ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
04.01.2014 в 14:44:25
Минимальная температура пламени - только в среднем положении этого регулятора. Вправо, влево - добавляет газа и, соотв-но, температуру воды. Регулятор воды свою роль выполняет, но проблему не решает. Открыл - ничего, кроме пыли, крамольного не увидел. Почистил, закрыл. И что же делать? Подскажите, плз.
Бред какой-то.А!!! Тут на форуме есть Ваш земляк-большой спец по колонкам.Его зовут Slla,если не ошибаюсь.Вот у него и поинтересуйтесь в личку.Может откроет секрет...:)
vice4
vice4
06.01.2014 в 00:02:17
Доброго времени суток. вчера накрылась колонка оазис - при открытии крана ГВС колонка включается, идет индикация температуры, спустя минуту-другую колонка выключается, раздается запах газа.
Живем в своем доме. колонка установлена на кухне, площадь помещения большая. Верно ли я понимаю, что проблемы с вытяжкой?
Славик64
Славик64
Дигора
06.01.2014 в 00:51:16
vice4 написал : Верно ли я понимаю, что проблемы с вытяжкой?
Возможно. Начните с этого. Или притока воздуха нет в дом. Попробуйте приоткрыть окно. Если колонка не вчерашняя, то надо *пыль сдуть*.
10-40-99@mail.ru
SeRg068
SeRg068
Батайск
06.01.2014 в 17:16:31
vice4 написал : Доброго времени суток. вчера накрылась колонка оазис - при открытии крана ГВС колонка включается, идет индикация температуры, спустя минуту-другую колонка выключается, раздается запах газа. Живем в своем доме. колонка установлена на кухне, площадь помещения большая. Верно ли я понимаю, что проблемы с вытяжкой?
что розжига нет? Попробуйте электроды почистить, может на корпус бьют...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
06.01.2014 в 20:04:21
Может да,а может и нет.В любом случае пахнуть газом-не должно.Для начала:батарейки давно меняли?
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
09.01.2014 в 16:34:49
Егорша написал : Други! колонка Оазис. Сегодня столкнулся с такой проблемой - после выключения, вдруг засветился индикатор температуры. Вода перекрыта, но индикатор светится. Попробовал включать колонку - всё работает (газ зажигается, вода нагревается, индикатор показывает корректную температуру). После перекрытия воды, всё отключается, в.т.ч. индикатор. Но спустя несколько секунд, индикатор включается и продолжает светится. Что за ...? Поиском поискал в теме, но точного совпадения проблемы не нашел. Где посмотреть?
Добрый день. Описанная Вами работа газовой колонки указывает на две возможные неисправности: 1) излишнее давление воды. Необходимо вызвать водопроводчика. 2) выход из строя микровыключателя. Необходимо заменить микровыключатель. По вопросу ремонта Вы можете связаться со специалистом авторизованного сервисного центра. Адреса сервисных центров Вы можете посмотреть на нашем сайте в Разделе «Где обслуживать?» http://forteholding.biz/ru/map/services/ , задав нужное название продукта и регион нахождения. Кроме того, с 9 до 18 часов московского времени работает горячая линия тех поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный), где Вам помогут с поиском сервисного центра, оперативно посодействуют в случае возникающих вопросов по взаимодействию с сервисным центром, или проконсультируют по интересуемой теме, касательно продукции нашей компании.
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
09.01.2014 в 16:35:36
Добрый день. Описанная Вами неисправность указывает на срабатывание датчика тяги. Причинами срабатывания могут быть неправильная сборка дымохода, отсутствие тяги в дымоход. Советуем проверить правильность сборки и состояние дымохода.
Марина 88
Марина 88
16.01.2014 в 09:27:02
доброе утро все. У нас с мужем такая проблема возникла, вчера установили колонку оазис, подключили все хорошо, но колонка работает 7-8 секунд и отключается, по какой причине это может быть и как исправить?срочно очень буду благодарна за помощь!Всем кто отклитнеться заранее спасибо!
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2014 в 09:42:21
Марина 88 написал : 7-8 секунд и отключается
Начинать надо с вытяжки и притока воздуха в комнату/квартиру!
10-40-99@mail.ru
Марина 88
Марина 88
16.01.2014 в 09:53:09
прочистить вытяжку?у нас двери на кухню нет, а окно пластиковое, может ли это зависить?а проблемы в самой колонке нет?
Serx
Serx
Тула
16.01.2014 в 09:58:36
Марина 88, проверьте тягу в дымоходе. В инструкции колонки есть картинки, как это делается.
