Domkratt
Domkratt
04.12.2007 в 01:05:05
Самоделкин,насчет определения несущей способности монолитной плиты: Вскрывается плита примерно 600*600мм квадрат, не трогая арматуру(перфоратором), область более менее достаточна для определения конструктивного армирования, Определяется прочность бетона,желетельно отрывом, можно ультразвуком, но на практике отрыв точнее Чертрим плиту с армированием, открываем справочник типа "Расчет железобетоных конструкций"(если по старинке) или берем программу типа "Лира" и считаем несущую способность известной нам плиты (толщины,размеры, опоры) с известным конструктивным армированием. Геморой еще тот, в общем.
30.03.2011 в 18:24:38
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в "сталинском" доме 57 года хочу объединить ванную с туалетом, перекрытия деревянные, но вроде в ванной монолит...как можно узнать, несет ли эта стена функцию несущей стены...может кто-то уже сталкивался именно с такими перепланировками в подобных домах
отделкин
отделкин
Петрозаводск
30.03.2011 в 20:05:02
BV написал : толщина дифрагм 28мм - сносить нельзя
это что 2,8см ?стенка?просто из 2-х листов ?
optron написал : Всё ж стены туалета с ванной подпирают плиту посередине. Если снесу - плита посередине без подпорки останется. Дом - брежневский 1971 г.в.
ничего они не подпирают а просто подведены к плите и зазор забит либо паклей_тряпки,либо зачеканен раствором и вообще в домах старой постройки нет несущих стен чтоб они еще являлись стеной туалета слишком много пространства сьедает стена так что по обычной схеме коробка перекрытая 6-ти метровыми плитами и сносить реально но нужно согласовать и так как у вас этаж первый то это будет легче в плане гидроизоляции
отделкин
отделкин
Петрозаводск
30.03.2011 в 20:10:10
Софья написал : но вроде в ванной монолит
какой нафиг монолит!!!!если у вас
Софья написал : доме 57 года
а вот перекрытия давно наверно на пределе служат и нуждаются в реконструкции 2optron блин не прочитал ваш пост выше ну в принципе как я и говорил
30.03.2011 в 20:22:08
может я просто не правильно выразилась, но имела ввиду, что дом со смешанными перекрытиями...
21.04.2011 в 00:24:51
...информация к размышлению... В уездном городе N произошло обрушение части жилого здания, были жертвы. Здание - "сталинка", кирпичные стены, деревянные дощатые перегородки, балочные деревянно-металлические перекрытия. Перегородки расположены таким образом (одна под другой на все этажи но стоят на перекрытиях да еще и перекрестно в пределах этажа) что образуют довольно жесткую пространственную конструкцию принимая часть нагрузки перекрытий (благо низ и верх перекрытия подшит доской, перегородки расположены поперек досок). Сносятся все дощатые перегородки первого этажа, нагрузка перераспределяется на центральную кирпичную стену (столб), перераспределяется, но обрушения еще нет - лишь появились трещины в отделочных покрытиях вышележащих этажей из-за деформации перекрытий (вроде бы ничего страшного). Процесс продолжается - возможно появляются трещины в столбе (как теперь докажешь) - пара дней и все, финал, столб теряет устойчивость ............. а кто-бы мог подумать......
Snark_hunter
Snark_hunter
01.12.2017 в 16:38:59
простите, что в чужой теме - тоже столкнулись. В кирпичной хрущевке начали ремонт, при выносе ванной вот просто так развалилась стена сантехкабины. Ванна была прилеплена на цемент, тонну герметика, вбита силком по размерам - пока расковыривали, стена внешняя отошла на 3 см, боковая еще на пару. Внутри гипсолитовых стен оказались гнилые доски, стены посыпались. Рабочие и сантехник сказали, что проще снести и построить заново из гипрока - типа это не перепланировка. А потом пришла старушка соседка (ее зачем-то впустили рабочие), испугалась что все обвалится и будет жаловаться в жилищную контору. И похоже правда будет. Как быть в такой ситуации? лучше строить сразу из пазогребня, чтобы потом не наехали? Будем восстанавливать в старых размерах, там перенос в пределах 5 см стены, чтобы ванная только 150 влезла (ибо старая 150 видимо вбивалась кувалдой в стены 148). Рабочие говорят, что пазогребень надо сажать на арматуру к несущей стене, чтобы не ходила стена, это дорого, можно наверное так, лентой стальной приделать? Видела такие картинки. Или строить уже из гипрока как собирались? Материалы еще не закуплены.
И еще один момент - хотели перенести стену межкомнатную на 50 см, чтобы холодильник влез на кухню (кухня 4,5 кв м), стену снесли - так же, не несущая, гипсолит на деревянной обрешетке, строить из пазогребня на новом месте смысла нет - не хочется, чтобы вес пазогребня прихолдился на новое место. Если придет комиссия и наедет - будем узаконивать (так не собирались, ибо не продавать, да и несущего ничего не трогали - стены на 1 см до потолка даже не доходят, толщина всех перегородок 8 см), возможно будет не переносить ее обратно если что, а построить пару столбов из кирпича постфактум? Знаю, что сначала нужно было план и т.д., хотели делать медленно и печально, потом нам подкинули телефон бригады, а они начали давить делать все срочно, ну решили что ладно, сделаем быстро, потом узаконим если что заплатив штраф, когда там жить уже можно будет. Но вот блин соседка старушка все планы испортила.
Snark_hunter
Snark_hunter
01.12.2017 в 16:45:33
несущие стены в квартире в полкирпича, плиты перекрытий бетон 6-тиметровые, лежат на несущих стенах. Трогали только одну стену вдоль плиты, не несущую конечно же , поперек - снесли только кусочек, который был сделан из гипрока тех же годов. Сантехкабина прилегает к несущей стене, но она с вентканалами, со стороны лестницы, с горизонтальным горбом посередине и неизвестно из чего сделана, возможно литая или плиты.
master 11
master 11
01.12.2017 в 17:06:54
Snark_hunter, несущие стены в пол кирпича не бывает.
евгений78
евгений78
01.12.2017 в 17:10:29
Snark_hunter, смело вносите,и стройте новое,ни кто ни чего вам не скажет,ну а из чего,тут мастерам решать,я вместо гипсокартона,лучше-бы гвл листы ставил,или пазогребень,крепиться к стене он прямыми подвесами или уголками.А если гипсокартон,то нужно два слоя влагостойкого,и по цене выйдет дороже чем пазогребень или пеноблок,но из плюсов,монтаж быстрее и штробить не нужно,закладные под умывальник незабудте.удачи
телефон 8 905 530 42 54
Микитович
Микитович
01.12.2017 в 17:18:29
Соседи на улице решили отремонтировать частный дом в 2 этажа. Начали разбирать стропила и мауэрлат - развалились стены почти до фундамента. Теперь возводят новые стены и перекрытия. И самое главное - а кто им чего скажет, дом то частный. :killyourselfbywall:
