Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2014 в 23:43:09
ПРОСТО САНЯ написал : но потом перестал
А репутация?:)
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.01.2014 в 00:35:02
А я три месяца гарантии ж даю на колонку,На котел-отопительный сезон,на плиту-9 мес. ПРЯМ КАК ОДЕССАГАЗ:)Ну...почти:o
SeRg068
SeRg068
Батайск
26.01.2014 в 20:34:56
ПРОСТО САНЯ написал : А что мешает разработать такой датчик,который бы работал,к примеру,начиная с протока 0,5 л.?
Водичка, от которой в зависимости от проживания обрастают все элементы...
SeRg068
SeRg068
Батайск
26.01.2014 в 20:36:24
ПРОСТО САНЯ написал : БРЕД.ПРОСТО ЭТО НАФИГ НИКОМУ НЕ НУЖНО!!!Если сделать идеальный котел,который ПОЧТИ не будет ломаться,то СКОКО Людей без работы останутся???...
Слава Богу дошли до этого сами...;)
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
28.01.2014 в 13:20:22
SeRg068 написал : Ну что ж, начнем... Я понимаю, что вы можете не выносить на всеобщий просмотр некоторые моменты сервисных настроек. Хорошо, тогда пожалуйста можете написать мне в личку. Только не надо мне присылать руководство по эксплуатации, они у меня все есть...
  1. Мне необходимы расшифровки сервисных настроек РН, DH, РL. Т.е. просто РН-86 меня не устраивает. А почему не 76? Тоже самое по DH, РL. При обслуживании котла, нормальный сервисник не должен уподобляться обезьяне, тупо проверяющей параметры программирования. Условия эксплуатации у всех разные. Для Ивана Иваныча, может так и сойдет, а для Петра Никифоровича это много-надо уменьшить... Что мне, каждый раз звонить? А если после 18ч?
  2. Проблема с датчиком протока-крыльчаткой уже стала головной болью. Туда еще подлезть надо разобрав пол-котла. Принимаемых мер хватает на 1-4 месяца работы. Это не дело... ну пока этого хватит...
Добрый день.
  1. Указанные Вами параметры настройки котла Oasis характеризуют следующее:
    PH - максимальное давление газа с параметром, зафиксированным на заводе, 86; DH – минимальное давление газа с параметром, зафиксированным на заводе, 5F; PL - минимальный расход горячей воды с параметром, зафиксированным на заводе, 59. Все три показателя отвечают за регулировку и подачу газа в разных циклах работы котла. Указанные цифры устанавливаются на заводе-изготовителе и не характеризуют конкретные величины параметров давления или температуры, т.е. например 86 – это не 86°C, а число, которое можно регулировать как в большую, так и в меньшую сторону. Чем ниже укажите число, тем меньше будет расход газа, а, следовательно, и производительность котла. И наоборот, чем выше укажите число, тем больше будет расход газа, а, следовательно, и производительность котла. На телефоне горячей линии технической поддержки 8-800-700-0098 есть функция автоответчика, где можно оставить свой контактный номер телефона. Специалисты технической службы перезванивают по всем оставленным заявкам на следующий же день в рабочее время.
  2. Доступ к датчику протока легко осуществим. Нужно снять лицевую панель котла, затем шестигранным ключом откручиваются два болта вторичного теплообменника в нижней задней части котла и теплообменник вынимается. После этого с помощью ключа-крокодила «срывается» фторопластовая гайка с водяного блока и далее выкручивается датчик протока.
дмитрий73
дмитрий73
Луганск
28.01.2014 в 22:11:04
Здравствуйте.Прошу прощения,я создал отдельную тему по своему вопросу,но прочитав эту ветку,понял,что лучше было бы задать здесь вопрос. В квартире установлена китайская турбоколонка DION(аналог OASIS,AMINA)2-й этаж 9-ти этажного дома.Коаксиальная труба выведена через стену на улицу,горизонтально. Вопрос появился в связи с приближающимися морозами, на днях у нас прогнозируют до -30.Я слышал, что такие колонки боятся сильных морозов. Холодный воздух заходит через дымоход и теплообменник разрывает. Даже статью читал буквально сегодня, что при -18 -20градусов,приходит "конец" теплообменнику. И во избежание этого, на ночь (когда долго не пользуешься) необходимо слить воду из теплообменника. Там есть специальный клапан для этого. Хочу спросить, действительно это так? Первое время воду сливал, когда морозы доходили до -10.Но потом было такое, что забывал об этом и колонка несколько раз "пережила"15 градусный мороз, всё нормально. Теперь снова об этом вспомнил(-25 может не пережить). Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
28.01.2014 в 22:22:30
дмитрий73, что чёрная пантера не помогла? ИМХО никто Вам не поможет. Придумайте как в такие моменты дымоход перекрывать/отсекать от колонки, типа шибера что нить! На других колонках легко - снял гофру и запхал туды тряпку и всё!
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
29.01.2014 в 00:09:21
дмитрий73 написал : Теперь снова об этом вспомнил(-25 может не пережить).
Правда:(Это котел всегда горячий поэтому ему по фиг.А этой кытайщыне и так теплообменник тонкий.Хотя,если перерывы в работе невелики,то ниче,разморозиться она не успеет...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
29.01.2014 в 00:10:40
Славик64 написал : чёрная пантера
ЩO ЦЕ Є?:confused:
SeRg068
SeRg068
Батайск
30.01.2014 в 21:16:46
Forte T&P написал : Добрый день.
Добрый день! Спасибо, что нашли нужным ответить. Но, Вы знаете, мы это уже проходили. Вы не думайте, что только вы такие умные. Мы и сами в состоянии разобраться. Просто в сервисных инструкциях для сервисников указаны все данные, чтобы мастер не мучился, теряя время. А у Вас наоборот.
Что касается п.2, то вы забыли указать "самую малость". Это то, что для того, чтобы туда добраться, надо снять переходник газового клапана, сам газовый клапан с трубкой идущей на горелку, датчик давления(т.к. неудобно).... Да что уж там. Но эти "мелочи" и показывают Вашу способность, а также знание устройства котла. Больше мне у Вас спрашивать пока нечего с таким уровнем знания. Удачи.
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
31.01.2014 в 14:10:42
SeRg068 написал : Добрый день! Спасибо, что нашли нужным ответить. Но, Вы знаете, мы это уже проходили. Вы не думайте, что только вы такие умные. Мы и сами в состоянии разобраться. Просто в сервисных инструкциях для сервисников указаны все данные, чтобы мастер не мучился, теряя время. А у Вас наоборот.
Описанные Вами действия являются лишними - не нужно снимать переходник, газовый клапан и датчик давления для доступа к теплообменнику. После откручивания теплообменник легко достаётся снизу из промежутка между стеной и задней стенкой котла. Ключ-крокодил также следует использовать в этом промежутке для «срывания» фторопластовой гайки и последующего выкручивания датчика протока.
