BECHA
BECHA
14.05.2008 в 20:32:56
2J.Walker
забивали в чугунный раструб переходную муфту на пластик?
alexsvar
alexsvar
15.05.2008 в 09:24:56
BV написал : Если в спиленную трубу - переход HTUG
Спасибо, сегодня схожу в магазин, узнаю - знают ли они такие переходники.
darkstar
darkstar
Балашиха
15.05.2008 в 09:30:36
BV написал : Можно аккуратно стучать через плоскую доску....
Можно, но это сложнее, т.к. слабые удары амортизируются резиной, а ударить сильнее - можно перекосить. Когда давишь, то контролируется траектория.
alexsvar
alexsvar
19.05.2008 в 09:51:56
BV написал : манжета 70*50 или 70*40 - смотря какой пластик - если в раструб.... Если в спиленную трубу - переход HTUG
Не уверен, что мне продали именно HTUG, но эта муфта идеально внатяг вошла в отпиленную чугунную трубу, а в нее внатяг вошел пластиковый отвод. И ничего не капает. Весь монтаж занял минут 10. Спасибо, йа счастлив :)
darkstar
darkstar
Балашиха
19.05.2008 в 10:04:08
alexsvar написал : Спасибо, йа счастлив
Это просто здорово, что существуют такие переходники, ведь далеко не всегда можно легко разъединить старые чугунные трубы. Жаль, что в случае подсоединения 110мм трубы такое невозможно, т.к. в отпиленную трубу уже ничего не всунешь. Нужен расширенный раструб.
alexsvar
alexsvar
19.05.2008 в 10:38:55
Единственная трудность - едва сумел отрезать трубу болгаркой с 11.5см диском, получилось только потому, что сумел снизу болгарку запихнуть.
darkstar
darkstar
Балашиха
19.05.2008 в 11:06:10
alexsvar написал : Единственная трудность - едва сумел отрезать трубу болгаркой с 11.5см диском, получилось только потому, что сумел снизу болгарку запихнуть.
Мне удалось пропилить болгаркой только треть диаметра. Но я поступил следующим образом: сделал два пропила на расстоянии 2см друг от друга, пробил зубилом образовавшуюся перемычку. В эту широкую щель уже легко было завести ножевку по металлу. Чугун легко ей пилится. Но до конца допились все равно не удалось. В щель вставил гвоздодер и работая им, как рычагом, просто отломил кусок надпиленной трубы. Щель обязательно должна быть пропилена тонким полотном, а не широким диском болгарки - иначе чугун "не поймет", что по этой линии он должен разломиться.
J.Walker
J.Walker
19.05.2008 в 11:09:12
BECHA написал : 2J.Walker забивали в чугунный раструб переходную муфту на пластик?
Не, в чугунный раструб вставил резиновую манжету, а уже в нее заколачивал сразу короткий редуктор 110/50, обильно политый силиконовой смазкой. Ничего не течет, но, похоже, обратно его можно будет вытащить только по частям :) Да и хрен с ним, нехай стоит ближайшие лет пятьдесят :)
А перед отламыванием чугуну надо подробно разъяснить, как конкретно он должен отломиться :) Он вообще туповатый, только с третьего раза понимает :)
darkstar
darkstar
Балашиха
19.05.2008 в 11:16:35
J.Walker написал : Он вообще туповатый, только с третьего раза понимает
Просто у Вас нет склонности к преподавательской деятельности.
VoXa_07
VoXa_07
21.05.2008 в 12:54:12
Вопросик к тем, кто пользуется канализацией с переходом HTUG: не случаются ли там засоры чаще обычного, ведь получается, что по направлению потока два торца трубы "мешают" гладкому стеканию?
alexsvar
alexsvar
21.05.2008 в 16:24:53
На всякий случай: у меня была чугунина 50мм, ее обрезал и воткнул туда пластик 40мм. Т.о. там идет расширение диаметра. (На самом деле нет, т.к. за 45 лет илистые отложения около 1см.)
