Кулибин
Кулибин
28.08.2007 в 00:32:25
Можно ли слив со стиралки врезать в отвод для унитаза? Т.е.сразу после уника я ставлю тройник 100х50, 50 глушу заглушкой в которой будет ввёрнут нипель, а на нипель накручу сливной шланг от стиралки. Сейчас просто во время стирки жена шланг в очко кидает, но вот забудь она его кинуть, или выскочи он оттуда и беды не миновать...
Bhead
Bhead
28.08.2007 в 10:08:51
Можно конечно, кто мешает?
Кулибин
Кулибин
28.08.2007 в 11:09:33
Мешает отсутствие знаний....:(
NowhereMan
NowhereMan
28.08.2007 в 12:11:18
много уже говорили на тему подключения стиралки.
В общем, рекомендации такие были - во-первых, слив должен проходить через точку не ниже 60см от уровня пола (во многих руководствах по стиралкам прямо схема приведена). Как минимум, шланг нужно проложить так, чтобы самая верхняя точка его изгиба была не ниже 60см. Во-вторых, желательно предусмотреть сифон или обратный клапан на конце шланга, чтобы исключить возможность попадания даже запахов из канализации в стиралку.
J.Walker
J.Walker
28.08.2007 в 13:44:20
Роль сифона выполняет сам шланг стиралки, за счет того самого 60 см. подъема. Насос всю воду выгнать все равно не в состоянии, она в итоге там самостийный гидрозатвор и образует.
28.08.2007 в 14:24:04
NowhereMan написал : во-первых, слив должен проходить через точку не ниже 60см от уровня пола (во многих руководствах по стиралкам прямо схема приведена). Как минимум, шланг нужно проложить так, чтобы самая верхняя точка его изгиба была не ниже 60см.
Блин, ну сколько же раз говорить - читайте инструкции, и будет вам счастье. Не проходить, не верхняя точка.... КОНЕЦ СЛИВНОГО ШЛАНГА 60см ОТ ПОЛА!!! Подключаться должен в трубу с сечением не менее чем в два раза больше сливного - вентиляция этого самого конца.
PS Если что-то не понятно - тема подробнейшем образом уже обсуждалась. Нужны подробности - пользуйтесь поиском....
Sergey_G.
Sergey_G.
28.08.2007 в 18:18:14
Кулибин написал : сразу после уника я ставлю тройник 100х50, 50 глушу заглушкой в которой будет ввёрнут нипель, а на нипель накручу сливной шланг от стиралки.
В отвод от тройника вставите колено на 90 градусов с выходом вверх, внутрь него резиновую манжету для подключения стиралки, в нее - шланг от стиралки. Все стандартное и продается в магазинах. Мудрить не надо. Шланг от стиралки перегнуть на высоте не менее 30 см от уровня пола (если стиралка на подставке, то плюсуем ее высоту) и не более 60 см. Смысл в том, что во время стирки слив никак не заткнут, поэтому его уровень должен быть выше уровня воды в баке. Но не слишком высоко, иначе помпа не прокачает.
28.08.2007 в 18:24:20
Sergey_G. написал : Шланг от стиралки перегнуть на высоте не менее 30 см
Sergey_G. написал : поэтому его уровень должен быть выше уровня воды в баке.
Я не знаю, что у вас за стиралка, но для обычной фронталки максимальный уровань воды в баке может достигать 50...см. Померьте у себя линеечкой.... :)
Если стиралка подкючается в сифон мойки, то крайне желательно делать перегиб у верхнего края мойки - тогда в случае засора вы не получите полную стиралку воды из мойки....
J.Walker
J.Walker
28.08.2007 в 18:36:06
BV написал : КОНЕЦ СЛИВНОГО ШЛАНГА 60см ОТ ПОЛА!!! Подключаться должен в трубу с сечением не менее чем в два раза больше сливного - вентиляция этого самого конца.
А если нет, то что?
Не надо лохматить бабушку, конец сливного шланга может быть хоть на метр ниже и на пять в стороне, лишь бы верхняя точка его траектории была в диапазоне, рекомендованном производителем. Если хотите спорить, ради Бога, но тогда - жду ответ на сформулированный вопрос.
Bhead
Bhead
28.08.2007 в 20:08:11
J.Walker написал : Не надо лохматить бабушку, конец сливного шланга может быть хоть на метр ниже и на пять в стороне, лишь бы верхняя точка его траектории была в диапазоне, рекомендованном производителем.
+1
J.Walker написал : Если хотите спорить...
Ой, ради Бога не надо... опять разговор ни о чём, на пустом месте и на 2 страницы. Только не это!
2Кулибин Начало верное: тройник с отводом. В него соосный переход 50х40 (он совсем маленький), а дальше как хотите. Можно, например, поднять трубой на 40 с уголком или сифоном для стиралок, можно и шланг сливной от ст/м воткнуть через манжет, если длины его хватает, учитывая все необходимые изгибы и перегибы (не хватит, так он легко удлиняется). Сделайте максимально красиво и удобно, корпус машины может скрыть часть шлангов и розетку. Вопли и стенания про 60 см. можно не слушать, они всегда начинаются при словах: "стиралка" и "слив". Тихо загляните в инструкцию к своей ст/м, и почитайте.
Sergey_G.
Sergey_G.
29.08.2007 в 10:24:25
BV написал : Я не знаю, что у вас за стиралка, но для обычной фронталки максимальный уровань воды в баке может достигать 50...см.
У меня стиралка с вертикальной загрузкой Вирпул. Линеечкой мерять лень да и неудобного по причине отсутствия иллюминатора. А в инструкции четко написано не менее 30 не более 60.
