29.08.2007 в 10:35:12
J.Walker написал : А если нет, то что?
  1. Если нет, то это МИЛЕ, AEG, BOSH - старшие модели - там шланг можно подключать как угодно
  2. Читайте инструкцию - могу еще раз сто это повторить
  3. Может быть самослив - у меня - начался через ГОД!!!
J.Walker написал : конец сливного шланга может быть хоть на метр ниже и на пять в стороне,
Еще лучше если конец шланга длиной 5 метров подключается в районе пола и СМ старая (с механическим командоаппаратом - у них практически нет паузы между окончанием работы помпы и началом залива новой порции воды) - в это случае самослив практически гарантирован... PS Далее спорить не буду - послушайте мнение практикующих сантехников и мастеров, которым пришлось пределывать не одно такое подключение.
Sergey_G.
Sergey_G.
29.08.2007 в 10:35:51
BV написал : Я не знаю, что у вас за стиралка, но для обычной фронталки максимальный уровань воды в баке может достигать 50...см.
У меня стиралка с вертикальной загрузкой Вирпул. Линеечкой мерять лень да и неудобного по причине отсутствия иллюминатора. А в инструкции четко написано не менее 30 не более 60.
29.08.2007 в 10:36:26
Sergey_G. написал : А в инструкции четко написано не менее 30 не более 60.
Удивлён. О подобном впервые слышу.....
NowhereMan
NowhereMan
03.09.2007 в 13:42:30
коллеги, просветите - откуда вообще этот самослив берется? И если это проблема только верхних этажей - то почему? У меня стиралка Ariston еще 2000г.в. - так у нее управляемый слив, а так во время стирки шлнаг хорть на пол клади - ничего из него не течет...
Yurchik
Yurchik
Саранск
05.09.2007 в 10:01:06
всё просто - работает закон сообщающихся сосудов, всё точно также как при сливе бензина шлангом из бака или воды из бочки (не суть важно). имеет значение уровень "выходного" конца шланга, а не верхняя точка. вот картинку набросал... вода будет сливаться до момента достижения уровня Б, если только до или после помпы не стоит клапан.
NowhereMan
NowhereMan
05.09.2007 в 10:11:31
ну, видимо у современных машин (а-ля > 2000г.в.) - у всех клапан на выпуске стоит.
Yurchik
Yurchik
Саранск
05.09.2007 в 10:23:14
рисунок присоединённый видно? а то я сам его не вижу... может "пересоединить" :-)
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
05.09.2007 в 11:45:16
2Yurchik
Yurchik написал : точно также как при сливе бензина шлангом из бака или воды из бочки
Поднимите верхнюю точку шланга Вашей стиралки на высоту как на рисунке, и будете точно таккже засасывать воду из слива ротовым отверстием, если помпа в машине слабая :)
2J.Walker
J.Walker написал : Если хотите спорить
Спорьте пожалуйста с производителями стиралок. Это ведь они заботятся о нас неразумных и пишут предостережения в инструкциях (зная ТОЧНО, какие внештатные ситуации может создать конструкция машины) и тем самым оберегают себя от исков в суд и заявлений типа "У меня стиральная машина не стирает. Установку производить ТОЛЬКО квалифицированным персоналом? первый раз слышу!". Инструкции просто так не пишут. Многие фразы в них пахнут "кровью", т.е. произошедшими ЧП.
Yurchik
Yurchik
Саранск
05.09.2007 в 13:12:30
2 RE:MONTER
ну дык рисунок не чертёж. рисовал просто для наглядности
J.Walker
J.Walker
05.09.2007 в 13:50:37
RE:MONTER написал : Спорьте пожалуйста с производителями стиралок.
Да, да, теперь только строго по инструкции ставим: шланг на край раковины и больше никуда! Ни разу не видел в инструкциях ДРУГОГО способа. Вы этого хотите?
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
06.09.2007 в 21:19:50
Спрашиваете NowhereMan откуда берется самослив? То что некоторые ошибочно считают законом сообщающихся сосудов, в физике обозвали принципом образования сифона. Последний имеет две части: подъем жидкости до верхней точки и часть слива. Если вторая тяжелее первой, сифон срабатывает и идет самослив. Причем в качестве второй части может выступать весь канализационный стояк, если он забит выше точки слива. Подключая шланг машины герметично к каналье или опуская конец шланга ниже рекомендаций производителя :) , мы лишь облегчаем условия образования сифона, т.е. уменьшаем первую часть и увеличиваем вторую и повышаем вероятность самослива, даже при наличии клапана,- ведь все когда-нибудь ломается, иначе бы не было этого форума :) а поднимать середину шланга нет смысла- в сифоне все уравновесится, к тому же шланг и так поднят конструктивно от помпы сзади машины.
