hifi написал :
термостат 35500
если интересно, могу рассказать подробнее
там есть некоторые тонкости, которые нужно учитывать при монтаже
Очень интересно! Дело в том, что я именно такую конструкцию хотел себе сделать, термостат, верхний душ-тарелка, ручной душ и форсунки - вот ее и оптимизирую. На hansgrohe получилось более 70К - это как-то перебор!
В одном санузле поставил Grohe, в другом Hansgrohe. Второй понравился больше как по качеству изготовления так и то, как здесь уже писали, что потом верхнюю часть можно заменить. У меня это душевая, и если со временем (дом новый) окажется что температура воды будет сильно меняться в процессе приема душа, то я смогу без долбления стен поставить термостат в тот же ibox.
Несколько стремно в этом всем то, что резьбу на пакле придется в стену муровать, но даже если гуру так делают, значит можно. :)
2 hifi: в ваше фотке не видно пола - у вас там поддон или плитка?
2 all:
Подскажите,
я хочу в душевой пол выложить плиткой. Пока что выстроил из кирпича подиум, скрывающий в себе 100-ку к унитазу. Появилось два вопроса:
как это все гидроизолировать перед укладкой плитки
сифон или трап? Трапы, что продаются в пределах досигаемости, все как один безобразные. Сифоны продаются как для установки в акриловый поддон, но красивые, под хром. Но пластмассовые. Можно ли их применить и как?
J.Walker написал :
Я себе на пол купил полистироловый встраиваемый поддон - готовый напольный элемент под отделку кафелем wedi fundo. Производитель вот здесь: http://www.wedi.de/ru/, а конкретное описание вот здесь: http://www.wedi.de/pdf/ru/Compendium_RU.pdf , страницы с 33 по 41 все подробно разрисовано.
В комплекте трап со всеми потрохами, при заказе указывается выпуск - горизонтальный или вертикальный. Выпуск 50 мм. Сам элемент - это экструдированный пенополистирол, покрытый слоем армирующей сетки и гидроизоляцией. С одной стороны плоский, с другой имеет соответствующие уклоны к стоку. Очень продумано сделано - в него вклеена втулка, в которую вкручивается патрубок с манжетой и резиновым кольцом. Фактически, делается площадка под нее. куда вмуровывается корпус трапа. Затем элемент обрезается по нужной форме и размеру так, чтобы отверстие совпадало с корпусом трапа, затем кладется на место на плиточный клей, при этом манжета входит в корпус трапа и образуется весьма герметичная конструкция. Общая высота от низа трапа до верхней кромки поддона при горизонтальном выпуске - 127 мм.
Никакой дополнительной гидроизоляции поддона не требуется, только проклейка лентой по стыкам, ну и стандартная гидроизоляция стен, что гораздо проще, по ним вода все же стекает, а не стоит на них.
Я его еще не смонтировал, в процессе, но сама конструкция очень понравилась. Кстати, довольно жесткая, т.е. подиум может быть не тотально сплошным, а с пропусками, у них самих есть комплектный подиум из того же материала "easy set", так вот там подиум с большими дырами :) Лично я использую для подиума обычные кирпичи, и еще оставляю там немного места для труб.
Ну и самое интересное. Цена и сроки. Если память не изменяет, 407 евро по центробанку за комплект метр на метр с выпуском в центре. Складская позиция, брал в компании MDS в Питере (http://www.mds-sw.ru/)), но полагаю, в МСК тоже этим делом кто-то барыжит. Дорого, сцуко, но зато быстро, ровно и удобно. И не надо думать, из чего это сделать и как гидроизолировать :)
Большое спасибо, но опять возник вопрос: 28407 - это кто такой? Не нашел такой косточки ни на сайте Grohe, только по каким-то очень странным ссылкам гуглится. Еще, не обнаружил встроенного вентиля - самого корпуса, только внешне-парадную часть.
Правильно ли я понял, что Вы развели два верхних выхода, переключаемых прямо с корпуса, на верхний и ручной душ, а нижний - через вентиль на форсунки?
Внутри стены разводили чем? И особенно - про форсунки, какова схема их разводки, имеет она значение? Обязательно из центра к краям или можно в линейку?
И последний вопрос, по порядку, но не по важности: где всю эту музыку брали, и пришлось ли заказывать и ждать, или оно где-то все есть в наличии?
Ня знаю как в Пипитере)) а в Маскве все есть в наличии:)
Все брал в инете, но не в одном месте, а собирал небольшими кучками с унитазами-раковинами,
как находил.
сорри 28406- излив/держатель ручного душа
Да и забыл про вентиль 29802- 700р.
Не ошибитесь с основной накладной панелью на термостат, надо брать именно для ванной, а не для душа, как нелогично это бы небыло, но это так!
Она должна быть с аквадиммером! Иначе будет литься из двух леек сразу
Я к сожалению купил не ту, когда нибудь поменяю, а пока поставлю кран на ручную)))
Главное- подвод воды сделать трубой 1/2
и не "oбocpaться" с надежностью соединений, а то придется снимать плитку
и вообще если будете затевать, убедитесь в квалификации сантехника, дам далеко не все однозначно
будут вопросы пишите, удачи!
пока писал обновилось))
-----Правильно ли я понял, что Вы развели два верхних выхода, переключаемых прямо с корпуса, на верхний и ручной душ, а нижний - через вентиль на форсунки?
Кстати, квалификация сантехника будет никакая - сам себе делаю. Но с другой стороны высшее техническое таки обязывает, так что до сих пор все, что делал - работало как надо :)
нажать на prestige http://www.grohe.ru/t/98_6765.html
только надо какой-то плагин поставить, там все наглядно и красиво, но схематично))
J.Walker написал :
значит все получится!, это лучше, чем чужие кривые руки:)
hifi написал :
плитка- мозаика
гидроизоляция- киилто, а сверху ещё флехендихт
трап виега, как на ссылке Спирта)
купил трап: http://ln.com.ua/~diamond/af65b4c2cdaf36aa403d8dc6d7d4f29a.jpg
а как его вмуровывать? зачем диск пластмассовый такой широкий в нижней части?
еще в инструкции, что прилагалась, какие-то дополнительные детали просматриваются. а у меня кроме того, что на фотке, больше ничего нет. Попробую вечером отсканировать ее.
