ДОКА
ДОКА
26.07.2007 в 01:23:27
Zille написал : И еще один интересный вопросик. По крайней мере для меня, чтоб ЗНАТЬ эту тему для практики. Канализационные трубы (типа Политрон, Политек) при нагреве больше расширяются в длину, чем в ширину (т.е. в диаметре)?
Блин,прямо смех разбирает;)Это же школьный курс физики;) Подсказка:одинаково.В абсолютных величинах расширение(сужение) будет зависить только от диаметра и длины трубы.
26.07.2007 в 13:52:26
ДОКА написал : если уж ставить ПП-то непременно качественный...Это же касается и канализации.
Если речь о 50-ке и 100-ке - это из доступного Остендорф и....... какие еще?
ДОКА
ДОКА
26.07.2007 в 14:40:14
BV написал : это из доступного Остендорф и....... какие еще?
В принципе,Остендорфа достаточно.Есть еще Wavin(c дополнительным внутренним слоем против налипания,есть малошумящие варианты),Rehau,Uponor и.т.д.Выбор большой...
26.07.2007 в 14:54:07
2ДОКА Политрон - совсем Г...., или .... (резинка - уплотнитель двойной)? Есть несколько деталей - пустить их в дело, или поменять на Остендорф - место не критичное, открытое и доступное к осмотру...
малошумящие - коричневые?
ДОКА
ДОКА
26.07.2007 в 15:18:49
Резинки двойные с пластиковым кольцом-дрянь,замените остендорфовскими(в Сантехкомплекте есть). Если место обслуживаемое,можете и политрон оставить... З.Ы.У Вас персоналка переполнена...
26.07.2007 в 15:21:56
ДОКА написал : Резинки двойные с пластиковым кольцом-дрянь,
УПС..... а кто-то мне втирал, что двойные лучше..... Спасибо.
Персоналку почистил.....
Zille
Zille
Ярославль
27.07.2007 в 00:17:20
2ДОКА
Ну что ж. Вы повеселились, я информацию получил... Все довольны и смеются)))
Насчет двойных резиновых колец с красным пластиковым уплотнителем. Вот как раз этот уплотнитель сантехники всегда и выбрасывают, особенно у больших диаметров канал. труб. Сколько раз был свидетелем))) По их словам, с ним слишком плотно труба входит, что может вызвать смещение и заминание резинки...
Noddle
Noddle
27.07.2007 в 00:55:09
Почему так считаете? В чём их минус?
ДОКА
ДОКА
27.07.2007 в 01:32:41
Noddle написал : Почему так считаете? В чём их минус?
Два основных минуса: Неудобны в монтаже(часто вырываются из посадочного места дальше в раструб,вынуть-вставить их тоже достаточно сложно) Довольно быстро соединение начинает подтекать при старении резины из-за очень маленькой площади контакта кольца с трубой. Обратите внимание:я ни разу не встречал подобных колец на брэндовой канализации...
Noddle
Noddle
27.07.2007 в 02:13:41
ДОКА написал : Обратите внимание:я ни разу не встречал подобных колец на брэндовой канализации...
Когда ещё не было Политрона, Политека , канализацию на хороших объектах делали только из импортных ..., в основном это был Остендорф, Рехау, ну и Вавин ещё. Так вот это двойная резинка с кольцом используется у одного из этих производителей. Потом, наверно известные вам компании, купили технологические линии по производству канализации и стали её штамповать, а резинки закупали и ставили именно эти. Насколько мне известно, так продолжается и по сей день. А пластиковое кольцо у этих резинок вынимать нельзя! И заменять резинки одного производителя трубы, на другие резинки от другого производителя трубы я бы не рекомендовал, канавка род резинку у каждого производителя сделана именно под эту резинку.
ДОКА
ДОКА
27.07.2007 в 02:19:38
Noddle написал : Так вот это двойная резинка с кольцом используется у одного из этих производителей.
Какого??
Noddle написал : А пластиковое кольцо у этих резинок вынимать нельзя!
Ну и что в них хорошего?
