svsv
svsv
01.12.2017 в 17:38:15
Snark_hunter, добрый день! По Вашим вопросам:
  1. Снос стен сантехнической кабины. Как не печально, но это перепланировка (дажеиесли стены возводятся по старым местам). А значит подлежит согласованию и должно быть разрешение на это. Что посоветую: вар 1. Быстро воздвигнуть стены из газобетон и поскорее их оштукатурить. Если соседка и кому пожалуется, то придут не так скоро, а у Вас все на месте и ничего Вы не делали, а соседке показалось. Но сами понимаете, что дальнейшие события: соседка-враг, а у Вас может появится штраф. Если Вы решили сдвинуть на 5см, то, если комиссия по жалобе соседки придёт, то быстро это обнаружат. Не знаю как посмотрят на эти 5см. Могут и сквозь пальцы. Вариант.2. Заказать сейчас перепланировку (цена где-то 10-15тр) и отдать проект на согласование. Получите разрешение и если даже придут, то доки у Вас на согласовании, ну да, поторопились. Если и вынесут предписание, то у Вас уже будет разрешение на перепланировку и по нему далее работаете Вариант 3. Никого в квартиру не пускаете и строители вообще дверь не открывают никому (с выносом мусора будет тяжело, но значит ночью). Когда стены возведёте и оштукатурите и в пределах старых границ, то уже можно пускать и далее вар 1 или вар 2
  2. Место под холодильник. Это тоже перепланировка. Но чтобы понять согласовывается ли она просто как эскиз (сами можете сделать) или нужен проект или может вообще ничего не нужно (есть ли на плане БТИ?) - нужна экспликация и на ней обозначить что хотите сделать
Snark_hunter
Snark_hunter
01.12.2017 в 19:16:59
master 11 написал: Snark_hunter, несущие стены в пол кирпича не бывает.
master 11, А где же у нас тогда несущие стены?:)))) прочнее чем в полкирпича ничего нет, она еще вся кривая. Может там два ряда в полкирпича, фиг знает. Так-то она толстая.
Snark_hunter
Snark_hunter
01.12.2017 в 19:23:35
svsv, короче так понимаю, что лучше пазогребень - а то постучат по гипроку и поймут что что-то тут не то? Могут заставить переделать? Там внутренние размеры ванной не меняются, разве что чуток снаружи, из-за того что стены толще выходят, чем были (2 слоя гипрока с каждой стороны это 10 см а не 8, + штукатурка задней стенки кривой съест пространство) . С туалетом понятно - делать быстро и ен пущать, но до этого там еще пол кухни и коридора сделаь надо:( там лаги просто накиданы на разном кровне, рабочие предлагают керамзит и стяжку, как в комнатах было сделано. А вторая стена целиком передвигается на 50-60 см, и вот там наверное придется в бти идти если что - на месте прежней стены столбы какие ставить, если она по проекту что-то на себе несет... потому что в кухню 4,5 метра даже протиснуться сложно
Snark_hunter
Snark_hunter
01.12.2017 в 19:28:49
svsv написал: Snark_hunter, добрый день! По Вашим вопросам:
svsv,
а какой порядок действия с согласованием? 10-15 тысяч как я понимаю, это самим, а если контора - то около полтиника выходит.
Snark_hunter
Snark_hunter
01.12.2017 в 22:02:24
Плиты отмечены пунктиром. Новая стена под той же плитой, что и была, но смещена. Можно ли интересно строить из пазогребня, утвердят потом или нет... Риторический вопрос конечно...
евгений78
евгений78
01.12.2017 в 22:33:03
Snark_hunter, а вы думаете,что все ремонты в России делают и не сносят не несущие стены,гипсовые-трухлявые,ванные ацеитовые кабины и т.п.в капитальных ремонтах,сносят полностью все не несущие стены и в двушках и в трешках.посмотрите темы там и фото есть.еще раз повторюсь,ни кто ни чего вам не запретит,если вы не нарушаете законов,даже если бабушка вызовет,то прийдет человек,если есть заява,они обязаны прийти,и то не всегда,вы ему все объясните,хотя тоже не нужно,он сам все увидит и поймет,что нет нарушений,и стены стройте из чего вам нужно,а не из того,что вам кто то скажет,не придумывайте сами себе проблемы,где их можно избежать. ;)
телефон 8 905 530 42 54
Snark_hunter
Snark_hunter
02.12.2017 в 01:28:48
евгений78, я думаю, что там старые плиты и прогиб плиты в этом месте до двух сантиметров (он как бы и был, потому что стена не доходила до потолка, но тем не менее), что могут прийти, выдать предписание восстановить с прежней несущей способностью, переделку не утвердить, и мы с закончившимися деньгами и уложенным кафелем пойдем нафиг :) не знаю куда. Бюджет ограничен, изначально хотели вообще сами строить новые перегородки. Кафель думаю сама уложу. И отшпатлюю всю квартиру по выровненому.
евгений78
евгений78
02.12.2017 в 10:06:02
Snark_hunter, понятно,вбили себе в голову бред какой то,переубеждать бессмысленно.любые не несущие стены можно сносить,и строить заново,главное без переноса мокрых зон.
Snark_hunter
Snark_hunter
02.12.2017 в 11:59:23
евгений78, не вбили, а просто не разбираемся и страшно, и прогиб плиты пугает, но может она такая кривая от рождения... Начитались про всякие ужасы:) Наверное построим из гипрока все, если все говорят что не страшно... Будет проверка - будем узаконивать.
Интересно еще, выдерживают ли такие перекрытия около 150 кг на м кв стяжки.
Федя222
Федя222
Барнаул
02.12.2017 в 15:14:38
Snark_hunter написал: svsv, короче так понимаю, что лучше пазогребень - а то постучат по гипроку и поймут что что-то тут не то? Могут заставить переделать? Там внутренние размеры ванной не меняются, разве что чуток снаружи, из-за того что стены толще выходят, чем были (2 слоя гипрока с каждой стороны это 10 см а не 8, + штукатурка задней стенки кривой съест пространство) . С туалетом понятно - делать быстро и ен пущать, но до этого там еще пол кухни и коридора сделаь надо:( там лаги просто накиданы на разном кровне, рабочие предлагают керамзит и стяжку, как в комнатах было сделано. А вторая стена целиком передвигается на 50-60 см, и вот там наверное придется в бти идти если что - на месте прежней стены столбы какие ставить, если она по проекту что-то на себе несет... потому что в кухню 4,5 метра даже протиснуться сложно
Snark_hunter,
Да никто у вас по стенам стучать не будет, так же как и искать разницу в 5 сантиметров. И гипсокартона достаточно одного слоя на каждой стороне, главное заложить в стоечные профиля бруски.
Snark_hunter
Snark_hunter
02.12.2017 в 15:33:09
Федя222, нет уж, решили два слоя так два:) там кафель, пущай будет. прораб только настаивает на стойках каждые 40 см а не 60, типа он так всегда делает. А бруски будут по углам наверное и точно по проемам. Успокоили, а то муж себе места не находит и жалеет, что в это ввязался - пошел читать по сайтам страшные истории.
