «ерша», тщательно промыть проточной водой, просушить и поставить на место. Содержание горелки в чистоте избавит теплообменник от загрязнения сажей и увеличит срок его службы. 2. Чистка теплообменника
При загрязнении теплообменника необходимо произвести чистку его поверхностей, на которых образовалась сажа, и труб теплообменника, когда в них образовалась накипь. Для удаления сажи необходимо: снять теплообменник и промыть его под струей холодной воды, затем опустить в холодный раствор синтетического моющего средства (средство для удаления жира). подержать его в растворе 10-15 минут и произвести чистку верхней и нижней поверхностей при помощи мягкой щетки, затем промыть сильной струей воды; при необходимости весь процесс повторить. Для устранения накипи необходимо: снять теплообменник и поместить в ѐмкость; приготовить 10% раствор лимонной кислоты (100 г порошковой лимонной кислоты на 1 литр теплой воды); залить в трубопровод теплообменника приготовленный раствор оставить на 10-15 минут, затем раствор слить и трубопровод тщательно промыть водой; при необходимости весь процесс повторить. По вопросу ремонта Вы можете связаться со специалистом авторизованного сервисного центра. Адреса сервисных центров Вы можете посмотреть на нашем сайте в Разделе «Где обслуживать?» http://forteholding.biz/ru/map/services/, задав нужное название продукта и регион нахождения. Кроме того, с 9 до 18 часов московского времени работает горячая линия тех поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный), где Вам помогут с поиском сервисного центра, оперативно посодействуют в случае возникающих вопросов по взаимодействию с сервисным центром, или проконсультируют по интересуемой теме, касательно продукции нашей компании.
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
30.12.2013 в 15:37:37
SeRg068 написал : Добрый день! если я правильно понимаю, Вы представляете Форте. Вы можете дать информацию по котлам Оазис? В последнее время столкнулся с ошибкой Е7. Как и что влияет на эту ошибку? Второй вопрос-где можно получить нормальный мануал с расшифровкой параметров?
Добрый день. Код ошибки «Е7» указывает на недостаток давления или количества воды в системе ГВС. Причин для данной неисправности может быть несколько: 1) низкое давление воды, тогда необходимо проверить давление; 2) электроника управления неисправна или нет соединения проводов, необходимо проверить и отремонтировать электронику управления или провода;
3) так же можно проверить соединения двух датчиков: первый находится на выходе системы отопления, второй, погружной, находится в трехходовом клапане. Если датчики неисправны, необходимо заменить их; 4) в крайнем случае может быть неисправна плата управления котла. С мануалом для газовых котлов Oasis можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://dfiles.ru/files/kwl5r32we По вопросу ремонта Вы можете связаться со специалистом авторизованного сервисного центра. Адреса сервисных центров Вы можете посмотреть на нашем сайте в Разделе «Где обслуживать?» http://forteholding.biz/ru/map/services/ , задав нужное название продукта и регион нахождения. Кроме того, с 9 до 18 часов московского времени работает горячая линия тех поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный), где Вам помогут с поиском сервисного центра, оперативно посодействуют в случае возникающих вопросов по взаимодействию с сервисным центром, или проконсультируют по интересуемой теме, касательно продукции нашей компании.
03.01.2014 в 23:44:07
Други! колонка Оазис. Сегодня столкнулся с такой проблемой - после выключения, вдруг засветился индикатор температуры. Вода перекрыта, но индикатор светится. Попробовал включать колонку - всё работает (газ зажигается, вода нагревается, индикатор показывает корректную температуру). После перекрытия воды, всё отключается, в.т.ч. индикатор. Но спустя несколько секунд, индикатор включается и продолжает светится. Что за ...? Поиском поискал в теме, но точного совпадения проблемы не нашел. Где посмотреть?
Славик64
Славик64
Дигора
04.01.2014 в 00:08:39
Егорша написал : Где посмотреть?
Кроме микрика(или пластина, что прижимает его) на ум ничего не приходит!
10-40-99@mail.ru
