BECHA
BECHA
07.05.2008 в 08:48:32
2C2h5-OH
так по вторйо ссылке чугун без раструба. а если с раструбом ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.05.2008 в 08:52:07
я думаю что так-же. тошлько кольцо на пластик а потом манжета.. я так собирал.
07.05.2008 в 09:52:32
C2h5-OH написал : резиновая манжета с дополнительным кольцом.
Это для HTUG. Для присоединения к безраструбной трубе.
Такие резинки там есть - на нижней полке лежат и стоят 84 руб.
У меня же тройник на фановой трубе с раструбом.
C2h5-OH написал : я думаю что так-же. тошлько кольцо на пластик а потом манжета..
Одно дело думать, другое попробовать. :) Просто так не собирается - кольцо много толще, чем зазор, да еще и чугун не идеальный.
Хотя временно я взял круглое в сечении кольцо от 094755, натянул на пластик и попробовал вставить - фиг! Сьезжает, упираясь в чугун. Пришлось по кругу заталкивать отверткой - входит очень плотно с большим натягом и сидит криво - ровно по кругу его не затолкать - при сжатии становится больше и идёт волной. Но как временная мера прокатит - пока не течет.
vsi
vsi
07.05.2008 в 12:09:52
а как по надписям на тюбике определить?
http://www.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?test&18
ИСПЫТАНИЯ НЕЙТРАЛЬНЫХ СИЛИКОНОВЫХ ГЕРМЕТИКОВ. ВЕСНА 2002 ГОДА.
07.05.2008 в 21:38:10
Нашлась манжета "старой" конструкции - более толстая.
В магазине было несколько штук старых и куча новых. Сказали что старые больше поставляться не будут.
Что называется "почувствуйте разницу" - внешний диаметр одетой на пластик манжеты:
darkstar
darkstar
Балашиха
14.05.2008 в 10:59:49
В прошедшие выходные заменил всю "чугунину" в квартире на пластик. К стояку стыковались манжетой "новый тонкий вариант". Манжета встает нормально, но засунуть туда пластиковую трубу было проблемой. Пришлось использовать мыло, т.к. специальный сантехнический герметик, хоть и скользкий на ощупь, но имеет существенно большее трение. Руками это сделать все равно невозможно. Нельзя также стучать. Применили метод рычага, найдя подходящую опору. Конструкция имеет монолитную прочность и никаких признаков шевеления или подтекания. P.S. Кто знает, как звукоизолировать пластиковые канализационные трубы? Очень уж они звонко журчат. Негромко, но очень "разборчиво".
alexsvar
alexsvar
14.05.2008 в 11:37:28
Под мойкой торчит кусок 50мм чугунной трубы с двумя отводами по 45гр, конструкция очень мешает установке напольного шкафа: труба идет как раз по уровню дна шкафа. Есть необходимость вынести трубу выше, но место входа в стену должно остаться как есть (за стеной ванна и что-либо делать там с трубой пока невозможно). Можно ли срезать трубу болгаркой заподлицо со стеной, вставить туда пластиковый отвод 45гр и довести фанину до сифона пластиком?
Как сделать стык пластиковой трубы с чугунной трубой, чтоб не текло?
14.05.2008 в 17:58:12
darkstar написал : т.к. специальный сантехнический герметик, хоть и скользкий на ощупь, но имеет существенно большее трение.
Лучше силиконовую смазку - но потом так-же легко может вынуться обратно. С мылом - потом держится лучше.
darkstar написал : Руками это сделать все равно невозможно. Нельзя также стучать.
Можно аккуратно стучать через плоскую доску....
14.05.2008 в 17:58:51
alexsvar написал : Как сделать стык пластиковой трубы с чугунной трубой, чтоб не текло?
манжета 70*50 или 70*40 - смотря какой пластик - если в раструб.... Если в спиленную трубу - переход HTUG
J.Walker
J.Walker
14.05.2008 в 19:28:13
BV написал : Лучше силиконовую смазку - но потом так-же легко может вынуться обратно.
Сегодня переделывал второй переход с чугуна на пластик у себя. Так даже с силиконом забить резиновой киянкой пришлось. Точнее говоря, двумя - одной через другую. И хрен вытащишь теперь :)
Второй раструб порадовал меня новым зрелищем: прямо внутри раструба дефект литься - острый гребень миллиметров пять высотой и длинной почти во всю глубину раструба. Счастье, что он на боковой поверхности трубы, а не на нижней - там бы никакой силикон не помог...
