У меня дома стоит 5 лет назад установленное полотенцесушило.
На момент установки, поддерживающих полотенцесушило кронштейнов в магазинах не было никаких - пришлось крепить чем попадя. И вот каких-то 5 лет спустя в сантехнических магазинах оные появились. Правда для установки этих кронштейнов, надо полотенцесушило демонтировать :(.
Я обратился к своим ЖЭК-овским сантехникам и те выставили мне ценник в 1200 рубликов. :net: Плюнул я на них и решил сам сделать сей нехитрый процесс.
У меня есть несколько вопросов к многоопытным мастерам:
Почему отключение стояка платная работа? Я что не могу оставить какую-нить заявку на отключение стояка?
После отключения воды в стояке как долго вода будет сливаться в 5-этажной хрущобе (заливать соседей мне не улыбается)?
При попытке раскрутить гайку, соединяющую полотенцесушило со стояком у меня пока ничего не вышло. Поэтому вопрос, в какую сторону раскручивается гайка - картинку см. ниже (по моему соображению откручивать надо снизу-вверх - см.фото) ?
Можно ли как-нить размягчить соединение? Я не совсем слабак, но боюсь поломать пластиковые трубы.
После завершения всех работ, при прикручивании полотенцесушила к стояку, надобно ли устанавливать какие-нибудь резиновые прокладки, для лучшей изоляции?
Для хорошей гидроизоляции достаточно ли льна на соединении? Или может смазать дополнительно какой-нибудь гидроизолирующей пастой?
